Pali mi sie serwis co mam zrobic
  • Kapuhy
    • 132
    macieks, ja sie dostosuje co do godziny
  • Sieniu
    • 36
    Witam gdy odpalam autko przez chwile pali mi sie serwis co mam zrobic bo przy czestym odpalaniu i gaszeniu auta zaczyna to denerwowac a ostatnio nawet byłem u mechanika i nic nie wykazało na komputerze.. moze to przez uszkodzony zamek w drzwiach ????
    • dariuspolo
      • 1168
      ...pewnie interval olejowy lub czasowy( czas zmienic olej i filtry , przeczytaj dokladnie instrukcje obslugi samochodu lub poszukaj na forum bylo juz pisane jak kasowac inspekcje recznie(maly komputer nie MaxiDot).
      Darek
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Sieniu
        • 36
        Słuchaj jestem swiezo po wymianie oleij i filtrow bo odrazu to zrobiłem u mechanika a co do instrukcj samochodu to juz ja czytałem i nie ma zadnego racionalnego info na ten temat dlatego prosiłem o pomoc tu bo moze juz ktos kiedys miał tako przygode ze swoja octavio
        • sebasuperb
          • 1318
          Jak pali się serwis, to znaczy, że musisz udać się do serwisu na przegląd, który zaleca Skoda robić co 15tys. km. Jak mas zautko na gwarze to warto zrobić, by jej nie stracić, ejśli autko po gwarancji możesz serwis zrobić sam albo u zaoprzyjaźnionego mechanika, który wymieni Ci to samo co w serwisie tylko troszku taniej A listę wymiennych podzespołów i co wymienić znajdziesz na forum
          [ Dodano: Czw 26 Lip, 07 19:11 ]
          Zapomniałem napisać, napisz cały komunikat wyświetlany na liczniku, Nie jest to czasem SERVICE OIL??
          [scroll:d01e0e5c3d]Zapraszamy na Spoty na Podkarpaciu :spin: [/scroll:d01e0e5c3d]
          • Sieniu
            • 36
            ok zaraz sprawdze sposobik-- MichalK --- moze zadziała i bede miał z głowy ten cholerny dzwiek i komunikac o servisie
            • dariuspolo
              • 1168
              ...napisz czy masz MaxiDota czy maly komputer w zegarze.
              Zuzycie paliwa
              • Sieniu
                • 36
                nie wszystko ma w zegarze
                • jacek_w123
                  • 168
                  W mojej O1 migał SERVICE OIL a ostatnio poprzedni komunikat zastąpił nowy INSP czy można ją wykasować ręcznie, czy konieczna jest wizyta w ASO?
                  President HARRY II + ML-145
                  • sebasuperb
                    • 1318
                    Zamieszczone przez jacek_w123
                    O ile się nie mylę, to tak...
                    • jacek_w123
                      • 168
                      sposobik-- MichalK zadziała?
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        Powinien zadzialac narazie nie spotkalem Octy z malym komputerem gdzie by nie zadzialalo.
                        Zuzycie paliwa
                        • jacek_w123
                          • 168
                          Wielkie dzięki idę popróbować.
                          [ Dodano: Czw 26 Lip, 07 20:34 ]
                          Zamieszczone przez dariuspolo
                          Próbowałem wykasować ręcznie tj.
                          "Gdy zaplon jest wylaczony,wcisnac i przytrzymac przycisklicznika przebiegu dziennego, znajdujacy siepod predkoscionmierzem
                          wlaczyc zaplon i zwolnic przycisk . Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat "service" lub "service jetz"
                          Pokretlo nastawiania zegara tak dlugo trzymac obrucone w prawo, az komunikat zniknie "
                          Niestety po włączeniu zapłonu pojawiał się komunikat OIL, który pokrętłem od zegara kasowałem (----). ale po ponownym włączeniu zapłonu nadal miga komunikat "INSP"
                          Może jest jakiś inny sposób wykasowania tego?
                          PS. co ten komunikat może oznaczać?
                          • maniek TDI
                            • 71
                            Znajdz na forum kasowanie inspekcji,sa dwa sposoby,jeden do OIL,drugi do SERWICE.Sam zawsze tak kasuję i się udaje.
                            • Sieniu
                              • 36
                              Ok Wszystko sie udało SERWICE przestał sie palic sposobik (MichalK) zadziałał bez problemu Dzieki ZA POMOC Wszystkim 8)
                              • wojtass
                                • 473
                                witam serdecznie Odkurze kotleta
                                A ja mam pytanko odwrotne Otoż wie ktos moze jak ustawic informacje dotyczaca za ile km mam wymienic olej. U mnie jest na wyswietlaczu tylko napis SERVICE PZDR :wink:
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  wojtass, To se neda pane Havranku.To polega na tym,że poprzeglądzie stacja obsługi zeruje ten parametr i wtedy komputer zlicza kilometry pozostałe do następnego przeglądu.Po przejechaniu odpowiedniej liczby km.informuje o konieczności dokonania przeglądu.
                                  • wojtass
                                    • 473
                                    hmm no tak
                                    Czyli co? Jak mam napis service to jeszcze nie trza wymienaic oleju?
                                    a skad ja moge wiedziec za ile kilosow jest wymiana?
                                    • JanuszSz
                                      • 2835
                                      wojtass, Tego Ci na forum nikt nie powie.Powinieneś wiedzieć kiedy wymieniałeś.Może masz w komorze silnikowej zawieszkę z informacją,lub na bocznej ścianie pod skrzynką bezpieczników naklejkę?
                                      • wojtass
                                        • 473
                                        nie no wiem ja zawsze zapisuje ale myslalem ze to mozna wlasnie na kompie ustawic Czyli co jak pokazuje sie napis SERVICE to wszystko ok?
                                        • JanuszSz
                                          • 2835
                                          wojtass, Jeśli do przeglądu i wymiany oliwy masz jeszcze czas ,to go skasuj i po problemie.
                                          Te komunikaty oil i serwice są dla ułatwienia życia kierowcy,aby nie musiał o wszystkim pamiętać,bo samochód sam przypomni. :P
                                          • wojtass
                                            • 473
                                            JANUSZSz
                                            no wlasnie i w tym kwi problem Skad moge wiedziec kiedy sie pojawi Tak jak napisalem pokazuje mi tylko SERVICE po wcisnieciu przycisku pod predkosciomierzem
                                            • JanuszSz
                                              • 2835
                                              wojtass, Nie przyciskaj,łapy przy sobie :lol: :P
                                              Jak przyjdzie na niego pora,to po przekręceniu kluczyka odpali się na kilkanascie sekund pod licznikiem kilometrów,w miejscu,gdzie masz licznik dziennego przebiegu.
                                              • wojtass
                                                • 473
                                                i o taka kolego odp chodziło Dziekówka PZDR
                                                [ Dodano: Sro 23 Sty, 08 21:14 ]
                                                a jeszcze jedno
                                                Jak wymieniłem olej w serwisie po gwarancyjnym ( nie ASO ) to tez wyskoczy info?
                                                • JanuszSz
                                                  • 2835
                                                  wojtass, jeśli przy wymianie oleju wyświetlał się,a teraz nie-to znaczy,że skasowali i pojawi się,gdy przyjdzie pora,czyli po 15 kkm . :szeroki_usmiech
