Zamieszczone przez MiKruS
Akumulator?
może aku jest niedoładowany, doładuj aku prostownikiem i sprawdź czy dobrze kręci.Zamieszczone przez ketomenowy ma 75 a/h i rozruch 620 . Rano kreci jak stary
jeśli nie, sprawdź połączenia + i - , jeśli dalej źle kręci, wyjmij rozrusznik i oczyść komutator, sprawdź czy szczotki luźno chodzą w prowadnicach i dokręć kabelki od nich(jeśli są przykręcane) lub je przelutuj (jeśli są lutowane), oczyść połączenia na śrubach rozrusznika.
jeśli nie chce ci się z tym babrać
jedź do warsztatu, zrobią to za ciebie
pzdr.
bez przesady po takim przebiegu nie ma prawa, jak by się kończył to by ciężko palił na ciepło.Zamieszczone przez oranjesilnik się kończy (ogólnie rzecz biorąc)
Już wime co było.Świece ok ale urządzenie rozruchowe/ disel/ miało zmieniony kont.Wyregulowane i jak na razie jak byłu mrozy odpalał na dyg.Zamieszczone przez b-bar01może aku jest niedoładowany, doładuj aku prostownikiem i sprawdź czy dobrze kręci.Zamieszczone przez ketomenowy ma 75 a/h i rozruch 620 . Rano kreci jak stary
pzdr.
