Centralny na pilota
  • rafiii
    • 5
    Centralny na pilota
    3 koła chyba.
  • papisp
    • 8
    Centralny na pilota
    Chciałbym założyć uniwersalne sterowanie centralnym zamkiem na pilota rocznik 1997
    Gdzie znajdę centralkę w Octavi która steruje centralnym?
    Czy jest na niej schemat wyprowadzeń?
    Jak by się komuś chciało zrobić fotkę tego modułu to będę wdzięczny
    Problem jest w tym że to autko nie jest moje i mam mało czasu na zamontowanie tego nie chciałbym tracić czasu na szukanie
    • deespe
      • 1468
      Zamieszczone przez papisp
      w octach centralnym zamkiem steruje sterownik komfortu. a w nim są sprzężone jeszcze inne funkcje ktorych nie chce mi sie wypisywać. jako takiego sterownika do centralnego to nie ma. sterownik funkcji komfort znajduje się w drzwiach kierowcy (taka czarna pucha) ale doszły mnie słuchy że ktoś to ma pod czy nad kierownicą :|
      [ Dodano: Nie 23 Wrz, 07 10:36 ]
      aha jeżeli chcesz żeby centralny chodził na pilota (np. z alarmu) to najprościej to podłączyć do 2 kabelków znajdujących się w drzwiach kierowcy. jest to chyba żółto-czarny i biały (ale nie jestem pewny bo nie pamiętam)
      • papisp
        • 8
        A może ktoś jest pewny jakie to kabelki
        • deespe
          • 1468
          papisp, postaram sie znaleźć w schematach
          [ Dodano: Nie 23 Wrz, 07 10:50 ]
          dobra mam.... tak jak na załączonym obrazku. czarno żółty zamyka, biało żółty otwiera
          [ Dodano: Nie 23 Wrz, 07 10:51 ]
          jak pomogłem to kliknij pomógł
          • papisp
            • 8
            A napisz jeszcze jak się dostać do kabelków w słupku trzeba coś rozkręcać (listwe) czy zatrzaski??
            • deespe
              • 1468
              trochę to zamotane bo na rysunku pisze że to prawy słupek a ja jak podłączałem się pod te kable to w drzwiach od kierowcy. ogólnie to słupek (chodzi o ten dolny) prosto rozkręcić bo zdejmujesz zaślepkę i masz 2 śrubki. spróbuj tam poszukać. jak nie będzie na słupkach tam gdzie kostki złączeniowe (zacznij od tego od kierowcy) to zdejmij tapicerkę drzwi i tam się podepnij.
              • huwe
                • 976
                ja wtrącę delikatnie, że w tym roczniku mogło nie być fabrycznego sterowania centralnym zamkiem... bo ten centralny niekoniecznie musi być fabryczny. akurat kolega ma z tych pierwszych roczników i ma dokładany centralny. warto zadać sobie trud sprawdzenia z jakim centralnym masz do czynienia : z fabrycznym - czyli siłowniki zintegrowane z zamkami, czy też dokładane siłowniki uniwersalne. czyli tapicerka do zdjęcia. No chyba, że po zapuszczeniu żurawia pod deskę stwierdzisz, że są ciągnięte wiązki do centralnego - zazwyczaj szuka się wiąchy idącej do lewych drzwi o kolorach kabli : niebieski, zielony, biały czarny, brązowy. jeśli namierzysz coś takiego to sygnały sterujące masz na białym i brązowym ( sygnały masy).
                Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
                • papisp
                  • 8
                  a gdzie znajde wiązkę z kabelkami kierunków i jakie są kolory?
                  • palgolicho
                    • 2
                    Kable kierunków znajdziesz w progu od strony kierowcy(musisz go rozebrać czyli silnie wyciagnąć plastik z zatrzasków).Nie pamiętam jakie są to kolory ale wystarczy miernik i po sprawie.A co do centralnego zamka to ten kabelek czarno żółty jest w rzeczywistości czarno-jasnozielony cienki-cieńszy od czarno żółtego.
                    • papisp
                      • 8
                      Już sterownik zamontowany musiałem sie wpiąć w siłownik drzwi kierowcy bo nie był to fabryczny central
                      Dzięki za podpowiedzi
                      • senectus
                        • 87
                        Ja tez chce sobie zamontowac zamykanie z pilota z tymze central mam fabryczny. Prosze o pomoc w kwestii tych kabelkow, ktore odpowiadaja za zamykanie i otwieranie, ktore sa od kierunkow, gdzie podlaczyc zeby z pilota domykaly sie szyby (moge kluczykiem) no i gdzie najlepiej podlaczyc zasilanie sterownika i mase.
                        • deespe
                          • 1468
                          senectus, przeczytaj posty od początku to będziesz wiedział co i jak.... domykania szyb nie podłączysz póki nie będziesz miał "domykacza" (chodzi o sterownik który przedłuża podtrzymanie masy) ja mam coś takiego ale zapomniałem jakiej firmy i nie pomogę... pogrzeb w googlach, ja to wygrzebałem gdzieś na necie chbya za 18zł. + przes.
                          • senectus
                            • 87
                            No wlasnie czytalem, i nie bardzo rozumie bo jest tak albo czarno żółty, biało żółty, potem ktos pisze o bialym i brazowym. Nastepnie czarno żółtym a w rzeczywistości czarno-jasnozielonym cienkim-cieńszym od czarno żółtego, wiec troche zglupialem,a niestety nie jestem biegly w elektryce samochodowej. Domykacz mam fabryczny gdyz kluczykiem moge domknac kwestia pod ktry kabelek sie wpiac.
                            • deespe
                              • 1468
                              senectus, najlepiej weź miernik i popodpinaj się w kostce w te kabelki rozpisane i zamykaj drzwi i zobaczysz który jest który u Ciebie. a domykacza to Ty nie masz tylko funkcję komfort. owszem domykasz szyby przytrzymująckluczyk a alarm tego nie zrobi więc musisz dokupić tak jak pisałem domykanie który po sygnale zamknięcia centralnego podtrzyma minus( tak jak byś trzymał kluczyk) i dosunie okna
                              • senectus
                                • 87
                                Ok,bede probowal, dzieki za pomoc
                                • Świeciak
                                  • 50
                                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                  kolego senekus miałem to samo zmartwienie ale : mam funkcję komfort tz. kluczykiem zamknę szyby a nie miałem pilota .,zaprzyjaźniony elektryk dołożył mi sterowanie z pilota firmy ,,Ampio,,i teraz zamykając auto pilotem zamyka mi również szyby bez dokupywania jakiegoś tam domykacza .więc jeżeli masz zaufanego elektryka to polecam odwiedziny u niego a na pewno coś razem wykombinujecie .nadmieniam że nie mam alarmu dźwiękowego gdyż przy obecnej znieczulicy dostałbym darmo opeer od ludzi za to że moje auto wyje.mój kumpel elektryk zamiast wyjca założył mi dodatkowy immobilizer , a myślę jeszcze nad odcięciem paliwa.Nie chcę być zbyt wulgarny ale czasem warto takie roboty zlecić fachowcom,zaoszczędzisz i czas i nerwy a również kasę ,wystarczy czasem pojeździć po fachowcach i popytać.pozdrawiam Świeciak
                                  • senectus
                                    • 87
                                    Kiedys mialem opla astre i tam sobie poradzilem z zalozeniem czegos takiego, z tym ze wszelkie info wraz ze zdjeciami byly na forum. Dzieki jeszcze raz za wszystkie sugestie i pozdrawiam
                                    • deespe
                                      • 1468
                                      miłego grzebania
                                      • dexter23
                                        • 4
                                        Odgrzebie stary temat. Jak to jest w Octavi 98r z modułem komfortu. Jest on w drzwiach kierowcy czy pod kierownicą? Czy wszystkie sygnały potrzebne do otwierania/zamykania drzwi, domykania szyb i wyjscia na kierunki znajde w tym module czy tez cześć trzeba szukac np w progu ?
                                        Czy jesli kupie uniwersalny sterownik to nie wysteruje mi on domykania szyb z pilota? Ktoś pisze że trzeba kupić specjalny "przedłużacz" impulsu masy ?
