[O1] EGR czy Przepływomierz ??
  • woliper
    • 37
    wiesz tozalezy ile tego oleju tam masz ....,
    samo czyszczenie powinno wystarczyc na jakis czas tzn miernik za długu już moze nie działac
  • lunio666
    • 78
    Mam pewien problem tylko niewiem czy jest to EGR czy przepływomierz.
    Na biegu jałowym po jakiejś minucie silnik zaczyna inaczej pracować troche poszarpywać po podłączeniu pod vaga wyszło że jest za duży przepływ powietrza ale jak dodam gazu to wraca do normy ale tylko na chwile i ponownie to samo. oto log:
    ,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
    ,TIME,870-950 rpm,230-370 mg/H,230-370 mg/H,40-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
    ,0.00, 903, 255.0, 450.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,0.64, 903, 255.0, 455.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,1.29, 903, 255.0, 460.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,1.93, 903, 255.0, 450.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,2.57, 903, 255.0, 450.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,3.21, 903, 255.0, 450.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,3.85, 903, 255.0, 455.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,4.48, 903, 255.0, 455.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,5.12, 903, 255.0, 460.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,5.77, 903, 255.0, 450.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,6.41, 903, 255.0, 460.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,7.05, 903, 255.0, 455.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,7.69, 903, 255.0, 455.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,8.33, 903, 255.0, 450.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,8.99, 903, 255.0, 450.0, 4.8,,,,,,,,,,
    ,9.63, 2289, 270.0, 480.0, 54.6,,,,,,,,,,
    ,10.26, 1806, 255.0, 345.0, 72.9,,,,,,,,,,
    ,10.90, 1050, 260.0, 280.0, 84.5,,,,,,,,,,
    ,11.54, 966, 255.0, 210.0, 73.7,,,,,,,,,,
    ,12.18, 903, 255.0, 225.0, 59.0,,,,,,,,,,
    ,12.82, 903, 255.0, 255.0, 56.6,,,,,,,,,,
    ,13.46, 903, 255.0, 250.0, 56.6,,,,,,,,,,
    ,14.10, 903, 255.0, 260.0, 55.8,,,,,,,,,,
    ,14.77, 903, 255.0, 255.0, 55.4,,,,,,,,,,
    ,15.42, 903, 255.0, 255.0, 55.4,,,,,,,,,,
    ,16.06, 903, 255.0, 260.0, 56.2,,,,,,,,,,
    ,16.70, 903, 255.0, 260.0, 57.0,,,,,,,,,,
    ,17.34, 903, 255.0, 255.0, 57.0,,,,,,,,,,
    Prosze o wypowieć speców dodam że przepływomierz niejest orginalny i zastanawiam sie nad zmianą na boscha tylko niewiem czy jest sens ale z tego co czytałem to podróbki są strasznie ch..owe.
      A w czasie jazdy ile jest??
      • lunio666
        • 78
        To jest przy przyspieszaniu na 3 biegu
        0.60, 1449, 825.0, 585.0, 4.8,
        2.52, 1911, 795.0, 980.0, 4.8,
        4.51, 2394, 795.0, 1005.0, 4.8,
        6.44, 2856, 800.0, 810.0, 4.8,
        8.36, 3276, 810.0, 850.0, 4.8,
        10.34, 3696, 850.0, 800.0, 4.8,
          Mozna powiedziec, ze w normie. Ma byc okolo 850 i wiecej i tyle jest. Takie jest moje zdanie
          • lunio666
            • 78
            Ale dlaczego sie tak zachowuje na biegu jałowym??
            • Czader
              • 145
              Po minucie to sie wlacza recylkulacja spalin wlasnie przez EGR - generalnie objaw jest taki ze silnik zaczyna bardziej miekko pracowac ... i dlaczego ma byc niby za duzy przeplyw powietrza ? jak sie wlacza recylk. to ilosc powiertrza powinna spasc ... a przeplywka troche siada zobacz to 10.34, 3696, 850.0, 800.0, 4.8, zadana wartosc 850 a daje 800 . trzeba zobaczyc logi z kanalu 08 to wtedy mozna ostatecznie stwierdzic czy przepl. moze byc czy juz ogranicza dawke paliwa ...
              Czader
              OCTA COMBI 2003 ALH
              • lunio666
                • 78
                Czader, no właśnie powinna spadać a umnie wzrasta. ten log zrobiłem po jakiejś minucie kiedy silnik juz zacza dziwnie pracować i wtedy widac ze recykling sie wyłączył i ilość powietrza jest dużo wieksza, po przegazowaniu silnika recykling sie włączył ale jak skączyłem loga to po paru sekundach znowy sie wyłączył ale tego niema już na logu.
                • Czader
                  • 145
                  Zaraz, zaraz jest odwotnie niz piszesz - po jakims czasie pracy na wolnych obrotach recylkulacja spalin sie wlacza czyli czesc spalin idzie do kolektora ssacego. - ilosc swiezego pow. wyraznie spada. Jak dodasz gazu to recylkulacja spalin sie wylacza czyli EGR sie zamyka silnik ssie tylko swieze powietrze ...
                  Jak u Ciebie jest inaczej to nie wiem co moze byc ? Brudny EGR ? zacina sie ....
                  Czader
                  OCTA COMBI 2003 ALH
                  • lunio666
                    • 78
                    Czader, nie nie, jest tak jak włącze silnik to redukcja działa po jakiejść minucie redukcja sie wyłącza i zasysa świerze powietrze jak mu dam gazu to wraca do normy czyli redukcja sie włącza ale znowu po minucie znowu sie wyłącza i ilość zasysanego powietrza wzrasta.
