[O1] Zamykanie szyb pilotem
  • woliper
    • 37
    przelewik poszedł
    sorry za zwłokę i jeszcze raz wielkie dzięki
  • lunio666
    • 78
    Znalazłem takie coś na allegro
    Kiedyś czytałem na forum że jest to tylko możliwe jak sie założy alarm.\
    Moje pytanie jest takie czy ktoś umie to zrobić przez Vaga żeby niepłacić.
    • RT
      • 80
      Jesli masz funkcje taka ze po przekreceniu kluczyka, aby otworzyc drzwi i przytrzymaniu go otwieraja Ci sie wszystkie szyby, lub przy zamykaniu i przytrzymaniu zamykaja to wystarczy odpowiednio podlaczyc alarm, albo wlasnie takie ustrojstwo i wtedy to zadziala.
      • Challenger
        • 45
        Trzeba wejść VaGiem w moduł komfortu / blok 46/ i zmienić ustawienia / 10 /.
        Nie we wszystkich modelach to sie da, jeśli szyby jeżdżą przez długie przytrzymanie w skrajnej pozycji kluczyka w zamku - jest szansa.
        Pozdr.
        VW Sharan AUY 115 PS, Seat Cordoba ASZ 131 PS
        • lunio666
          • 78
          No tak tylko w jakim bloku w adaptacji trzeba coś zmienić żeby działało.
          • Challenger
            • 45
            Nie będę całości tutasj cytował, masz niżej próbkę:
            Co trzeba zrobić, można było zapomocą kluczyka/pilota domykać szyby
            Najpierw musimy tylko ustalić jaki mamy numer Modułu Komfortu 1C0 959 799 B
            Jak się dowiedzieć numeru sterownika komfortu:
            Możemy to sprawdzić zaglądając pod dywanik (numer jest na obudowie sterownika
            przykład: 1C0 959 799 C, 1C0 959 799 B,
            Moduły B i C różnią się częstościami obsługiwania (433, 434 i 315 MHz)
            Lub podłączając VAG adres [46] i numer sterownika wyświetla się nam automatycznie
            Address 46: Central Conv.
            Part No: 1C0 959 799 B
            Component: 10 Komfortgerát HLO 0002
            Coding: 00259
            Shop #: WSC 05311
            Jeśli już wiemy jaki mamy sterownik zapoznajemy się z możliwościami jakie on posiada oraz możliwością opcji dodatkowych (moduły różnia się elektroniką i opcjami dodatkowymi)
            Programik do przeprogramowania naszego Modułu komfortu nazywa się:
            pobierz - VDC_PRO
            Resztę masz na forum passata, a skodzina to stajnia VW, moder. Marek dość ładnie to opisał:
            Pozdr.
            • deespe
              • 1468
              Ja mam założone ustrojstwo które kosztowało 20zł. podłączenie trwało 30min. I toto podtrzymuje mi impuls zamykania tak jak bym przytrzymał kluczyk w zamku. I czy zamykam pilotem czy po prostu wsadzę kluczyk i cyknę zawsze szybki idą w górę
              • lunio666
                • 78
                Właśnie to samo znalazlem na forum passata. Wielkie dzieki temat zamknięty.
                • b-bar01
                  • 985
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  czy jest jakiś prostrzy sposób??
                  może ktoś wie jak to zrobić w Vag-u.
                  mam O1 z 2003r. opcja zamykania i otwierania szyb kluczem w zamku działa.
                  guzikiem w kluczu już nie.
                  • deespe
                    • 1468
                    b-bar01, nie wiem czy w O1 da sie vagiem... w OII na bank.
                    • Challenger
                      • 45
                      Zamieszczone przez deespe
                      Da się VAGiem, trzeba poczytać forum passata, co dałem wyzej link, a najlepiej jeszcze szukajką na tym wskazanym forum, pozyskać wiadomości od ludzi robili tą adaptację i maja to za sobą, aby uniknąć porażek czy stresu.
                      Pozdrawiam Tarnobrzeg, co zaczyna sie chyba w Sandomierzu i potem długo, bardzo długo nic...
                      • deespe
                        • 1468
                        Zamieszczone przez Challenger
                        o coś chodzi?? :evil:
                        • Challenger
                          • 45
                          Sorki. zerknij na pw.
                          pozdr.
                          • djczas
                            • 9612
                            Challenger, możesz zrobić ctrl +c a potem ctrl +v na ocp i zapodać ten programik
                            • Czader
                              • 145
                              jestem wlasnie po udanej przerobce sterownika komfortu ze SKODY na AUDI :-) .
                              Nie bylo problemow trzeba przeczytac dokladnie instrukcje, miec interface na kablu szeregowym ( ja uzywalem VIAKEN K-Line ) i troche odwagi :szeroki_usmiech
                              Wiadomo ze zawsze jest pewne ryzyko uwalenia sterownika ...
                              Wg mnie warto to zrobic np. idziesz do fury a jest upal juz z pewnej odleglosci otwierasz szyby jak dojedziesz to jest przewietrzone :lol: Druga sytuacja samochod stoi w pracy pod oknem zostawiasz uchylone szyby zeby nie bylo skwaru w srodku - zaczyna padac deszcz - nie lecisz na leb na szyje tylko z pilota domykasz szyby 8)
                              Dzieki Challenger za to info !
                              Czader
                              OCTA COMBI 2003 ALH
                              • lunio666
                                • 78
                                Ja też wczoraj sobie zrobiłem coś takiego ale miałem jeden problem po wpisaniu podanych wartości kiedy nacisnełem przycisk otwierania to przednie mi sie zamykały a tylne otwierały i na odwrót ale doszedłem do tego.
                                orginalne wartości
                                1J0 959 799 AH (odnośnik) 1J0 959 799 S 03B
                                Memory Address / old value / new value
                                Adres Pamięci / stara wartość / nowa wartość
                                04283 / 8 / 2
                                04289 / 8 / 2
                                08628 / 242 / 246 strony kierowcy przednie okno
                                12724 / 250 / 254 strony pasażera przednie okno
                                16820 / 250 / 254 strony kierowcy tylne okno
                                20916 / 242 / 246 strony pasażera tylny okno
                                a to poprawione:
                                04283 / 8 / 2
                                04289 / 8 / 2
                                08628 / 242 / 254 strony kierowcy przednie okno
                                12724 / 250 / 246 strony pasażera przednie okno
                                I wszystko chodzi jak powinno. czas pracy to 10 min z poprawianiem a normalnie 5min.
                                Wrażenia z użytkowania BEZCENNE !!!
                                • Piter
                                  • 93
                                  Ja też się za to biorę, bo czasem zostawiam syna w aucie śpiącego i nie domykam tylnich szyb, żeby się nie zagotował... A jak zaczyna padać, to podniesienie szyb tak żeby go nie obudzić jest problematyczne - wsiadanie, włączanie stacyjki itd.
                                  Po pierwszym podejściu poddałem się - mam kabel USB Viaken i nie działa bezpośrednio w DOSie... W najbliższych dniach spróbuję jakoś emulować COM w DOSie...
                                  Może ma ktoś jakieś gotowe pomysły?
                                  123KM/264Nm by VW... 133KM/323Nm by VTech. :szeroki_usmiech
                                  • Czader
                                    • 145
                                    Na oryginalnej stronie od tej przerobki passad world pisza ze sa takie przejscowki z USB na COM i ze niby to dziala ... Takie symulowanie COM w DOSie czarno widze jesli nawet zadziala moga byc jakies zaklocenia transmisji i mozesz uwalic sterownik komfortu - pozycz po prostu od kogos kabel na COMa - ja tak zrobilem ....
                                    Czader
                                    OCTA COMBI 2003 ALH
                                      Piter, A masz kompa z COM?? Bo ja mam kabel z COM
                                      • damcyk
                                        • 59
                                        nie no takie coś jest wypas mam to seryjnie z pilota i powiem tak w nastepnym aucie musze to miec
                                        Najlepsza jest reakcja jak ludzie mowia "Zapomnial Pan zamknać szyb " A ja wtedy py kluczykiem i wszystkie ida w górę niektorych to jeszcze dziwi Polecam cos takiego w 100 %
                                        Skoda Octavia I 2001 1.9 TDI Laurin&Klement(SOLD)
                                        Skoda Octavia II 2007 2.0 TDI 140 KM Elegance
                                        • Challenger
                                          • 45
                                          Zamieszczone przez damcyk
                                          chwalipięta....
                                          • Piter
                                            • 93
                                            Nie mam.
                                            Tak myślę na szybko... mogę mieć laptopa z COMem, ale bez CD...
                                            Ale może Ty masz też kompa?
                                              Piter,A USB pewnie tez nie ma To z dyskietki wrzucisz ten programik i tyle
                                              • daniel0607
                                                • 770
                                                ma ktoś może z szanownych kolegów VDC PRO :?:
                                                  daniel0607, http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=13489
