Zamek do schowka
  • KzaM
    • 56
    Zamek do schowka
    czesc moim zdaniem warto zainwestowac w podłokietnik orginalny , podróby szybko luzują sie w mocowaniach . 8)
  • JaroSz
    • 166
    Zamek do schowka
    Wymyśliłem sobie, że założę zamek do schowka tak, żeby można było go zamykać kluczykiem.
    Sama wkładka to koszt około 30 PLN, dorobienie jej pod kluczyk - wykonam we własnym zakresie.
    Pozostaje pytanie jak to założyć do schowka, czy jest taka możliwość .....
    JaroSz
    Octavia 1.9 TDI '02 (podobno po chip-tuningu)
    • Mierzej
      • 82
      Ten duzy przedni schowek (no powiedzmy ze duzy) po prawej stronie pod poduszka zamek juz ma, zamykany kluczykiem od stacyjki. No chyba ze masz jeszcze jakis? Moze piszesz o schowku miedzy fotelami?
      • deespe
        • 1468
        Zamieszczone przez Mierzej
        nie no do tego nie ma opcji zamknięcia.... a w schowku jest od razu miejsce na zamek więc pewnie wystarczy wkładkę dokupić i będzie p&p
        :zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
        • shado
          • 5315
          Mój w OII nie ma...... A też bym chciał zamykanie na kluczyk......
          • JaroSz
            • 166
            niestety mój nie ma
            Zamieszczone przez deespe
            Też tak myślę, ale chciałem potwierdzenia osoby, która coś takiego wkładała
            JaroSz
            • grucha
              • 32
              Też chcialem zalozyc zamek do schowka bo fabrycznie niemam ! i co uslyszalem w ASO ? ze musze wymienic cale drzwiczki od schowka a to naprawde duzy koszt jakies 150-300 zł zalezy gdzie takze zrezygnowalem z wymiany !
              Skoda Octavia
              • shado
                • 5315
                Mówicie o OI czy OII?
                • deespe
                  • 1468
                  ee to jakieś herezje tak samo jak z nawiewem schowka. w aso powiedzieli że trzeba cały schowek wymienić (600zł.) i jakoś dało się założyć bez wymiany... z resztą poco ta zaślepka w klamce skoro trzeba by było całe drzwiczki wymieniać. mówią tylko po to żeby naciągnąć na większy hajs :|
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Witam! Moje pytanie z lekka inne! jak sie wyciąga wkladke zamka, bo o dziwo moj oryginalny kluczyk nie pasuje.... moze cos jest zapchane czy jak???
                    • deespe
                      • 1468
                      Zamieszczone przez cerzam
                      no pewnie od wewnętrznej strony odkręca się ze 2 śrubki i sie rozbiera zamek. nei powinno być trudno
                      • elektor
                        • 135
                        A propo zamka w schowku....
                        Może to czarowidztwo ale gdyby (nie daj boże) włamali się Wam do auta a zobaczą że schowek zamknięty to choćby łomem to go otworzą... (tak zrobili znajomemu)
                        Skutek oprócz wybitej szyby i radia - zrąbana cała deska rodzielcza naokoło wyłamanego schowka.... - czyli drooogi biznes
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          "no pewnie od wewnętrznej strony odkręca się ze 2 śrubki i sie rozbiera zamek. nei powinno być trudno" - niestety nie widać tyhc śróbek
                          • speedy
                            • 396
                            nie ma zadnych srobek . aby wyciagnac ta klamke wystarczy cieńki plaski sróbokręt i podważyć nad zamkiem ( miejscem na zamek ) i powinna wyskoczyc
                            sprawdzone
