Zimny silnik i kontrolka temperatury silnika
  • Szczep
    • 24
    Kierownice stanely
    Calkiem fajny efekt jest jak do 3tys nie jedzie, a powyzej dostaje kopa - cwiczylem to :twisted:
  • Lukas81
    • 232
    Mam prolem, który dotychczas rzadko występował, a teraz z racji niższych temperatur pojawia się codziennie.
    Gdy auto stoi całą noc na dworzu i rano je odpalam to włącza mi się sygnał dźwiękowy i kontrolka temperatury silnika (nie wiem, czy ją dobrze nazywam - taki czerwony temometr w cieczy).
    Wystarczy że samochód popracuje 10 sek, zgaszę go i odpalę ponownie - problem znika.
    No i teraz moje pytanie, co to może być? Czy to awaria jakiegoś czujnika i się tym nie przejmować, czy też coś poważniejszego?
    Szukałem na naszym forum informacji o takim problemie, ale nic nie znalazłem.
    Z góry dzięki z info.
    Były:
    Skoda Octavia 2004, 1.9 TDI 110 km, ASV,
    Fiat Croma 2006, 1.9 MultiJet 150 km
    Jest:
    Volkswagen CC 2013, 1.4 TSI 160 km
    • AdamB
      • 8047
      Dolej sobie płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym.
      • arci9
        Zamieszczone przez AdamB
        Dokładnie.Możesz sobie uzupełnić płynem (koncentratem) albo doraźnie wodą.
        • Lukas81
          • 232
          Dzięki Panowie, kamień z serca...
          W takim razie ruszam po robocie do ASO po litra
          Były:
          Jest:
          • AdamB
            • 8047
            Zamieszczone przez Lukas81
            A ha jeszcze sprawdź sobie szczelność układu chłodzenia, płynu nie powinno tak ubywać.
            • mad_mark
              • 413
              Lukas81, polecam sprawdzic czy pompa plynu nie cieknie.
              • Lukas81
                • 232
                Zamieszczone przez mad_mark
                Z racji mojej wiedzy technicznej mogę to póki co oceniać jedynie po "plamach na pod autem". Póki co nic takiego nie zaobserwowałem...
                Za 4 tys mam przegląd 60 tys, więc wtedy poproszę o dokładne przejrzenie problemu. Na razie doleję płynu i zobaczę co się będzie działo...
                Były:
                Jest:
                • rafalus
                  • 1140
                  Po mojch obserwacjach dochodze do wniosku ,ze lampka sie pali jak jest zimno (nawet jak jest plyn ok) , nie ma co sie przejmowac. U mnie zapali sie nawet jak jest równo z kreską.
                  nowy cSIMC od Aliego
                  • rad10
                    • 180
                    Miałem podobny problem tzn. włączała mi sie rano ta kontrolka z tym, że u mnie pojawił się jeszcze początkowo problem z odpaleniem co wcześniej nie miało miejsca. Dolałem płynu i wszystko było OK do następnego dnia, gdzie historia się powtórzyła. Żadnej plamy pod autem nie było, a płyn znowu trzeba było dolać. Pojechałem pozałatwiać parę rzeczy i wtedy zapaliła się ponownie kontrolka tylko tym razem pod autem byłe duża plama!!! Jak sie później okazało pompa wody się rypneła!!!
                    • Lukas81
                      • 232
                      Jadę dzisiaj po płyn do ASO także przy okazji przepytam mechaników i poproszę żeby zerknęli.
                      Z jednej strony bym to zbagatelizował, bo jak zgaszę i zapalę auto ponownie to problem znika, ale z drugiej strony hucham na tą moją Skodzinę i wolę być zapobiegliwy.
                      Dam Wam znać jak u mnie się rozwinie historia po dolaniu płynu.
                      Nie będę zakładał nowego postu, żeby się moderatorzy nie denerwowali...
                      W piątek kupiłem koncentrat w ASO, rozcieńczyłem i dolałem. Od 3 dni "jak ręką odjął", mimo tego, że dzisiaj rano jak ruszałem było koło 5 stopni.
                      W ASO powiedzieli, że jak dolanie płynu nie pomoże to czeka mnie wymiana zbiorniczka - 60 zł materiały + 60 zł robocizna.
                      Dzięki za wsparcie.
                      Były:
                      Jest:
                      • Szkita
                        • 24
                        Mialem dokladnie to samo, stan plynu byl ok, a kontrolka sie zapalala jak bylo zimno. Problem tkwi w uszkodzonym czujniku zbiorniczka wyrownawczego, na szczescie nie jest drogi. Trzeba wymienic i bedzie ok. Pozdrawiam :wink:
                        czarne combi L&K silnik AHF, wtryski 230, turbo ARL, pompa 11, hamulce i sprezyny RS, skrzynia 6-bieg, FMIC
                        185KM i 375Nm by Rogalotti (miło i profesjonalnie, a to rzadko idzie w parze)
                        • jlupino
                          • 362
                          Zamieszczone przez Szkita
                          A czy mozna w jakiś sposób taki czujnik sprawdzić?Dzis rano tez mi sie kontrolka zapaliła+sygnał,natomiast w drodze z pracy po 10-cio godzinnym postoju samochodu juz nie mimo,ze temperatura powietrza nie była wcale duzo wyzsza.Poziom płynu oczywiscie jest OK.Czy samemu da sie taki czujnik wymienic?
                          Jaro
                          • dariuspolo
                            • 1168
                            Zamieszczone przez jlupino
                            ...wymienic mozesz tylko z calym zbiorniczkiem, mozesz sprobowac naprawic, bo przyczyna bledu jest zanieczyszczenie elektrod w zbiorniku, nalezy drobnym papierem sciernym lub delikatna sczotka druciana przetrzec te elektrody nastepnie przeplukac zbiorniczek i zamontowac spowrotem.
                            Darek
                            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                            Zuzycie paliwa
                            • rad10
                              • 180
                              Widzę, że problem z uszkodzonym czujnikiem zbiornika wyrównawczego jest aktualnie na czasie, bo zrobiło się zimno i pojawił się problem. A już myslałem, że tylko moja Czeszka jak zmarznie to głupieje a tu jest nas niestety więcej. pozdro
                              • T_Piasek
                                Ja też miałem podobny problem. Gdy temeperatura spadła poniżej zera, rano po uruchamianiu silnika zapaliła się kontrolka ale później zgasła.
                                Tomek
                                T_Piasek
                                • zbychu
                                  • 180
                                  Witam!
                                  u mnie też z rana zapalała się kontrolka i popiskiwał trochę, do momentu złapania temperatury, dolałem płynu trochę powyżej MAX i już nie piska.
                                  Płyn w temperaturach niskich dość znacznie zmienia objętość, jakoś nigdy nie pamiętałem aby sprawdzić poziom gdy płyn był zimny, sprawdzałem po odpaleniu silnika i przeważnie gdy przestał piszczeć, poziom był zawsze pomiędzy min-max. dolałem powyżej max :lol:
                                  Pozdrawiam!!
                                  mając poduchy...nie zapominaj o pasach
                                  • Carlo8809
                                    • 24
                                    Mam też ten sam problem. Silnik się nie przegrzewa, zbiorniczek wyrównawczy od płynu chłodzącego pełny a też czasem się zaraz po odpaleniu silnika zapali czerwona kontrolka. Mam nadzieje ze wymiana zbiorniczka wystarczy. Dzięki za pomoc, dobrze jest znaleźć jakieś archiwalne tematy. :szeroki_usmiech
                                    Diesels are for elderly people
