[O1] TDI - duza predkosc = wpieprza olej ?
  • Guest's Avatar
    Zamieszczone przez LordVere
    Racej chodzilo mi o to czy moze sie rozsypac ...??? bo jednak obroty swoje turbo ma
    a po zlozeniu juz moze miec pewne luzy potem wibracje ...
    nic nie będzie mieć luzów większych niż przed czyszczeniem, gdzieś na forum było opisane jak sprawnie przeczyścić kierowniczki
  • lec
    Witka,
    jak w temacie. Od czerwca zaobserowalem takie zjawisko. Jesli sie zdarzy ze przegonie furacza po austradach, i mowie to o odcinkach ponad 100KM pokonywahych z predkosciami ~180-200 km/h to dosyc znacząco ubywa oleju. Nie w sposob alarmujacy ale na tyle ze raz dolewalem 2.5l w czerwcu , a przedwczoraj wlalem kolejne 0,5l bo bylo juz mało... i mam teraz stan bliski minimum.....
    Na razie temat obserwuje.... martwic sie tym czy przywyknac? Podobno ma prawo przy ostrym auostradowym palowaniu troche tego oleju zeżreć a auto tez nie jest juz pierwszej mlodości....
    Aha - wyciekow zadnych nie ma - bylo sprawdzane. Rozruch tez tez bez zadnego bialego dymu. A jak lece te 200 na autobanie i przycisne to troche "kurzu" za mna zostaje, jednakze nie jest on bialy rowniez, rzeklbym ciemnoszary sklaniacy sie bardziej w strone czarnego niz bialego....
    bede wdzieczny za sugestie. Olej lany od poczatku to Mobil 0W-40
    • hsurim
      • 788
      • Kia
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Re: TDI - duza predkosc = wpieprza olej ?
      Zamieszczone przez lec
      bede wdzieczny za sugestie. (...)
      Stosuj się do prędkości zdroworozsądkowych (przepisowych) a będziesz - w razie czego - miał większe prawdopodobieństwo przeżycia ...
      a i zużycie oleju wówczas znacząco spadnie. :shock:
      • djczas
        • 9612
        lec, przy długotrwałym obciążeniu turbina nagrzewa sie i lekko rozszczelnia i zaczyna puszczać olej nie ma nic w tym dziwnego więc nie martwił bym sie dopóki nie zacznie brać po mieście lub powoli na trasie
        • dariuspolo
          • 1168
          Zamieszczone przez hsurim
          OT
          ...a co zlego( z wyjatkiem duzego zuzycia paliwa) jest w pomykaniu na autostradzie z predkosciami 180-200kmh, w niemczech jakos nie odnotowano zwiekszonej ilosci wypadkow lub wiekszej liczby ofiar na odcinkach bez ograniczen.
          Darek
          [ Dodano: Sro 05 Wrz, 07 15:58 ]
          lec, kupiles nowa turbine? na starej turbinie tego nie miales?
          Mysle ze kolega Dojczas ma racje, tylko ta ilosc mnie przeraza troche, ile zrobiles kilometrow na 2,5l oleju.
          T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
          SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
          Zuzycie paliwa
          • mad_mark
            • 413
            lec, a pamietasz jak mi przegoniliscie AGR'a z przybrodzina do gniezna? po tej akcji musialem dolac jakies 0,3-0,4.
            jak wrocilem do swoich predkosci (100-120) przestala brac olej.
            TTTM
            • paf
              • 3140
              mój AXR tak ma jak piszesz Tomek (fakt to PDek a ponoć bardziej lubią olej)
              z tym że u mnie wychodzi do przy wyjazdach do DE, A, ITA itp gdzie na autostradach mknę po pareset kilometrów po 150-180km/h z tym że mnie łyka tak koło 0,5l na taki "pałujący" wyjazd rzędu 2500km
              [ Dodano: Sro 05 Wrz, 07 16:20 ]
              Aha - tak było przed jak i po wirusie
              • lec
                Zamieszczone przez paf
                to by sie zgadzalo, bo ja teraz tez zaliczylem czechy, niemcy i austie - wyszlo ponad 3kkm z czego 80% to austrada, i po polsce z 1kkm zrobilem tez na a4/a4 wiec akurat by sie mnie wiecej pokrywalo z tym co piszesz.....
                no nic to , trzeba wozic literek ze soba i monitorowac
                dariuspolo, objawy dot. setupu na turninie ze 130PD
                mad_mark, no bez przesady, ile to bylo kilometrow ? 30 ? a predkosci nie byly tez zawrotne.... no ale skoro juz wtedy CI zezarlo to u mnie tez bedzie to usprawiedliwone - odcinki jak i predkosci duzo wieksze
                djczas, dzieki za info. No moja sie niezle rozgrzewala, bo po demontazu Ali mowil ze az na wylocie platynowa sie zrobila Dostawala w dupe ode mnie a nadal chodzi jak zloto i nic jej nie mozna zarzucic Nie ma to jak KKK.
                hsurim, chyba troche nie na temat, nie uwazasz? nie bede powielal tego co napisal Darek w swoim poscie.
                • hsurim
                  • 788
                  • Kia
                  lec, prosiłeś o sugestię i ... otrzymałeś (moją).
                    Albo ta turbina juz lyka, bo kiedys mowiles ze jest juz podejrzana, albo czas zmienic olej na jakis 5W-40, a nie 0, bo przy nim moze tak sie wlasnie dziac :?
                    • bubuDE
                      • 763
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      djczas, myslisz ze w benzynowej turbinie utrata oleju moze byc rowniez od szybkiej jazdy? A ile oleju przeslizguje sie nad pierscionki?
                      • lec
                        Maicroft, ja mowilem ze podejrzana ? chodzi jak zloto. ALbo cos zle zrozumiales albo ja sie zle wyrazilem...
                        Tez juz slyszalem ze moze przejsc na 5W40 ale co to da jak i tak bedzie brac po autostradach.....
                        • djczas
                          • 9612
                          bubuDE, tak jest ponieważ turbo pod wpływem gorąca ze spalin rozszerza sie wiec przy większym katowaniu odrobinę łyknie
                          • Jabar1975
                            • 3331
                            normalka - odpowiedz dostanie sie po zamontowaniu termometru mierzacego temp, oleju ew. spalin - przynajmniej 15st wyzsza przy takim palowaniu niz normalnie wiec i olej sie szybciej "traci"
                            wedlug mnie lepiej na cos z indeksem xW-50 bo ta druga cyfra (jesli pamietam dobrze) jest od tem maks w jakich pracuje olej.
                            nasza droga: www.wpzs.pl
                              Jabar1975, To tym bardziej nie ma problemu chyba oleju 5W-50 spelniajacego norme 505.00 bo taki tu jest potrzebny.
                              lec, Masz zalozona chlodnice oleju z ASZ-ta i plyte pod silnikiem od Mrov??
                              • b-bar01
                                • 985
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                Zamieszczone przez Jabar1975
                                zgadza się, pisał o tym Masters na forum.
                                olej 0W jest zbyt rzadki do turbin i przy długim butowaniu może wyciekać z uszczelnień -> więcej nagaru-> więcej sadzy na kierowniczkach-> wiadomo
                                tu jest link do specyfikacji temperaturowych, warto zobaczyć
                                • lec
                                  Maicroft, tak
                                  • filut
                                    • 33
                                    Ja z kolei zaobserwowałem, że na autostradach przy Vavg~ 140 km/h mój AXR wcale nie bierze oleju. Bierze natomiast przy krótkich odcinkach po mieście.
                                    BTW: Jak byś ocenił satysfakcję po chipsie AXR'a w skali od 1 do 10 ? Też się przymierzam
                                    Octavia off-road edition
                                    • Jabar1975
                                      • 3331
                                      Maicroft, tak
                                      - po zdjeciu plyty temp bardzo szybko spadnie o ladnych pare stopni - niestety ta zabudowa dosc ogranicza chlodzenie oleju
                                      zawsze mozna przesniesc lub zainstalowac dod. chlodnice oleju gdzies za atrapa albo w miejscu starego ICka
                                      • paf
                                        • 3140
                                        Zamieszczone przez filut
                                        a to ciekawe no ale widać że sztuka sztuce nie równa
                                        tak gdzieś w granicach 15 :lol:
                                        no i poza tym pamiętaj że najprawdopodobniej nie masz 101KM/240Nm tylko tak koło 115/260
                                        • lec
                                          Jabar1975, bedzie focal za jakis czas - dla bezpieczenstwa. Nie wiem czy znaczaco to wplynie na ubytki oleju.... musialby sie Luca wypowiedziec.
                                          • Samiec
                                            • 4287
                                            U mnie tez na wyjezdzie tdi wciagnal oleju. Na ~2000km ~0,5l oraz w powrotna strone 0,4l.
                                            Olej Mobil1 0w40 TD, predkosc na autostradzie min 150km/h (to byla zalozona predkosc podrozna), ale czasmi bylo i 170km/h przez sporo km oraz 210km/h na jakims odcinku.
                                            Przez 70% trasy jechalem na klimie. W aucie 4osoby i auto wypakowane po full bagazami.
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                            • Masmo
                                              • 1145
                                              Ile na 1000 tego oleju Ci wciąga???
                                              Moje doświadczenie z CRDi w Tucsonie:
                                              Jak go przejąłem miał 70kkm nalatane i zalany minerał :!: w ASO Hu...daj w Warszawie :evil:
                                              Wpieprzał olej jak wściekły ( jakieś 0,4l/1000 km) przy butowaniu (tym autem inaczej się nie da, cały czas gaz do dechy).
                                              Przy wymianie na syntetyk nic nie bierze :shock: .
                                              Także rodzaj oleju MA ZNACZENIE. Może zalej Motul :wink:
                                              • Samiec
                                                • 4287
                                                Zamieszczone przez Masmo
                                                Na 1000km z 0,3l, od nastepnego przgladu przesiadam sie na motula, zobaczymy za co wszyscy go tak chwala :wink:
                                                • sławek_w
                                                  • 41
                                                  Zauważyłem, że przy dużych prędkościach ok. 160 i to nawet na krótkim odcinku od Wroclawia do Jeleniej Góry i z powrotem - to przecież kawałek autostrady we Wrocławiu zapaliła się żółta lampka z olejarką, zatrzymałem się i musiałem dolać 0,5 l oleju. Natomiast podczas podróży do Chorwacji z dużą przyczepą kempingową - na autostradach cały czas ok. 100 km/godz i w piekielnym upale na południu Chorwacji w temp. do 37 st. i po zjeździe z autostrady w górach ostre podjazdy - nie wziął ani grama oleju. Prawdopodobnie oznacza to, że nie lubi wysokich obrotów.
