DZIWNE PIPCZENIE
  • tank102
    • 63
    DZIWNE PIPCZENIE
    Zamieszczone przez macho
    glosnosci poczatkowej radia kontrastu i kilka innych
    a gdzie zmienie poczatkowa glosnosc radia ?
    EDIT
    ok znalazlem w instrukcji, sprawdze pozniej
    koja86 dzieki wielkie, tylko kiedy ja to przeczytam :lol: ciezko z czasem
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    DZIWNE PIPCZENIE
    mam problem - gdy wlaczam silnik czasami nastepuje dosyc glosne pipczenie /3 razy pod rzad/
    nie jest to czesto ale jak juz sie zdazy to po kilka razy. bylem na kompie ale nic nie wykazal. co to moze byc. alarmu nie posiadam.
    z gory dziekuje za pomoc bo nie daje mi to spokoju.
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      a moze to pipczenie od niezapietych pasow?? :szeroki_usmiech
      • chimek11
        • 482
        pasy odpadaja-sprawdzone.
        • hubert78
          • 1576
          może to radio pipczy ( ale zawsze pipczy po wyłączeniu zapłonu gdy zostawiasz panel )
          Sprawdź ten trop bo nic innego mi do głowy nie przychodzi
          • chimek11
            • 482
            radio tez odpada, bez niego tak samo sie dzieje.
            • nickmar
              • 83
              U mnie tez pojawialo sie takie pipczenie, ale bylo to zima. Kiedy rano odpalalem silnik od razu rozlegal sie glosny dzwiek- trzy razy. W parze z tym dzwikiem swiecila sie kontrolka odpowiadajaca za temperature silnika i poziom plynu chlodzacego. Przyczyna nie mogla byc zbyt wysoka temp. silnika bo byl dopiero co uruchomiony, pozostal wiec tylko jeden powod tego co sie dzialo.
              Wiec moze to wlasnie jest przyczyna Twojego pipczenia, proponuje sprawdzic poziom plynu chlodzacego. A jesli jest ok to moze jakis inny plyn ma ubytki.
              • jacek_w123
                • 168
                Zamieszczone przez nickmar
                - ja miałem podobny problem sprawdzałem poziom płynu chłodzącego (mieścił się w normie). A ciągle pipczało i zapalała się kontrolka - po dolaniu płynu prawie na max pipczenie ustało.
                President HARRY II + ML-145
                • chimek11
                  • 482
                  problem w tym ze u mnie nie wyswietla sie kontrolka wiec chyba musze szukac gdzie indziej
                  • b707
                    • 1272
                    Wydaje mi sie ze kiedys poruszano podobny temat, problem wtedy tkwił w sposobie lokalizacji czujnika poziomu płynu chłodzącego. Trzeba było nalać maksymalna ilość i problem znikał.
                    pzdr
                    Adam
                    • dede_adam
                      • 1449
                      przy odpalaniu to zbyt niski poziom plynu chlodzącego, po ruszeniu - hamulec ręczny .
                      • deespe
                        • 1468
                        ręczny odpada bo kolega tu pisze o 3 piknięciach a ręczny pika non-stop. pewnie tak jak piszesz że płyn...
                        • daneczek76
                          • 3642
                          3 razy pipczy przy zbyt małym płynie chłodzącym, lub przy zamałej ilości płynu hamulcowego lub zbyt małej ilości Oleju silnikowego lub jak jast olej tak usyfiony i gęsty że go smok nie może zassać przy zimnym silniku. PZDR
                          • Ramsey
                            • 73
                            Potwierdzam, chociaz to benzyna to u mnie tez pipczalo tuz po kupnie auta, dolalem oleju do silnika, stan byl na minimalnym poziomie acz kontrolka oleju jeszcze sie nie swiecila, i pipczenie ustalo.
                            Yeah, right.
                            • michal77
                              • 113
                              ...u mnie zawieszał sie pływak w zbiorniczku z płynem hamulcowym, poruszałem nim i jest spokój jak na razie. Tylko że u mnie pipczało i migała kontroka ręcznego. :roll:
                              • łosiek
                                • 56
                                Tez mam problem z takim piszczeniem (3 razy) i pojawia sie lampka recznego. Wydawało mi sie, ze poziom jest wytarczajacy, ale moze fakycznie byl za maly jak czytam powyzej. Zaleje max ile wlezie i zobaczymy. Faktem jest, ze prawie skonczyly mi sie klocki z tylu, ale to chyba nie francuz zeby monitowal o takich rzeczach....?
                                • koja86
                                  • 3178
                                  łosiek, z tyłu nie ma czujników tylko z przodu jak zaświeci ciągle to wtedy klocki wymienisz A ręczny to ręczny może do końca nie spuszczasz dźwigni
                                  Takie zwykłe Ambiente
                                  • Doba
                                    • 357
                                    koja86, nie kojarzę aby w O1 AHF był czujnik zużycia klocków z przodu..
                                    MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
                                    Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
                                    Moja O2
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      Niektóre wersje wyposażenia miały po jednej stronie :wink:
                                      • łosiek
                                        • 56
                                        Moja wersja i tak jest nietypowa Reczny to odpuszczam na maxa... Zobacze ten plyn w takim razie...
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          łosiek, sprawdz auto na VAGu. Czujniki bardzo czesto lubia sypac bledami.
                                          • łosiek
                                            • 56
                                            Zamieszczone przez misiek^wro
                                            No i udało się. Na szczęście bez VAG`a. Poprostu dolałem płynu hamulcowego i przestało pipczeć. Prawie pół butelki płynu weszło Co nie zmienia faktu, że tylnie hamulce należy wymienić (tarcze, klocki).
