[O1] problem z zamkien
  • tank102
    • 63
    Jakie gole panienki?? ;-)
    Jedynie "Jozin z bazin" leci i jakos caly czas wyje ze smiechu-to jest genialne :-)
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    witam
    szukalem tego przypadku ale nic nie znalazlem
    wlasnie przed chwila skodzinka mnie troszeczke zaskoczyla
    a mianowicie cos sie stalo z zamnkiem centralnym, nie posiadam pilota tylko na kluczyk. po przekreceniu go w prawo nic sie nie dzieje. po przekreceniu w lewo teoretycznie dziala niby tak jak zawsze otwiera. tylko nie zamyka czy ktos z Szanownych uzytkownikow mial podobny problem.
    przepraszam jak taki lub podobny post juz byl i dziekuje z gory za podpowiedzi
    pozdro
    [ Dodano: Nie 09 Wrz, 07 08:24 ]
    central ze srodka dziala, tzn z przyciskow
    lampka srodkowa caly czas swieci sie a nie gasnie, musze recznie ja wylaczac.
    • bogusg
      • 355
      Rozumiem że masz zamek centralny :| Prawdopodobnie zaśniedziały Tobie mikrostykistyki elektryczne w drzwiach które są pod tapicerką i trzeba je pozbawić śniedzi stosujac jakis preparat w aerozolu poprawiający kontakt np. Contact lub ostatecznie WD40 Tu masz link jak zdemontować tapicerkę wihttp://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3836&highlight=demonta%BF+tapicerk i
      Teraz xenony by krzynol
      • chimek11
        • 482
        ale te mikrostyki sa w drzwiach od kierowcy czy od pasazera tez
        bo przekrecajac kluczyk w drzwiach pasazera a takze w klapie sa te same objawy
          Mikrostyki sa we wszystkich drzwiach. Z ta roznica, ze jesli w drzwiach kierowcy nie ma sygnalu ze drzwi sa zamkniete, bo tam jest padniety styk, to mozliwe ze caly centralny sie nie zamknie. Bo tak samo jest, jak probuje sie zamknac centralny, przy otwartych drzwiach kierowcy.
          • chimek11
            • 482
            tylko ze przekrecajac kluczyk w lewo centralny pracuje i zachowuje sie normalnie. natomiast w prawo nie ma zadnego rezultatu nic sie nie dzieje. a wlaczajac w kabinie central, wszystko pracuje - zamyka i otwiera. czy to sa objawy tych stykow?
            ps. psiknalem w tygodniu smarem do srodka zamka, czy to moze byc przyczyna?
            [ Dodano: Nie 09 Wrz, 07 13:01 ]
            diwi mnie to ze central pracuje w lewo a w prawo juz nie. to co te mikrostyki dzialaja jakos wybiorczo?
            • hubert78
              • 1576
              Zamieszczone przez chimek11
              Mialem tak w escorcie i problem leżał w padniętej wkładce. Jakim smarem prysnołeś do środka zamka ????
              • chimek11
                • 482
                wurthem. tym lekko smarujacym nie tym gestym
                • tom321
                  • 68
                  Problem jest mi znany.
                  Po wyjęciu niestety całej wkładki zamka (cały mechanizm) i rozebraniu go masz tam mikrostyk z 3 przewodami w moim przypadku puściły 2 zgrzewy wyłącznika, co spodowało ze wogule nic nie działało Po rozebraniu pozadnym zamocowaniu działa wszystko Natomiast zamka nie wolno smarować wd40 ani żadnym preparatem do odmrażania. Powoduje to utlenianie sie aluminium i szybsze uszkodzenie. Ja używam smar wurth rzadki penetrujący który lekko gęstnieje po czasie.
                  • bogusg
                    • 355
                    do smarowania zamków powinno uzywać się grafitu
                    • chimek11
                      • 482
                      no wlasnie ja tez uzylem tego wurtha. tylko ze w piatek zmienilem sofcik. problem moze byc po jego stronie? z tym ze w sobote jeszcze normalnie zamykal dopiero wieczorem padl.
                      czy to normalne ze po zmianie softu znacznie wzroslo dymienie przy mocnym gazie?
                      • bogusg
                        • 355
                        zależy ile kucy dowaliłeś
                        • chimek11
                          • 482
                          ok 15 dokladnie jeszcze nie wiem
