Branie oleju przez silnik 1.6 75KM
  • brimley
    • 6
    wizjoners, To tylko blachy.Myślę,że pasażerowie i kierowca w porzo :?:
    Naprawiając rób od razu poliftowy.
  • maro21
    • 78
    Może gdzieś ten temat był już poruszany, ale jakoś nigdzie nie wpadł mi w oko. Mam koledzy problem tego typu że moja octavia 1.6 75KM bierze bardzo dużo oleju. Przez 10000 km dolałem około 3l oleju. Nigdzie niema żadnych wycieków. Czy to już jest koniec silnika. Przejechane 141000 km. Olej Mobil Syntetic.
    • Dzida
      • 2253
      Nie no koniec silnika to to napewno jeszcze nie jest. :szeroki_usmiech
      Miałem służbową Cordobę Vario z takim silnikiem (ALM). Jak ją dostałem to miała 120 kkm i do przeglądu przy 135 kkm wzięła mi 5 litrów oleju. :shock:
      Więc przy 135 kkm poszła do roboty głowica, uszczelniacze i pierścienie. Pomogło.
      Więc wydaje mi się iż powoli możesz przygotowywać się do podobnej naprawy.
      • Lukasi
        • 49
        Mailem ten sam problem w seacie cordobie, zmienilem olej na pól-syntetyk i pomoglo.
        SPRZEDAM
        Czarna perła 1.6BFQ Ambiente+
        http://tnij.org/h39k
        • AdamB
          • 8048
          Kolega w seacie ibizie z takim silnikiem dolewał ok 2 litry oleju na 10 tyś km od nowości do sprzedaży jej czyli około 75tyś km.
          • daneczek76
            • 3642
            Ja miałem aee na jeden bak po mieście brało 0,5 litra czyli co 500 km lałem olej,
            do wymiany pierścienie jesli był przegrzany szczególnir wtedy mogły peknac choć nie zawsze czasami poprosu peka i tyle lub gumki na zaworach bo sie zapiekły to częsta przypadłość. Zaczni lać pół syntetyk dolewki taniej cię wyjdą lub zrób silnik koszt pierścieni i gumek z robocizna ok. 600 zł. Ale zaczni narazie od wymiany oliwy potem od gumek bo jeszcze widze tak źle niejest.
            • marekzu
              • 1412
              • Superb II combi (3V5)
              te 141kkm to pewny przebieg?? bo brat mial golfa z tym samym silnikiem i przy takim przebiegu praktycznie bez dolewek miedzy wymianami
              • daneczek76
                • 3642
                marekzu, te silnik tak mają w dużej ilości przypadków mi zaczoł brać po 80 tyś a miałem samochód od nowości kolega ma 2.0 AQY i ma to samo.
                • marekzu
                  • 1412
                  2.0 to zawsze bierze ale zeby AEE ??
                  • splawik
                    • 1292
                    Mój stary AEE przy 70kkm brał 1l/1000km Popękały pierścienie i taki był tego finał.Po naprawie wszystko wróciło do normy, czyli bez dolewek.
                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                    • tomi98
                      • 564
                      a mój były aee nie brał ani grama miał przebieg 93kkm i od 38kkm był na lpg
                      • Matis68
                        • 195
                        Moje AEE zaczęło brać po 200kkm i to po przegrzaniu związanym z walniętym termostatem. Pomogło zrobienie głowicy (uszczelniacze, zawory, oczywiście planowanie i uszczelka - ca 1200 zeta
                        http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
                        • maro21
                          • 78
                          Dzięki bardzo za informację. Zastanowię się teraz nad tym co napisaliście. Może przejdę na półsyntetyk i taniej wyjdą mnie dolewki niż ładować 1200 zeta na remont jak napisał Matis68
                          • juhas77
                            • 72
                            Kolega ma octavkę z takim samym silnikiem od nowości. Jeżdził tylko na benzynie i brała mu olej w sporych ilościach. Przy przebiegu 75 kkm zrobił kapitalkę silnika i wszystko wróciło do normy. Z tymi silnikami chyba coś jest nie tak jak przy tak niskich przebiegach się rozsypują.
                            Juhas
                            Octavia Combi 1,9 tdi 110 KM, 2000 rok
                            Suzuki RF 900 R, 145 KM, 1996 rok
                            • tomi98
                              • 564
                              juhas77 nie zgodzę się z Tobą, jest to bardzo prosta i solidna konstrukcja VW, jak ktoś dba to mozna zrobić duży przebieg bez remontu !
                              Zamieszczone przez juhas77
                              to niezły rekord !!!!!!!!!!
                              • juhas77
                                • 72
                                tomi98 sam się dziwiłem jak robił kapitalke przy takim przebiegu.
                                Juhas
                                • pablo_doctor
                                  • 791
                                  posiadam AQY i zaleznie od stylu jazdy i korkow we wroclawiu na 1000 km dolewam ok 500-700ml oleju Mobil 0W40
                                  Doczytalem sie rowniez w instrukcji samochodu /od auta z 2000r./ iz wszystkie silniki benzynowe zaleznie od okolicznosci moga spalic do 1 litra oleju na 1000km
                                  wiec puki co zbytnio sie nie martwie
                                  pablo_doctor
                                  • daneczek76
                                    • 3642
                                    Zamieszczone przez pablo_doctor
                                    To jest stanowczo zaduzo kolego to wsumie oleju nie musisz wymienaić bo jeśli wymianiasz co 15 tyś olej to poco bo i tak co 1000 km mozesz wlac 0,5 litr 0,5 x 15 = 7,5 litra wlewasz co wymiane uwazasz że jest OK bo ja nie?
                                    • pablo_doctor
                                      • 791
                                      tez siekiedys zastanawialem nad celowoscia wymiany calego oleju
                                      a powaznie mowiac gdy mam cazookres gdy smigam po trasie to ni widac ubytkow oleju. W ekstremalnych przypadkach jest tak jak napisalem wyzej, ni martwi mnie to /ni martwilo/ bo zarowno w instrukcji tak jest napisane a i razu pewnego zadzwonilem do ASO i pan potwiedzil to samo co w instrukcji.
                                      [ Dodano: Wto 18 Wrz, 07 08:10 ]
                                      oto co pisze instrukcja na stronie 113
                                      pablo_doctor
                                      • daneczek76
                                        • 3642
                                        ja wiem co pisze instrukcja tylko wiesz jak by ci tak zawsze brał w jaździe miejskiej to jest źle a jak to się stanie raz w roku to ok.
                                        • Dig Dug
                                          • 1307
                                          daneczek76, Z tym, ze dotyczy to praktycznie wszystkich 2.0 benz. Mi na trasie prawie nie bierze, a w miescie wiecej (srednio 3 litry miedzy wymianami dolewam polsyntetyka). Zalezy jak kto jezdzi. Skoro maja to prawie wszyscy i przy roznych przebiegach, to znaczy ze TTTM i branie oleju nie znaczy o uszkodzonym silniku (lub uszkodzone jest 90% - wada fabryczna). Z tego co robilem sledztwo, to dostalem informacje, ze w tych silnikach na sile zastosowano norme Euro4, dodajac do starej konstrukcji sterowanie Sagem-a i stosujac ubozsze mieszanki, a przez to silnik pracuje na wyzszych temperaturach i spala olej. Nie wiem ile w tym prawdy, ale zlewam to i zrobilem juz 50 tys km w takim stanie, a auto chodzi i ma sie dobrze. :diabelski_usmiech
                                          Była O1 jest F2.
                                          • DWoźniak
                                            • 12
                                            Witam forumowiczów. Mam ten sam problem - silnik 1,6 75 KM - 1999r na szafie 163k km. Jezdze na syntetyku Mobil 5W/50 (od nowości) - teraz na 500-700 km dolewam 0,5 l oleju, a jeżdże ostatnio głównie w ruchu miejskim. Jeszcze ok 10-15k km wstecz nie dolewałem ani kropelki, zaczęło się to chyba ze 2-3 tys temu (od jazdy głównie w mieście). Widziałem temat podobny - że mogły póść uszczelnienia na zaworach, ale po takim przebiegu (??) sam się zastanawiam, czy silniki 1,6 są takie słabe i nieodporne na trudy eksploatacji... Ale cóż po Nowym Roku biorę się za rozbiórkę silnika, wtedy napiszę co było naprawdę... Pozdrawiam
                                            • Sebastian_M26
                                              • 1823
                                              DWoźniak,
                                              podrobiony olej kupiłeś
                                              miałem pewnego roku to samo tzn. na 15tyś musiałem wlać z 1,5L
                                              po wymianie na "z pewnego źródła" wróciło do normy tzn. brak dolewek
                                              Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                              • splawik
                                                • 1292
                                                Zamieszczone przez DWoźniak
                                                U mnie w AEE brał tyle już przy około 70kkm.
                                                • SuchyX
                                                  • 1170
                                                  Ja na 15tyś dolewam niecały 1L oleju :szeroki_usmiech czyli nie jest chyba źle nie ?? Przebieg mam 92kkm
                                                  Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                                                  Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
