klima
  • grisza85
    • 84
    klima
    Do felgi 17' lub 18"torozmiar oponki powinien wynosić 225x4517 lub 225x18x40. A co do jazdy w koleinach to slyszalem ze faktycznie troche cieżko jest...ale caly czas na szczęście nie pada
  • henio
    • 631
    klima
    Proszę o pomoc w odgrzybieni, oczyszczeniu klimy.Kupiłem jakiś tam preparat który trzeba było psyknąć za filtr przeciwpyłkowy i teraz zamiast pachnieć to mi stomatologiem zajeżdza :? .Jest możliwe oczyszczenie samemu ,czy trzeba jechać do ASO? 8)
    • Nexus6
      • 4847
      nie do ASO heniu, tylko do firmy zajmującej się serwisowaniem klimatyzacji k
      • Piotrus
        • 524
        Ja robie tak: odkręcam schowek, odkręcam regulator wiatraka który jest wkręcony w obudowę dmuchawy (takie czerwone ustroistwo z radiatorem) i wsuwam końcówkę do rozpylenia preparatu przed sam parownik.Później rozpylam środek do dezynfekcji, składam wszystko spowrotem i czekam około godziny przed rozpoczęciem jazdy.
        Piotruś
        AGR(RIP) + ALH
        • henio
          • 631
          Ten środek do dezynfekcji to musi być do klimy czy ops: obojętne, najlepiej jak byś napisał jaki
          • Mery 1,9 TDI
            • 68
            kupiłem takie cuś np. w makro. Produkt f-my Liqui Moly ze specjalnym wężykiem ułatwiającym dostęp np. do parownika. Na opakowani-o ile pamiętam- jest dokładna instrukcja stosowania.Wcześniej praktykowałem preparaty innych firm (w innym aucie) skutek jest zdumiewający-uwzględniając laickie wykonanie czyszczenia parownika. Nie wali zgnilizną i na sezon mamy spokój.Dodatkowo, jak nie zapomnę praktykuję wyłaczenie klimy kilka min. przed postojem w celu osuszenia parownika coby syf tam nie rósł.
            Octa ASV 119/261(fabryka) 136/328(Masters)
              Sa takie specjalne do klimy, sa tez takie ze wprowadza sie jeszcze dodatkowo do kanalow wentylacyjknych klimy.
              • henio
                • 631
                Dzięki za wszelkie info , zaczynam działać.
                • lyzy 110
                  • 237
                  http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47326016
                  A co myslicie o tym preparacie
                  była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
                  • AWARIA!
                    Słyszałem, ze te preparaty działają na krótko, po niedługim czasie grzybki wracają . Myślę, ze takie rzeczy tzreba robić u porządnego fachowca od klimy ale tych niestety nie ma zbyt wielu :wink:
                    • Samiec
                      • 4287
                      Mi w ASO jak odgrzybili to na 3 miechi byl spokoj :roll: Moze bylo by dluzej ale przy odgrzybianiu nie wymienilem filtra pylkowego. Uzywali preparatu i wezyki w kladali w kazda kratkie nawiewu od wewnatrz auta :roll:
                      Najciekawsze bylo ostrzezenie pana servisu ,to jest nowy preparat jeszcze go nie testowalismy(ale ma atest) i jak pan bedzie jechal i mial by pan jakies dusznosci czy cos to niech pan szybko wyskakuje z auta :shock:
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                        Bo po odgrzybianu auta powinno sie przez iles godzin wietrzyc samochod do tego przez przynajmniej pol godziny trzeba sie przejechac na max puszczonym nawiewie z wlaczona klima i otwartymi oknami zeby ona pracowala na max obrotach i ten syf i srodek wywietrzal z auta.
                        • Samiec
                          • 4287
                          Bo po odgrzybianu auta powinno sie przez iles godzin wietrzyc samochod...
                          Przed wyjazdem z ASO auto stalo ponad 30 min z maksymalnym nawiewem. I jak wracalem do domu ok 60km to tez tak jechalem ,troche smierdzialo ,ale z kilometra na kilometr bylo lepiej :wink:
                          • EŁ
                            • 1168
                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            30 min??...buheheh,,,to Cie fajnie urzadzili szpece z ASO......wczoraj sie umawiałem na odgrzybienie....wpuszcza sie preparat i autko musi stać ok 5 godz z pełnym nawiewem zeby preparat był nieszkodliwy.........
                            • Samiec
                              • 4287
                              Zamieszczone przez EŁ
                              Sa rozne preparaty ,moze moj musial tylko 30min :?
                              • danielpoz
                                a moj 8 godzin wiec Ciebie oszukali i poszli na latwizne :wink:
                                • Samiec
                                  • 4287
                                  Ale 5-8 h musi sie wietrzyc nawiew ,czy przestaje preparat byc toksyczny :roll:
                                  I czy musi te 5-8h chodzic caly czas czy na raty ? :roll:
                                  • danielpoz
                                    ja z tym 8 to tak ironicznie odpowiedzialem :wink:
                                    ja kupilem preparat i sam popsikalem jak w instrukcji napisano i chyba nawet pojechalaem po kilkunastu minutach bo cos maielem do zalatwienia i jakos zyje
                                    • eM
                                      Tez odgrzybialem w ASO, przy okazji przegladu. Drugi raz, bo klimy nigdy nie wylaczam :szeroki_usmiech. Za pierwszym razem capilo niemal przez caly dzien, a teraz przy odbiorze mialem tylko lekki posmierd 8)
                                      Za samo odgrzybianie biora jakies 110zl, duzo, malo?
                                      Polecicie jakis serwis w Poznaniu?
                                      • Samiec
                                        • 4287
                                        Zamieszczone przez eM
                                        Odemnie wzieli 70zl :roll: z 6miechow temu.
                                        • bobasek
                                          • 326
                                          smrodek i grzybki
                                          mój koleś w 1,5 miesięcznej fabce zwrócił się do ASO z zapytaniem dlaczego tak okropnie śmierdzi mu z klimtyzacji??? wzięli 97 pln za odgrzybienie i 39pln za filtr pyłkowy (po 13kkm przebiegu???) nie wiem osso chozi?? i co? śmierdzi dalej... :x :x :x
                                          5,5l/100
                                          • tompol
                                            • 410
                                            Zamieszczone przez Piotrus
                                            Czy schowek trzyma się tylko na tych śrubach (chyba trzech, ale nie pamiętam dokładnie) które są widoczne w jego górnej krawędzi widocznej po otwarciu drzwiczek? Czy może coś jeszcze trzeba odkręcić?
                                            srebrna O2 1.9 TDI BXE Ambiente, '06
                                            • arci9
                                              Tylko te 3śrubki - potem po wyjęciu trzeba odczepić kabel od lampki, więc radzę ostrożnie :wink:
                                              • tompol
                                                • 410
                                                Dzięki. k
                                                • Piotrus
                                                  • 524
                                                  Jeszcze są dwie śrubki na dole :wink:
                                                  Piotruś
                                                  AGR(RIP) + ALH
