Tarcze przód
  • Glaniu
    • 16
    Tarcze przód
    Zamieszczone przez czarna mamba
    Pozdro dla Purchawy, któremu przyblokowałem wjazd do WTT przy Chłodnej
    Rowniez pozdrawiam! :szeroki_usmiech
  • Bobas122
    • 162
    Tarcze przód
    Witam Panowie i Panie
    Mam mały problem z tarczami przednimi gdyż już trzy razy byłem w ASO na zmianę gwarancyjną bo tarcze wytrzymują tylko 4-6 kkm taki szmelc teraz zakładają jako oryginał !?.
    Mam już serdecznie dosyć tego i jak można zmusić ASO do założenia innych tarcz (nacinanych) lub jakie tarcze za swoje kupić ATE , BREMBO ( nie chodzi mi o sportowe za xxxx zł tylko zwykłe )
    Pozdrawiam Artur
    AHF '01 Elegance Combi
    seria 120 KM / 257 Nm
    • BigMenWaw
      • 8
      A czy czasami nie masz założonych jakichś sportowych klocków hamulcowych? :?
      http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=8028
      • ewa.saganowska
        • 165
        Zamieszczone przez BigMenWaw
        a co ma piernik do wiatraka? jak ma klocki sportowe to nic nie powinno byc
        sprawdzales jak montowali? moze jest zle zalozone i klocki caly czas stykaja sie z tarcza i ja tra, ale wtedy klocki tez by padly.
        podobno ATE najlepsze, ale wiesz roznie bywa raz lepsze raz gorsze. ja mam brembo easy check z kolckami ferodo premier i jest rewelacja. dodam, ze sie nie pogiely. po ok 10kkm wygladaja b. dobrze.
        taki zestawik ok 900 a na sama przednia os ok 200-300 zalezy gdzie kupujesz
        zawsze mozesz pojsc do szefa salonu i zapytac co wybiera:
        albo daje Ci nowe nacinane, albo zapytasz centrale o rade.
        • Bobas122
          • 162
          Dzięki za podpowiedzi
          @BigMenWaw - nie mam założonych sportowych klocków tylko oryginał ( cokolwiek to znaczy)
          @ewa.saganowska - to napewno wina tarcz bo kolega to zmienia w ASO i mi powiedział że Skoda kupuje je za grosze i dają klientom , mówią szefostwu a oni na to leją
          Zamieszczone przez ewa.saganowska
          - spróbuję tego koleżanko zobaczę co oni na to :lol:
          Pozdrawiam Artur
          • hEllo)
            • 741
            Moja rada taka...
            Podjedż do skoda-serwis w Rumi i spytaj o komplet tarcz ATE PD z klockami ATE. Kupowałem u nich i z tego co pamietam to cena byla niższa niż w najtańszych sklepach internetowych. Zamontują Ci to na miejscu (robią to naprawdę profi) i skończą się problemy z gównianymi tarczami by ASO.
            Ja tak zrobiłem i od jakiś 20 kkm zero problemów.
            usrany pracą po same pachy
              hEllo), A jak lekko musniesz hamulec i tak trzymasz to trzepie kierownica minimalnie?? Bo moje ATE PD tak maja od pierwszego dnia po zalozeniu, jak normalnie sie hamuje to nic sie nie dzieje.
              • shado
                • 5315
                A Twój styl jazdy nie ma może jakiegoś wpływu na to?
                Może hamujesz z 200km/h kończąc hamowanie w kałuży z wodą?
                • hEllo)
                  • 741
                  Maicroft, nic takiego nie zauważyłem. Dla pewności jak będę wracał do domu to sprawdze temat i dam znać
                  • ewa.saganowska
                    • 165
                    ja proponuje nie kupowac tak szybko. przeciez to oni nawalaja i maja dac produkt odpowiedniej jakosci. centrala napewno wie jakie hamulce trzeba dac do Twojej octy.
                    • Nexus6
                      • 4847
                      to akurat normalne z ATE PD :evil:
                        Nexus6, Ale zastanawia mnie czy to jest normalne tylko dla tych nacinanych tarcz, czy jest to normalne dla kazdych nacinanych tarcz i z tego powodu lepiej wybrac jakies nawiercane lub nawiercano-nacinane
                        • Bobas122
                          • 162
                          Ale ludziska się rozpisali :lol:
                          Dzięki za wypowiedzi po których znowu mam dylemat -- nacinane też problemy :evil:
                          Napisałem do centrali emila ciekawe co odpowiedzą ? -- dam znać.
                          Zamieszczone przez hEllo)
                          podjadę tam i się dowiem co i za ile ( Darku to ten pierwszy czy drugi warsztat ze sklepem od Gdyni ?)
                          Pozdrawiam Artur
                          • Jabar1975
                            • 3331
                            najlepsze tarcze to oryginaly - najdluzej wytrzymaja i z mojego doswiadczenia wynika ze lepiej hamuja niz te wszystkie g. z nacieciami dziurkami itd. Grunt zeby zalozyl to ktos z glowa - jak beda mialy bicia juz po zalozeniu to dlugo nie pociagna.
                            nasza droga: www.wpzs.pl
                            • DGW
                              • 2330
                              Jabar1975, Nie zawsze. Z mojego doświadczenia z Octavii, oryginały przejechały 60tyś.km i były w kształcie 8. Od tamtego czasu mam Zimmerman Sport i nie narzekam choć wadą wierconych tarcz są mikro pęknięcia przy otworach. Niestety prawa fizyki są nie do przeskoczenia.
                              Oczywiście nadają się już do wymiany ale prawie 100tyś.km bez zwichrowania to jednak coś, przy moim stylu jazdy
                              a jeśli zakładają jakieś cholernie twarde badziewie to co? (nie mówię o sportowych)
                              to tarcze zjedzą w mgnieniu oka
                              NFPNorth-West
                              WARSZTAT www.dsize.pl
                              • QBA
                                • 2646
                                Zamieszczone przez Jabar1975
                                ja jakos na EBC TG nie narzekam :szeroki_usmiech Seryjne u Ulezy, by predko powiedzialy "DOSC :!: ", a EBC TG + EBC RS, nawet nie jeknely :szeroki_usmiech
                                • Ziomal
                                  • 5841
                                  Maicroft, Nexus6, to mnie zmartwiliście z tymi ATE bo na dniach przy odbiorze samochodu mieliśmy wymieniać na nie , teraz to już nie wiem co brać :|
                                  Jest O1 1.6 BFQ
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    Ziomal, ATE PD IMO nadają się tylko jako trochę lepszy zamiennik serii, jakiekolwiek większe oczekiwania od nich to pomyłka,
                                    ja już więcej tej pomyłki nie popełnię
                                      Dlatego jakbym mial jeszcze raz zakladac to sadze, ze w zestawie budzetowym wybralbym zwykle ATE a jak isc na calosc to jakies EBC
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        Maicroft, żałuję, że zwykłych EBC nie zapodałem :evil:
                                          Cena chyba byla prawie identyczna :idea: :|
                                          • JaroSz
                                            • 166
                                            Zamieszczone przez Bobas122
                                            Mechanika. Serwis opon. Auto: osobowe, dostawcze / BUS, terenowe off Road. Auto zastępcze Skoda Rapid. Mechanicy z wieloletnim doświadczeniem.
                                            JaroSz
                                            Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
                                            • Jabar1975
                                              • 3331
                                              Zamieszczone przez QBA
                                              skad wiesz? Mial ktos komu sie ugotowaly?
                                              jakkos zimmermany popekaly mi po 20 tys w Roverze - a auto bylo leciutkie a jezdzilem sporo spokojniej niz teraz.
                                              Wydaje mi sie ze dla kolegi ktory pyta najlepsze beda oryginalne tarcze i klocki - (tylko prawdziwe oryginaly a nie podroby) oszczedza mu dziwnych odglosow, problemow z dopasowaniem tarcz do klockow i na odwrot.
                                              co do tych wierconych wynalazkow: jak czesto czyscicie otworki w tarczach - tak zeby spelnialy swoje zadanie?
                                              • hEllo)
                                                • 741
                                                No nie zauwazyłem ops: może jak taki grubostopny jestem albo nie wiem co to lekko. Jechałem dzisiaj w trasie i specjalnie, tak przy 100km/h, sprzegło out i macać hamulec i jakoś specjalnie nie szarpało.
                                                  Pusc kierownice i patrz czy zaczyna nia wtedy lekko ruszac na boki. Nie tylko ja to zauwazylem, no chyba ze rozmiar 312mm jest jakis bardziej podatny na to :evil:
