drgania silnika na wolnych obrotach
  • michał3
    • 18
    Zamieszczone przez Big
    Zamieszczone przez kowal 2002
    Radio z softem 25.00.xxxx ( czyli najwyższym jaki ja widziałem ) też szumi i "gubi falę" szczególnie przy silnych nadajnikach FM ( miasto ).
    Guzik prawda Mam takiego Streema w swojej O II ( 25.00.000) i wszystko jest o.k. Ani razu nie miałem problemów z odbiorem. Nie szumi, nie gubi fal. Ogólnie wszystkojest o.k. . Powiem wiecej, nawet w miejscach gdzie radio z mojego porzedniego auta gubiło fale Streem w mojej O II zachowuje sie idealnie
    Może masz szczęście :roll:, ale znakomita większość STREAM-ów nawet z softem 25.00.xxxx gubi sygnał; i nie chodzi tu o całkowity zanik sygnału tylko o to, że radio praktycznie cały czas pływa pomiędzy pełnym i "zawężonym" sygnałem stereo. Jak już kiedyś pisałem przyczyna tkwi na 99% w tym, że radio cały czas zmienia szerokość pasma przenoszenia "pośredniej" w głowicy a spowodowane jest to prawdopodobnie jej przesterowaniem. Efekt praktycznie nie wystepuje poza miastem ( gdzie sygnał jest słabszy ) dlatego w miejscach gdzie twoje poprzednie radio gubiło sygnał STREAM chodzi bez zastrzeżeń.
    BTW
    Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem wypróbowania STREAM-a na zwykłej antenie bez wbudowanego wzmacniacza ale jakoś nie mogę upolować tanio takiej antenki mocowanej magnetycznie...
  • vernix
    • 135
    Witam wszystkich, jestem nowym na forum.
    Proszę o podpowiedź, co może być przyczyną drgań silnika na wolnych obrotach. Zaraz po uruchomieniu drgania są silniejsze, natomiast po przejechaniu jakiegoś odcinka słabną, ale nadal występują.
    _____________
    Octavia 1.6 BFQ - 2003
    BIA 4XXX
    • #3
      czyli wskazuje to na brak odpowiedniej dawki paliwa na zimnym aucie ,ale coś z kompem ze nie podaje paliwa dokładnie, jak sie zagrzeje idzie jak burza ?
      • Wacek.pl
        • 99
        Zimny silnik zawsze ma mniejszą kulture pracy,po rozgrzaniu drgania powinny zanikać.
        Nie napisałeś też ile silnik ma przebiegu,a to może wiele wyjaśnić.
        Napisz też kiedy wymieniałeś filtry i płyny eksploatacyjne.
        1.6i ICE 2002
        www.czystegroby.za.pl
        • vernix
          • 135
          Drgania silnika występują tylko na wolnych obrotach, przynajmniej tylko wtedy je odczuwam
          Tak jak pisałem wcześniej po przejechaniu jakiegoś odcinka słabną, czasami są ledwo wyczuwalne ale nie zanikają całkowicie. Poza tym idzie jak burza.
          moja Octavia ma przebieg 79 tys., olej+ filtr wymieniany w tym tyg., pozostałe w ub. roku w czerwcu
          BIA 4XXX
          • Wacek.pl
            • 99
            Zamieszczone przez vernix
            To ja nie widzę żadnego problemu,taki urok silnika czterocylindrowego.
            Gdybyś miał sześciocylindrówke pewnie silnik by nie drgał.
            1.6i ICE 2002
            • #7
              vernix, to nic sie nie dzieje... naprzód jeżdzić i się nie martwic
              powiem jak w ASo ci powiedzą TAK MA BYC
              • vernix
                • 135
                zastanawiam sie nad podłączeniem do kompa, zobaczymy co sztuczna inteligencja powie
                BIA 4XXX
                • #9
                  vernix, nie zaszkodzi a może pomóc.
                  • grzegorz
                    • 128
                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                    Sprawdź kąt początku wtrysku VAG-COM'em na rozgrzanym silniku, czy mieści się w granicach:
                    • Start your engine
                    • Start VAG-COM
                    • Press the [Select] button
                    • Press the [01-Engine] button
                    • Press the [Measuring blocks-08] button
                    • Go to group 000
                    • Press the [Switch to basic settings] button
                    • Now press the [TDI Timing] button.
                    życie zmienia marzenia ...
                    1.9TDI ALH powered by MT: 120KM/260Nm
                    • vernix
                      • 135
                      Pojechałem do znajomego mechanika, komp nie wykazał błędów, za to okazało sie, że przewód od filtra do przepustnicy jest pęknięty, zaklejenie taśmą trochę pomogło.
                      Założyłem gaz, silnik nie miał jeszcze wymienianych świec....co innego mówi wpis w książce,
                      po wymianie niby drgania lekko się uspokoiły, ale nadal występują.
                      Sugestia mechanika w celu osunięcia drgań - czyszczenia przepustnicy
                      Przy pracy na gazie silnik jest bardziej czuły, drgania występują przy obrotach do ok. 1500
                      Pytanie laika: w jakich silnikach stosowane jest koło dwumasowe ?
                      BIA 4XXX
                      • awizo
                        • 23
                        Moja 1,9BXE ma niecały tydzien i przejechane zaledwie 300km,też letko drga na postoju i to sprzegło taki dziwny rezonans-no może ten typ tak ma wkońcu wsześniej niejezdziłem osobowym dieslem.
                        • vernix
                          • 135
                          zapomniałem
                          po założeniu gazu przejechaniu na nim ok 100 km zapaliła mi się kontrolka . Kolejna setka spokój i dzisiaj ponownie dała znać. EPC gaśnie, ta nie.
                          BIA 4XXX
                          • pwl
                            • 34
                            Może dali Ci zbyt ubogi gaz... Mi się to przydarzyło w Chevrolecie Aveo. Była zbyt uboga mieszanka i od razu silniczek się zapalił. Podjedź do gazownika, może trzeba troche ustawienia instalacji zmienić, u mnie pomogło.
                            • cichy78
                              • 15
                              Witam.
                              A może coś z elektryką ??
                              Ja wprawdzie mam 1.8T, ale jak padała cewka zapłonowa to jak był zimny to dziwnie szarpało i drgał, i po jakimś czasie padła.
                              Może sprawdź czy to nie kable WN czy coś w tym stylu.
                              • vernix
                                • 135
                                dzięki za podpowiedź
                                BIA 4XXX
