Akumulator?
  • Rav58
    • 864
    Akumulator?
    Zamieszczone przez MiKruS
    Kurcze - może coś się zepsuło.
    Ciężko wyczuć - trzeba sprawdzić
    dobre
  • ketome
    • 61
    Akumulator?
    Pytanie - wymieniłem akumulator po 5 1/2 roku od nowego.Słabo kręcił rano na rozruchu ,
    nowy ma 75 a/h i rozruch 620 . Rano kreci jak stary.Co to może sie dziać?
    • JanuszSz
      • 2835
      ketome, rozrusznik do naprawy.
      • oranje
        • 148
        ketome, są chyba tylko dwie możliwości: :?
        1. wersja light - rozrusznik
        2.hardcore - silnik się kończy (ogólnie rzecz biorąc)
        pzdr
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Warto zacząć od przeczyszczenia/oskrobania zacisków, oraz sprawdzić, czy jest dobre połączenie masy (oczyścić śruby).
          • ketome
            • 61
            Zamieszczone przez oranje
            pzdr
            Silnik ma 136 a rozrusznik trzeba zobaczyć
            • JanuszSz
              • 2835
              ketome, Jeśli byłbyś w Lublinie,to mogę Ci dać kontakt na dobry zakład elektrotechniczny.Dwa tygodnie temu naprawiali mi rozrusznik,dobrze zrobili,dali gwarancję.Rozruszniki i alternatory wo zi do nich ASO w Kublinie.
              • b-bar01
                • 985
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                Zamieszczone przez ketome
                może aku jest niedoładowany, doładuj aku prostownikiem i sprawdź czy dobrze kręci.
                jeśli nie, sprawdź połączenia + i - , jeśli dalej źle kręci, wyjmij rozrusznik i oczyść komutator, sprawdź czy szczotki luźno chodzą w prowadnicach i dokręć kabelki od nich(jeśli są przykręcane) lub je przelutuj (jeśli są lutowane), oczyść połączenia na śrubach rozrusznika.
                jeśli nie chce ci się z tym babrać jedź do warsztatu, zrobią to za ciebie
                pzdr.
                bez przesady po takim przebiegu nie ma prawa, jak by się kończył to by ciężko palił na ciepło.
                • ketome
                  • 61
                  Zamieszczone przez b-bar01
                  pzdr.
                  Już wime co było.Świece ok ale urządzenie rozruchowe/ disel/ miało zmieniony kont.Wyregulowane i jak na razie jak byłu mrozy odpalał na dyg.
