Spadek mocy, problemy z elektrozaworem ogr. cisnienia turbo.
  • jur
    • 23
    ZipY, zipy czynie powoli eliminuje poszczególne elementy jutro będę działać będę w Olsztynie w delegacji i przy okazji bije do rodzinki ponoć mają jakiegoś szpeca na takie patenty :szeroki_usmiech
    [ Dodano: Wto 18 Gru, 07 18:17 ]
    Antenka uziemiona troche lepiej ale to jeszcze nie to :evil: A jakby założyć filtr jakiś przeciw zakłóceniowy na instalacje gazową ?? A propo wie ktoś gdzie oni podpinają zasilanie od instalacji prosto pod akumulator może ??
  • Christopher
    • 12
    Witam wszystkich.
    Czytałem juz nieco na ten temat i sporo znalazłem ale u mnie jest nieco inaczej.
    Posiadam Octavię TDI 90 KM z silnikiem AGR, 2000 r. Zawór ten od dłuzszego juz czasu chodził głosno i od pewnego czasu tracił gwałtownie moc powyżej 3000 obr. Po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu problem znikał, az do czasu gdy moc znikała przy nizszych obrotach. Podpiołem auto pod komputer i gośc stwierdził ze zawór jest poważnie "chory" i zle podaje. Kupiłem na allegro nowy, założyłem i znów przy wysokich obrotach dzieje się to samo, teraz juz przy nizszych tez, ale zawór pracuje cicho. Podpiołem auto znów pod komputer i gośc stwierdzi ze zawór dobrze działa i ze wszystko jest OK, mówi ze ponoc jest to awaria mechaniczna. Ale gry moc spadła, wpiołem się do komputera (bez gaszenia auta) i pokazywało błąd, ale zawór dobrze pracuje. A moje pytanie brzmi, czy zabierac się za czyszczenie elementów turbiny tj. kierowniczki itp, czy może kupic znów nowy zawór, tymrazem w serwicie ( z tym ze kosztuje w serwisie 80 % więcej niz na allegro, w sklepie nigdzie nie mogłem go dostać). czy szukać przyczyny w wężach, czy może jest jakaś metoda ominięcia tego zaworu i podpięcie na "krótko" aby sprawdzic czy problem dalej jest.
    Z góry dziękuję i przepraszam za rozległość opisu, ale to jest mój pierwszy raz :wink:
    [/b]
    Christopher
    Octavia II 1,9 TDI, 105 PS
    • Sigma_74
      Zamieszczone przez Christopher
      pierwszy raz
      wybaczam
      bo było wielokrotnie na ten temat.
      widocznie masz uszkodzony mimo że nowy N75
      przyjedż do nas na spota i zdiagnozujemy co i jak.
      ale to co opisałes to typowa usterka N75.
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez Sigma_74
        wybaczam
        :szeroki_usmiech
        saport techniczny baj DGW
        • Christopher
          • 12
          N75
          Tez tak myslałem że cos z tym zaworem jest nie tak, czyli trzeba bedzie kupic nowy w serwisie, dzięki i pozdrawiam.
          Christopher
          • Paweł T
            • 784
            N75 to koszt około 160pln nowy oryginalny
            TDI ASV 140KM 300Nm
            • Christopher
              • 12
              Paweł T, ja kupiłem za 140 zł na allegro, tez niby nowy a w serwisie Skody chca 204 zł. W sklepie nic takiego nie maja i odsyłają do serwisu. Gdzie widziałeś za taką cenę ?? A z drugiej strony czy gość na allegro uzna mi reklamację, jak komputer pokazuje ze jest OK. Dzięki i pozdrawiam
              Christopher
              • hubert78
                • 1576
                a wcześniej napisałeś
                Czyli jest jakiś problem i masz prawo do reklamacji.
                • Christopher
                  • 12
                  hubert78, no tak tylko ze elektryk upiera się przy swoim ze zawór jest dobry, ale błąd się jednak bierze. Niech mi cos wystawi zeby można było sie czymś sie podeprzeć.
                  Christopher
                  • Paweł T
                    • 784
                    jaki jest numer błędu od N75?
                    kupiłem taki zawór w ASO Bednarek w Łodzi.
                    sprawdź tu www.skodaczesci.pl
                    TDI ASV 140KM 300Nm
                    • Christopher
                      • 12
                      Paweł T, gościu nie podał mi numeru błędu tylko zarejestrowana usterka tp :" Cisnienie doładowania ZAP - Elektrozawór ogran. ciśnienia turbo (17957 kod) " i tyle wiem. Ale będę jescze z tym walczył.
                      Christopher
                      • Sigma_74
                        Christopher, przyjedz do wrocka na spota, nasz magig Zbyszek powie co jest i co boli twa niunie
                        • Christopher
                          • 12
                          Sigma_74, krucho u mnie z wolnym czasem ale w razie czego będę się z Toba kontaktował, dzięki i pozdrawiam.
                          Christopher
