problem z tempomatem
  • fcr19
    • 67
    a ja koło 20 moze, bo mam operacje "CHOMIK" na 19.00
  • damianlach
    • 107
    Witam!
    niedawno kupilem O1 z 99 roku. 1.9 TDI kombi
    zastanawia mnie dlaczego tempomat nie dziala? nie mam pojecia jaka moze byc przyczyna tej usterki. w ogole nie reaguje na jakiekolwiek przycisniecie plusa albo minusa. hmm
    czy moze ktos pomoc?
    Byc moze ktos juz mial taki problem i wie jak moza sprobowac go rozwiazac.
    Piszcie!
    Bede sledzil wasze komentarze.
    PS. tak przy okazjii urwala mi sie galka elektr regulacji lusterek. maly wypadek przy wsiadaniu do auta czy moze ktos mi pomoc takie cos znalesc?
    Damian
    Damian
    • #3
      damianlach, w dziale kupie/sprzedam umieśc ogłoszenie.
      • damianlach
        • 107
        ogloszenie dotyczace regulatora zamiescilem juz w dziale kupie/sprzedam
        mam nadzieje tylko ze ktos doradzi mi gdzie przynajmniej szukac problemu z tym tempomatem.
        Damian
          damianlach, Primo to nie masz silnika BXE tylko pewnie AGR czyli 90KM
          Jak wlaczasz ten tempomat po kolei opisz, bo cos mi sie zdaje ze nie umiesz go obslugiwac
          • Doba
            • 357
            Na przełączniku od kierunków , tam gdzie jest tempomat jest taki przełącznik, który można przesunąć, widzisz go jak siedzisz za kierownicą.
            Przesuń go lewo i wtedy powinien zacząć działać, oczywiście gdy jest sprawny i jedziesz powyżej 40km/h.
            MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
            Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
            Moja O2
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
            • damianlach
              • 107
              dzeki wielkie za informacje dotyczaca silnika. sam nie wiem jaki mam. nie mam nawet pojecia gdzie pisze jaki to rodzaj silnika. moj model auta to 99r. 1.9 TDI kombi z pelna wersja lacznie ze skora tylko o dziwo bez podgrzewanych siedzen. chyba wlasciciel zrezygnowal z tej opcji.
              na przelczniku jest informacja on i off. zwykle mam tem przycisk na off. kiedy przelaczam na on i probuje coskolwiek zrobic nic sie nie dzieje. Instrukcje obslugi mam ale po holendersku, a to dla mnie jakis chinski jezyk. rozumiem niemiecki i akgielski, ale ten zrozumiec to naprawde mam problem
              Damian
                Ale naciskasz ten klawisz z lewej strony dzwigni jak sie rozpedzisz, czy tylko tym suwakiem jezdzisz prawo/lewo.
                Napisz jak t ustawiasz dokladnie.
                • damianlach
                  • 107
                  tak a propo przyczytalem na allegro ze jaki koles ma do sprzedania przelacznik kierunkowskazow wraz z tempomatem. podobno do tego musza byc jakies kabelki gdzies podpiete do komputera. nie wiem sam czy sa popodpinane u mnie albo gdzie tkwi problem. hmm...
                  [ Dodano: Pon 17 Wrz, 07 22:11 ]
                  z lewej strony dzwigni jest wlasnie to miejsce gdzie jest plus w po lewej salkiem stronie jest minus. hmm jak naciskam plus bez dodawania gadu bedac powyzej 40km/h nic sienie dzieje nawet nie pozostaje w tej samej predkosci.nic kompletie nie funkcjonuje. byc moze ja cos zle robie.
                  Damian
                    Rownie dobrze, moze byc tempomat nie zakodowany do auta, ktos go dolozyl, a nie zakodowal
                    • damianlach
                      • 107
                      hmm. a jak to sprawdzic ?
                      sam nie wiem od czego zaczac....
                      Damian
                        Przyjedziesz na spota do Bedzina to zobaczymy w czym jest problem. Czy komputer widzi sygnaly z dzwigni, bo to mozna sprawdzic
                        • damianlach
                          • 107
                          Wiec bardzo chetnie przyjechalbym na spotkanie OCP ale. hmm niestety ne mieszkam w polsce. jedynym terminem jaki bede w kraju jest sroda 19.09.07 pozniej dopiero od pazdziernika bede co tydzien na studia jezdzil, tazke byc moze w ktoras sobote jezeli sie okaze ze bedziecie mieli zlot chetnie przyjade jak narazie niestety, z mila checia - dzieki wielkie za zaproszenie ale nie dam rady. wlasnie jestem w pracy no i za chwile juz wychodze. jutro jeszcze popatrze na formum pozniej juz wyjezdzam, ale napewno formum bede odwiedzac w miare mozliwosci czesto.
                          pozdrawiam Wszystkich !!!
                          Damian
                          Damian
                          • bniemiec
                            • 21
                            Jeśli chodzi o zakodowanie tempomatu, to trzeba to zrobić VAG-iem. Uruchamiamy VAG, przekręcamy stacyjkę, wybieramy sterownik elektroniki silnika, następnie logowanie. Wpisujemy kod 11463 i klikamy OK. (Engine->>Login->> 11463->>OK)
                            1.9 TDI ALH Combi Elegance 110KM
                            • fernando
                              • 1890
                              Podłączę sie do tematu: kupiłem u speedy'ego tempomat, ale w ASO powiedziano mi, że w wiązce brakuje jednago kabelka (jest 3+2, a powinno być 3+3 podobno). Co Wy na to? Podobno wiązkę można kupić tylko razem z manetką
                              • kros
                                • 120
                                damianlach, oczywiście Vagiem można sprawdzić czy komputer widzi tempomat i czy poszczególne przyciski dają impuls do komputera - na spocie Octaviany Ci pomogą, ja kiedyś na forum fabii rozpisałem do czego służą poszczególne przyciski. Może jeszcze spróbujesz pokombinować z jego obsługą. Poniżej wklejam moje stare wypociny, może lepsze to niż holendreskie...
                                Zamieszczone przez damianlach
                                No bo dla zmylenia przeciwnika tempomat ustawia się guzikiem minus.
                                -> z lewej strony manetki jest pojedynczy przycisk (SET - ), naciskająć go
                                - krótko - zapamiętuje prędkość z jaką jedziesz
                                - długo - jak przytrzymasz dłużej to zwalnia jakby zdjąć nogę z gazu i zapamiętuje prędkość przy której puścisz.
                                -> od frontu suwak:
                                - w prawo do oporu - tempomat wyłączony,
                                - w prawo lekko - kasuje pracę tempomatu - efekt jakby zdjąć nogę z gazu,
                                - w lewo krótko - przywraca zapamiętaną wcześniej prędkość, np. jak przyhamujesz, lub skasujesz tempomat
                                - w lewo długo - jak przytrzymasz dłużej to działa jakbyś wcisnął gaz: auto przyspiesza i zapamiętuje prędkość przy której puścisz.
                                ps. tak działa u mnie w fabii ale O1 chyba ma tak samo, jeśli nie to sory za zamęt.
                                • mad_mark
                                  • 413
                                  damianlach, prosty test:
                                  wjedz na jakas dluzsza prosta, rozpedz auto do 70-80km/h na V biegu. trzymajac noge na pedale gazu RAZ, KROTKO wcisnij przycisk opisany SET - i zdejmij noge z gazu. po zdjeciu nogi z gazu auto powinno utrzymac stala predkosc z jaka jechales.
                                    kros, Tak dziala wiekszosc tempomatow z grupy VAG
                                    • damianlach
                                      • 107
                                      dzieki wielkie na informacje. sprobuje jeszcze dzis podczas jazdy, moze zadziala. jesli nie to hmm moze kiedys bedzie mozliwosc sie spotkac i zobaczyc usterke.
                                      Damian
                                      Damian
                                      • kros
                                        • 120
                                        Maicroft, tak mi się właśnie wydawało, ale O1 nie jeździłem, a jak jeździłem O2 to widziałem że ma inną manetkę i inny rozkład przycisków.
                                        O1 widziałem tylko na obrazku więc nie byłem na 100% pewien.
                                          kros, Ale w OII tez tak samo sie zapamietuje predkosc. Inny jest ten guzik ON/OFF
                                          • kros
                                            • 120
                                            Maicroft, ostatnio do czynienia z tym w O2 miałem ponad 2 lata temu i ztcp guzik "boczny" też chyba jest inny - dwupozycyjny i nie ma niczego od frontu manetki.
                                            Z resztą mniejsza o to, nie różnica między manetkami jest meritum tematu, a ja też już dobrze nie pamiętam...
                                            • damianlach
                                              • 107
                                              Witam ponownie!
                                              Powracajac do tematu, no niestety tempomat nie dziala. Wszelkie proby poszly na marne. Pozostaje jedynie zagladnac co jest nie tak. hmm ale u kogo i gdzie? nie chce tez oczywiscie dac nie wiadomo ile za sprawdzenie i naprawe
                                              Damian
                                              • adalbert
                                                • 260
                                                A ja dołączył bym się do temat logowania (kodowania) silnika.
                                                Pytałem w temacie Tempomatów od Speed'iego..... i nic.
                                                Czemu akurat "11463" do zkodowania silnika o tempomat. u mnie (O2) jest kod zapisany "71". Co może być nie tak jak wpiszę "coś za dużo"?
                                                Była O2, Jest SuperB!
