mir@ss, rozpylanie jest bardziej skomplikowane w PD niz z VP czy odwrotnie wg Ciebie , bo zdanie jakos nieskladnie Ci wyszlo
Zbiornik paliwa
...po pierwsze zalezne to jest od temp. lanego oleju oraz temp. reszty oleju w baku.
po drugie czy tankujesz z odpowietrzeniem czy bez. W instrukcji pisze 55l bez odpowietrzenia, z odpowietrzeniem wlalem juz ok. 62l a sucho w zbiorniku jeszcze
nie bylo.
Czyli mozna wyciognac wniosek ze ok. 60-65l
Darek
Troche odgrzebuje temacik ale moje pytanie troche inne ,a nie chcem zakładać tematu..... Ile macie w baku paliwa w chwili zapalenia sie kontrolki od rezerwy? W ksążce pisze ok 7 litrów, kiedyś vagiem sprawdzał mi kolega było 9 litrów....Kiedys przejechałem ok 90 km ale juz miałem niezłego stracha......A jak tankuje do pełna to przy ok 45 mi juz odbija..
na wydostawaniu się powietrza ze zbiornika głównie w trakcie tankowania ON do pełna, przewodami prowadzącymi ze zbiornika po zewnętrznej powierzchni rury wlewowej do wlewu pod workiem. Powietrze to poprzez zawór umieszczony z lewej strony wewnątrz rury wlewowej (wystający króciec) wydostaje się na zewnątrz w trakcie tankowania do pełna. Po odbiciu pistoletu należy jego końcem nacisnąć ten krócieć prostopadle względem rury wlewonej i powoli dolewać paliwo. Będzie słychać syk wydobywającego się powietrza ze zbiornika. I w ten sposób można wlać paliwo pod korek.Zamieszczone przez siudykA ja spytam na czym polega to odpowietrzenie i gdzie tego szukac ? ?O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
ops: ?
