[O2] wspomaganie kierownicyw
  • lolek82
    • 22
    misiek^wro, więcej optymizmu. Jak będziesz sobie wmawiał, że fatum czy pech to faktycznie tak się będzie działo. Taka autosugestia. Nie można się tak nastawiać. Czasami czym więcej człowiek o tym myśli tym bardziej popełnia błędy, których finał jest jaki jest. Ma być dobrze i nie ma innej opcji Ludziska nie dołować tu kolegi misiek^wro, tylko wspierać :!:
    www.ultima-auto.pl
  • mar_a
    • 23
    zapaliła mi sie kontrolka wspomagania kierownicy i kierownica zrobiła sie twarda jak kamien...
    czy moze słaby akumulator sowodowac takie objawy czy tez padlo wspomaganie ( w zeszłym tygodniu miałem problem z akumulatorem - odpala ale był dość słaby) co ew. mogło paść... prosz e o radę - czy czeka mnie serwis...
    • nickmar
      • 83
      w sluzbowym samochodzie tez mialem kiedys podobny problem (nie w skodzie), jadac uslyszalem pojedynczy dzwiek kierownica stala sie twarda po wylaczeniu silnika nie dalo sie go juz pozniej uruchomic. Tylko u mnie zakonczylo sie to troche inaczej, rozszczelnil sie uklad wspomagania, wyciakajacy plyn spowodowal uszkodzenie alternatora i samochod spedzil piec dni w serwisie. Osobiscie wydaje mi sie ze przy pracujacym silniku slaby akumulator nie powinien miec wplywu na uklad wspomagania. Mysle ze przyczyna jest inna, ale ciezko mi ja wskazac, byc moze chodzi o jakis wyciek.
      • cinoppi
        • 35
        a pasek klinowy jest cały i dobrz napiety?
        [ Dodano: Sob 15 Wrz, 07 20:10 ]
        przy niewielkim wycieku plynu w ukladzie słychac prace pompy wspomagania(buczy)
        • mar_a
          • 23
          no.. cały ... jeszcze
          • cinoppi
            • 35
            odpal auto i zobacz czy kolo pasowe od pompy wspomagania sie kreci czy tez pasek sie slizga po nim
            • mar_a
              • 23
              jezdziłe sobie pare dni wstawiam do garazu, stoi dwa dni i dzisiaj kicha lampka swieci i koniec...
              [ Dodano: Sob 15 Wrz, 07 20:15 ]
              ok sprawdze jutro...
              • cinoppi
                • 35
                wytrzymasz bo ja jak kombinuje i co mi do glowy przyjdzie to nie odpuszczam az nie sprawdze
                • mar_a
                  • 23
                  niestety jestem dość daleko od niego ... bo musialem skorzystac z innego srodka lokomocji...
                  • greszczyn
                    • 893
                    • Nissan
                    W OII jest elektryczne wspomaganie układu kierowniczego , na nic sprawdzanie paska i wycieków :wink:
                    • jerzy
                      Miałem to w swojej OII. Naprwdę dobry elektryk stwierdził iż: przy wspomaganiu elektromechanicznym, przy słabym akumulatorze komputer pokoleii może odłęczać urządzenia zawsze zaczynając od najbardziej zużywajacego energię jakim jest wspomaganie. U mnie po wymianie akumulatora problem znikł natychmiast. Może i Ty spróbuj, zawsze będzie to najtańszy początek
                      jerzy
                      • awizo
                        • 23
                        kontrolka wspomagania przy rozruchu powinna palic się na żółto czy na czerwono?
                        • dexter
                          • 32
                          Lampka świeci przez kilka sek.po włączeniu zapłonu a jeżeli nie zgaśnie to usterka ,gdy świeci na żółto częściowa usterka siła potrzebna do kierowania może być większa,a gdy świeci na czerwono całkowite uszkodzenie układu-brak wspomagania.Gdy akumulator był odłączony i ponownie podłączony ,po włączeniu zapłonu świeci żółta lampka.Po przejechaniu krótkiego odcinka musi zgasnąć.U mnie po włączeniu zapłonu świeci na czerwono i gaśnie czyli jest to ok.
                          • Bartek_2012
                            • 208
                            mar_a, daj znać czy rozwiązałeś problem ze wspomagaiem. Mogę pojechć i zdiagnozować. Czasem wystarczy usunąć błąd ze sterownka i wszystko mija - pomogę. Jeżeli wymieniałeś akumulator na inny bądz o innej pojemnści trzeba zaproramwać moduł akumulatora aby go alernator poprawnie ładował.
                            BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
                            JEST: Volvo S80 II D5
                            JEST: BMW R1200GS Adventure
                            • mar_a
                              • 23
                              ponieważ to służbówka została odstawiona do servisu - wymiana wspomagania - jakas usterka elektryczna -nie do naprawy....
