Tryb awaryjny w Ovtavi 1.9TDi
  • bartheks
    • 40
    KAT :chacha2 :busted:
  • markom
    • 93
    Witam. Mam mały problem z samochodem. Zrobiłem diagnostykę i wyszło mi ciśnienie za wysokie. Sprawdziłem weże, N75 wymieniłem i dalej to samo. Prosze o pomoc w tej sprawie. Jeszcze mam jedno pytanie... czy w octavi 1,9TDi rocznik 2000/01 typ silnika ASV był montowany tylko jeden rodzaj turbiny????
    Lichy
    • lunio666
      • 78
      Zapewne masz zapieczone kierowniczki w turbinie. Można to sprawdzić sposobem odłaczając przewód podciśnienia idący do N75 i przy włączonym silniku podłączając i odłączając sprawdzić czy sie rusza dzwigienka w turbo.
        S_OCP MemberModeratorr
        markom, 2000/2001 ASV to chyba sprowadzony, bo w PL byly AHF-y, ale to jest to samo - no prawie.
        Byl tylko jeden rodzaj turbin.
        Cos takiego jeden z naszych kolegow rowniez ma, ciagle przeladowuje po 0,2 bar i wiecej.
        BTW Lepszy widok bylby jakbys zrobil logi w calym zakresie obrotow na 3-4 biegu bloku 11
        • markom
          • 93
          Czyli turbina GT 1749v powinna pasowac.. bo tez byla w ASV tylko ze z maja 2002r????
          Lichy
            W tych silnikach ALH, AHF, ASV i jeszcze kilku innych sa wlasnie turbiny GT1749V, jak wsadzisz tam VA lub VB to tez nic zlego sie nie stanie, tylko beda sie tam marnowac.
            • markom
              • 93
              A znacie jakiś program aby rysowła wykres w całym zakresie obrotów tak abym nie musiał robić Print Screenów w Vagu???
              Lichy
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                tam po prawej stronie masz taki knefelek LOG
                wciskasz go , pojawia sie inne okienko ze start 3 bieg tak od 40km/h , wciskasz start i cegla na pedał - przy 4000obr/min wciskasz stop , szukasz zapisanego log-a i wklejasz na forum
                • aklusak
                  • 15
                  ja również mam ten sam problem. jeszcze nie doszedłem do tego co to może być, ale jak znajdę tylko trochę czasu to się tym pobawię. i faktycznie jest tak jak pisze Maicroft przeładowuje o jakieś 0.2-0.5 bara
                  AMBIENTE
                  • markom
                    • 93
                    Ten LOG jest w okienku "Elektronika silnika" czy juz pod "Pomiary"???
                    [ Dodano: Czw 05 Lip, 07 08:32 ]
                    Złe pytanie... juz wiem Dziękuje za informacje
                    Lichy
