[O1] Czy do zamontowania haka w O1 potrzebny jesz moduł ?
  • Oley
    • 17
    Zamieszczone przez hEllo)
    zawieziesz nas do Japy
    zawsze
    Oley
  • brudnyhary
    • 616
    czy do podpięcia wiazki elektrycznej przy montowaniu haka w O1 z 2006r potrzebny jest moduł czy wystarczy podpiąc wiązkę pod lampę? mechanik twierdzi że w modelach po 2004 r potrzebny jest moduł ale wydaje mi sie że dotyczy to O2. przeglądałem forum ale nie trafiłem na jakieś jednoznaczne informacje, tak wiec prosiłbym o jakies w miare szybkie informacje gdyz jutro chciałbym go zamontowac
    Octavia Combi Tour Ice+ 1.9TDi AXR 115,2 kucy/265,8 niutonów
      W OI moim zdaniem nic nie trzeba. Mozna kupic w ASO oryginalna wiazke za okolo 100zl i podpiac ja pod dowolny jak P&P i musi dzialac.
      • konos513
        • 129
        Potwierdzam nie trzeba,
        można też kupiću żywany i wiązka będzie w komplecie.
        montaż bardzo banalny dla średniego majsterkowicza.
        1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
        www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
        • daneczek76
          • 3642
          Wystraczy wziąć wiazke kabli i bezpośrednio podłączyć równolegle do któregoś światła tylnego i po problemie. Ja tak mam i działa.
          • yoschua
            • 339
            A ja dodam od siebie, że oczywiście trzeba się podłączyć pod obie lampy, bo przecież kierunkowskazy są też w przyczepie potrzebne.
            Sam zakładałem hak oryginalny - wygląda to tak, że wtyczki z lamp się wypina, wpina w oryginalną wiązkę, na której są wtyczki które się wtyka do lampy. Czyste P&P, bez cięcia, kombinowania itd.
            Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
            HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
              yoschua, Jak podlaczasz sie cieciem po lewej stronie, to tamtedy, leca wszystkie kable, w tym prawa/lewa postojowka oraz wlasnie prawy kierunkowskaz
              • Maniacz
                • 62
                miałem idealnie tak samo założony jak yoschua.
                brudnyhary, jeżeli potrzebujesz taką wiązkę którą wpina się między przewód a lampę to daj znać, od demontażu mojego haka się gdzieś takowa wala po garażu. Jedynie puszkę musiał byś dokupić.
                Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
                • brudnyhary
                  • 616
                  Zamieszczone przez Maniacz
                  dzięki za checi ale sprawa jest raczej pilna w piątek montuje hak i raczej podepnę go na złączki na przewodach
                  • daneczek76
                    • 3642
                    Dokładnie tak
