Oklepana sprawa - jakie opony na jakie felgi.
  • bryko
    • 45
    dzięki i wzajemnie
  • Rudi
    • 195
    Szperałem w historii ale jakoś nie znalazłem jednoznacznych informacji czy że tak powiem vademecum.
    Potrzebowałbym dane dla felgi 16 i oponki 205 ( lub ciut szerszej )przy dość jasno sprecyzowanym efekcie końcowym:
    koło powinno wypełniać nadkole mieszcząc się pod jego rantem " na styk " bez ingerencji w blacharkę i oczywiście bez ocierania, opona powinna ułożyć się na feldze z zachowaniem kątów prostych ( nie tworząc wypukłej buły lub trójkąta ), zestaw opona / felga nie powinien wpływać na skręt kół .
    Czyli: jaka szerokość felg i jakie ET w powiązaniu z szerokością opony. Szerokość i profil opony max zbliżony do optimum- jak najmniejsza różnica.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
    Rudi
    Ps: Felg 17'' nie przekreślam , jednak wolałbym zostawić sobie troszkę gumy ze względu na przewagę walorów użytkowych nad lansem.
    W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
    • -Piotr-
      • 1018
      Na szybkiego -opony;
      felgi
      • Doba
        • 357
        Maxymalna szerokość felgi dla opony 205/55/16 to 7,5 cala ET 35
        Innej opony o szerokości 205 i profilu 16 nie założysz i nie warto szukać bo rozmiar 205/55/16 jest teraz opolularnym rozmiarem w rozsądnej cenie.
        Felgi 17 to max 8.0 cala i ET35 i opony 225/45/17 ewentualnie 215/45/17
        MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
        Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
        Moja O2
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
        • jlupino
          • 362
          Ja w poprzednim wozie miałem felgi 7",a opony o szer. 205 i musze powiedziec,ze nie miałem patrząc z boku żadnej "buły".Generalnie radził bym ci dobrac do opony felge węższą o jakieś 2-3cm nie mniej nie wiecej żeby dobrze wyglądało.Przy mniejszej różnicy musisz sie juz liczyc niestety z mozliwoscią uszkodzenia felgi lub starcia ją o np:krawężnik,przy większej z kolei bedzie rosła "buła".Są oczywiscie opony z tzw rantem ochronnym,ale i tak bym nie ryzykował.Polska to jeszcze nie niemcy gdzie na wystające fele mogą sobie pozwolic.
          Jaro
          • Doba
            • 357
            Zamieszczone przez jlupino
            yyyy ..... szczerze mówiąc takiej praktyki nigdy nie widziałem. Chyba,że to jakaś nowa technika dobierania felgi do opony - to sorka.
            Jeśli już rozmawiamy o konkretnym rozmiarze 205/55/16 to minimalna szerokość felgi to 5,5(osobiście nigdy bym nie założył na taką szerokoc felgi), max to 7,5 , gdy mamy stalówkę to zazwyczaj są 6,5. Większość felg w tym rozmiarze i do tego samochodu będzie o szerokości 7,0 cala.
            Moja O2
            • Rudi
              • 195
              Zamieszczone przez -Piotr-
              felgi
              Jak dla mnie bomba. Tylko że nie o to pytałem :] . Producenta opon i felg dobiorę sobie w stosownym czasie gdy już będę wiedział jakie parametry powinien mieć optymalny ( wg moich wymagań ) zestaw.
              Ale dziękuję i za to .
              Pozdro
              • jlupino
                • 362
                Zamieszczone przez Doba
                Tak jest najłatwiej inie sposób sie pomylic,zeby efekt był zgodny z oczekiwaniami.W zaleznosci od tego jakie Rudi chce miec szerokie opony potrafi bez problemu dobrac sobie szer. felgi,lub odwrotnie.Zawsze wyjdzie na to samo.
                Oczywiscie tak jak Doba pisze złotym srodkiem jest 205/55/16 na feli 7".
                Jaro
                • Rudi
                  • 195
                  I właśnie to mnie zastanawia Koledzy. Miałem kiedyś alusy 7 '' z oponkami 195. Co prawda oponki miały rant ochronny ale ogólny ich układ na feldze był bardziej niż zadowalający. Więc jak sobie tak czytam i liczę to wychodzi mi że jak założę 205 na 7" to będzie buła .
                  • Jabar1975
                    • 3331
                    Zamieszczone przez Rudi
                    Bedzie dokladnie tak jak chcesz - czyli "kat prosty" zeby byla bula to musialbys zalozyc przynajmniej 225
                    nasza droga: www.wpzs.pl
                    • szkoda
                      • 22543
                      Zamieszczone przez Jabar1975
                      ja mam 205 na 6,5 i IMHO specjalnej parówy nie ma - opony z rantem
                      saport techniczny baj DGW
                      • Doba
                        • 357
                        Powiem Ci tak : nie masz co tam liczyć i mnożyć. Możesz śmiało zakładać 7 cali bo trochę setek opon i felg w takiej konfiguracji przewineło się przez moje ręce i wygląda to wszystko oki. Ja sam mam na swojej O1 205/55/16 i 7,5 cala i wszystko gra, tylko, że mało jest wzorów felg o takiej szerokoci felgi.
                        Moim zdaniem to jest najbardziej optymalny rozmiar na lato oczywiście. Zima tylko 195/65/15.
                        Moja O2
                        • szkoda
                          • 22543
                          jak dłubnie tego AXRa to porażka, nie tylko w zimę ale i na mokrym
                          • Lukasi
                            • 49
                            U mie taki zestaw w razsadnej cenie prezentuje sie wlasnie tak. Barum 205/55 R16 felga Dezent N 7' ET35
                            jak dla mnie jest ok.
                            SPRZEDAM
                            Czarna perła 1.6BFQ Ambiente+
                            http://tnij.org/h39k
                            • Rudi
                              • 195
                              Doba : I to jest konkretna informacja :kciukgora . Przyczaiłem się do Alessio F1 i występują one w układzie 7,5x16. napisz tylko jeszcze jakie ET masz i będę maił komplet informacji. A i tak pewnie zaatakuję Cię na priv. A na zimę będzie standard rozmiar na blachach.
                              Szkoda: Sugerujesz , że jak dłubnę szkodnika to będę zwijał dywan ? Znaczy się że 205 będzie za wąsko ? Możesz rozwinąć, bo faktycznie w planie jest zrobienie kiedyś tam jakichś modyfikacji ale po Twoim poście zaczynam się bać .
                              Pozdro
                              • szkoda
                                • 22543
                                pisałem o 195 :idea:
                                oczywiście da sie jeździć, to jasne, ale dla mnie było to strasznie irytujące, tej zimy wypróbuję 205 i zobaczymy, moze bedzie choć trochę lepiej.
                                [ Dodano: Sro 22 Sie, 07 20:40 ]
                                plus to, że na balonie 65 średnio da się jeździć w miarę dynamicznie i nie mowie tu o jakichs wyscigach itp.
                                • Doba
                                  • 357
                                  No to dorzuce tu swoje pińć groszy...
                                  Co do zimy to reguła taka: im węższa opona tym lepiej - oczywiście w pewnych granicach. Tak więc ja proponuje na zime bez względu na moc 195/65/15.
                                  Jest to opona węższa od 205 a dzięki temu jest większy nacisk powierzchniowy rzeźby bieżnika na śniegu itp.. Im większa siła nacisku, tym lepsza przyczepność na śliskim. Kolejne to większy profil i dzięki temu większy komfort, mniejsza podatność uszkodzenia opony i felgi na dziurach... itd ...itp..
                                  Rudi, Co do felg Alessio to do kody wytępują tylko w szerokoci 7,5 cala, jeśli chodzi o tą F1. Ja sam mam 7,5 i opone 205/55/16 tak więc śmiało możesz zakładać i nie będzie, żadnego balonu itp...
                                  Moja O2
                                  • BaD-BoY
                                    • 51
                                    A powiedzcie mi ... co sądzicie o takiej konfiguracji :
                                    ET 30
                                    7x17"
                                    205/40/17
                                    Wejda bez problemów chyba do standardowej Octavki ... jakie minusy ? Co sądzicie ??
                                    Zależy mi na szybkiej opinii ... z góry dziękuje
                                    • michu
                                      • 235
                                      Zamieszczone przez BaD-BoY
                                      ET 30
                                      7x17"
                                      205/40/17
                                      ja pocinam na letnich w takim rozmiarze jakieś jokochamy....
                                      rozmiar bardzo fajny bo autko już wygląda, a jeszcze nie muli i nie nie ma specjalnego wariowania na koleinach. Tylko ceny opon dla tego rozmiaru jakieś dziwne :lol:
                                      edit
                                      sprawdziłem i ja mam 205x50x17r twoje bedą miały mniejszą średnice niż orginalna guma więc będą przekłamania na prędkościomierzu. Niższy profil pociąga za sobą większe ryzyko uszkodzenia opomu i rantu felgi. Natomiast jeśli chodzi o felgi to odsadzenia Ci nie podam bo niemam jak sprawdzić jednak im węższa fela tym lepsza bo trudniej ją zgiąć.
                                      - No nic. Życie jest piękne, ale trzeba się pchać do przodu.Kulturalnie, ale pchać. o. Rydzyk
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        205/40/17
                                        jak napisał Ci poprzednik - powinny być 205/50R17
                                        • BaD-BoY
                                          • 51
                                          Zamieszczone przez michu
                                          ET 30
                                          7x17"
                                          205/40/17
                                          edit
                                          OK. Jeśli chodzi o ET sprawa załatwiona - i tutaj dziękuje elc`owi - zapodam z ET35 ...A co do profilu to niemam sie w zasadzie co obawiać bo w UK drogi ładne
