wkładka zamka tylnej klapy -OI kombi - jak zbudowana?
  • ArekBinek
    • 447
    szukam jak w temacie szukam pracy. Może słyszał ktoś z was o pracy dla młodej osoby, uczciwej, pracowitej, szybko uczącej się i niebojącej się wyzwań.
    Praca obojętnie jaka. Ważne żeby była od poniedziałku do piątku bo w weekendy studiuje.
    Skończyłem hotelarstwo, turystykę, obecnie ekonomia i gospodarka.
  • Marian
    • 225
    Problem opisany ponizej, ale wkładka już wyciagnięta i przeczyszczona. Wyleciała tona malutkich kamyczków i innego syfu.. Wielkie dzięx za wcześniejsze wskazówki.
    Ale dalej jest kłopocik.
    Jak podniose blaszkę zasłaniającą wejście do dziurki :twisted: :szeroki_usmiech to wewnatrz widać dwie prostokątne "przeszkody" na srodku, nieco przesuniete względem siebie. Jedna z góry, jedna z dołu. jak stalaktyty i stalagmity w jaskinii :szeroki_usmiech . Wygląda, że sa usytuowane mniej więcej tak aby wejść w szczelinę wyfrezowana na kluczyku (kluczyk scyzoryk).
    Tyle, ze grot kluczyka wchodzi do wkładki do połowy i dalej nic. Ale jak się zajrzy do środka to nie widać żadnych przeszkód.
    I teraz się zastanawiam:
    -czy te "przeszkody" nie powinny czasem sie rozsuwać pod wpływem kluczyka? moze sa jeszcze tak zasyfine, że nie drgną?
    -może ktoś wcześniej włożył mi na tył wkładkę od zupełnie innego kluczyka? :shock: Ale to mało prawdopodobne, bo zaglądałem do wkładki w drzwiach kierowcy i te 'blokady" mają podobny ukałd, a tam kluczyk bangla :wink: Tyle, że we wkłądce w drzwiach widac jakby zwoje soręzynki wzdłuż wkładki, a w zasyfinej z bagażnika nic takiego nie widać. :roll:
    Może ktos mi wyjaśni na jakiej zasadzie działa ta wkładka, może wtedy będę umiał znależć rozwiązanie.
    [Pierwotny problem- częściowo rozwiązany]
    Moja zaliczyła pad od nieuzywania - jest tak zasyfiona, że nie można włozyć klucza.
    Koleś mi mówił wczoraj, że wymienił w służbówce - koszt wkładki 500 pln :shock:
    Chyba ich Pan Bóg opuścił :twisted: !!!
    Czy istnieje możliwość wymontowania tego i wyczyszczenia własnoręcznie lub czy ktoś próbował dorobić wkładkę poza aso i czy jest rozsądniej cenowo? :szeroki_usmiech
    20v
    • daneczek76
      • 3642
      Oczywiscie że jest mozliwośc wyczeszczenia poprostu masz w niej duzo syfu. Jak wyciągniesz napewno sobie poradzisz , poprostu przest że jest syf w niej zapadki które w niej są sie nie ruszają po włożeniu kluczyka a powinny po włożeniu kluczyka zrównac się równo z wkładką . wycziągni pokopleji każdą wycągni wyczyść i załóz i bedzie chodzic jak nowa.
        Marian, A po co Ci to Ja nawet nie wiem, czy u mnie cos takiego jest :twisted:
        Od poczatku uzywam tylko centralnego i jest dobrze :diabelski_usmiech
        A wyjac pewnie sie da, kwestia czy sama wkladka da sie rozebrac, ale pewnie tak, bo to bedzie tak samo jak z drzwiami
        • Marian
          • 225
          po co mi to?
          padło mi sterowanie centralnym zamkiem i jakoś nie mam nastroju, żeby się tym zająć :szeroki_usmiech zresztą sam tego nie zrobie.
          więc w tej chwili mam tylko jedną drogę dostępu do auta - drzwi kierowcy.
          Wystraczy np. jakiś nieudolny złodziej samochodów co mi rozpierd...i jedyny działąjący zamek -tfu, tfu, tfu :szeroki_usmiech i kwiczę :P
          20v
          • morgam
            • 22
            Też tak mówiłem Tylko że jak padł mi centralny to zaczęły się schody.
            Zamieszczone przez Marian
            Na dobry początek spróbuj psikać jakimś dobrym penetrantem i stopniowo rozruszać wkładkę,tylko nie za mocno żeby nie ułamać klucza.U mnie taka półgodzinna operacja pomogła.Dobrze byłoby zdjąć do tej operacji tapicerkę od środka
            Octavia 1.9 tdi ASV 110 KM 2000r
            • Arek
              • 3143
              Marian, było troche takich tematów,poszukaj w szukajce
              ale na poczatek proponuje WD tak jak kolegamorgam,
              • daneczek76
                • 3642
                Zamieszczone przez Arek
                jak jest dobrze zasyfione to WD nie pomaga. Wyciągni i czyść.
                • huwe
                  • 976
                  ooo tak , jak się dobrze usyfiła, to wd nie da rady. w okci tego pilnuję, ale w poprzednim autku też stanąłem przed takim wyzwaniem jak padnięty bębenek tylnej klapy. pomogła mu dwudniowa kąpiel w nafcie, a potem porządne smarowanie olejem maszynowym.
                  • Marian
                    • 225
                    Zamieszczone przez daneczek76
                    jakieś niespodzianki napotkam przy wyciąganiu wkładki?
                    20v
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      no u mnie jest tak zasyfione ze nawet wkladki nie da sie wyciagnac
                      [ Dodano: Pon 16 Lip, 07 18:14 ]
                      przyrosla do plastkiu )
                      • b-bar01
                        • 985
                        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                        dasz radę wyjąć, tylko nie rozbieraj samej wkładki bo możesz pogubić sprężynki.
                        wytrzyj z syfu i wrzuć do ropy. powinno odpuścić.
                        • marekzu
                          • 1412
                          no u mnie nie udlo sie wycignac wkladki z plastikowej obudowy - przymurowalo ja
                          • daneczek76
                            • 3642
                            Zamieszczone przez b-bar01
                            jak juz to pojedynczo wyciagaj czyść i wkładaj na miejsce dasz rade tylko uważaj na malutkie sprężynki.
                            • Marian
                              • 225
                              daneczek76,
                              czy żeby ewenti rozmontowac wkładkę, trzeba zdjąć taki czarny plastik po przeciwnej stronie dziurki do kluczyka?
                              20v
                              • hubert78
                                • 1576
                                W poprzednim Aucie miałem miałem bardzo podobnie z tym że WD i kąpiel w nafcie nie pomogły. Zaspawała się jedna lub dwie zapadki. wymontowałem wkładkę poszedłem do magika od zamków naprawił wkładkę za 50 zł ( rozebrał i wymienił zapadki -jakoś tam dopasował nie wiem jak bo się nie znam na zamkach)
                                Także jak kąpiele naftowe nie pomogą proponuje poszukaj kogoś od naprawy zamków (popytaj w punktach dorabiających klucze, jak tak znalazłem dobrego magika od zamków)
                                • rogoz
                                  • 397
                                  Re: wkładka zamka tylnej klapy -OI kombi - jak zbudowana?
                                  Podłączam się do autora wątku. Właśnie walczę z doprowadzeniem do stanu używalności zamka klapy. Objaw mam taki, że kluczyk wchodzi poprawnie do końca ale można go przekręcić. Możliwość ruchu to kilka stopni prawo/lewo.
                                  Wkładka została wymontowana, wyczyszczona i przeszła kąpiel w nafcie. Niestety klucz nadal nie można przekręcić. Zacząłem więc rozbierać wkładkę na czynniki pierwsze. Zdjąłem tak: zawleczka, czarny plastik, sprężyna, "dzinks" z dwiema wypustkami. Dalej niestety nie da rady wyciągnąć bębenka.
                                  Jak to wygląda w sprawnej wkładce? W którą stonę powinien wyjść bębenek?
