p__f, zapraszam do lektury http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=7434
[O1] Cos zachrobotało w hamulcach i awaria abs
Witam, cos ostatnio same problemy z moja octavka. Dzisiaj rano wyjezdzajac do pracy,, zjechalem z kraweznika niezbyt wysokiego i cos zaczelo chrobotac z przodu z lewej strony. Chrobotalo jak skrecalem w lewo i jak naciskalem pedal hamulca. Zatrzymalem sie i zgasilem silnik, zapalilem znow i kawalek sie przejechalem, chrobotanie ustalo ale pali sie kontrolka od ABS. Ktos wie co to moze byc takiego?
Mnie ostatnio tak zachrobotało na przeglądzie rejestracyjnym jak wóz byl na rolkach.Diagnosta byl zaskoczony i nie wiedzial co sie dzieje.Ja oczywiscie tez.Pokręcił będąc oczywiscie cały czas na rolkach kierownicą pare razy lewo-prawo,przyhamował pare razy i ustało na szczescie,bo oczywiscie do tej pory nic sie nie działo.Powiedzial mi,ze chyba klocek przy wjeżdzaniu na rolki sie jakos krzywo postawił czy cos w tym stylu.Szczerze mowiac to nawet sie wcale nie zdziwiłem,bo wjechał na te rolki z takim impetem,ze o mało co a by przywalił podwoziem,braklo dosłownie milimetrów tak,ze juz na dzien dobry bylem wkur...ny.U ciebie moze jest podobnie tylko,ze przy okazji kabel sie uszkodzil.Jaro
Zamieszczone przez senectusWitam, mam pewien problem z octavka i chcialbym prosic o ewentualna pomoc. Zaczelo sie od tego ze po zjechaniu z niewielkiego chodnika cos zaczelo nagle chroboczec. Zatrzymalem sie i zgasilem silnik, po ponownym odpaleniu zapalila sie kontrolka abs ale chrobotanie ustapilo. Dzisiaj zaczelo chroboczec przy dellikatnym ruszaniu i przy hamowaniu a do tego pedal hamulca odbijal. W pewnym momencie przy skrecie w lewo znow cos chrobocze albo trze,ciezko okreslic ten dzwiek, wcisnalem sprzeglo i czuje ze cos blokuje kolo a auto zwalnia. Co to moze byc? Sprawdzilem klocki, sa ok. Obydwa kola troche ciezko sie obracaja i jak poruszam nimi to w jedna to w druga to slysze dzwiek jakby jakas zebatka albo przekladnia. No i od dluzszego czas slyszalem tarcie z lewej strony, myslalem ze to lozysko ale po jego wymianie slysze to nadal, szczegolnie jest to slyszalne gdy krece kierownica w lewo. Kontrolka abs raz gasnie raz sie zapala. W sobote jade do mechanika, ale moze tutaj znajde rozwiazanie problemu. Pozdrawiam
