grzeg, Jeżeli odbierzesz samochód, a znowu (mam nadzieję że nie ) Ci się to przytrafi, to po nocnym postoju przy przekręceniu kluczyka w stacyjce sprawdź czy słychać buczenie w kabinie trwające ok. 2 sekundy. Jeżeli tego nie słychać, a nie odpali to możne znaczyć że jest problem z pompką paliwa w baku (może być problem z załączaniem jej lub z jej poprawną pracą). Warto ten wątek wtedy sprawdzić.
Octavia na gaz
Octavia na gaz
Moja Octavia (1.6 75 KM LPG, wymieniony kolektor na metalowy) od 3 lat pracuje na gazie idealnie - spalanie/kultura pracy.
Jednak po przełączeniu na benzynę tragedia. Co prawda odpala na benzynie bez problemu ale na benzynie:
- nie wchodzi na większe obroty a jak wejdzie to przerywa (na wolnych też)
- kiedy ją wkręce to pod rurą wydechową czarna plama (jakaś mazista sadza)
- straszny smród - jakby jakiś karbid + ciemne intensywne zadymienie
Co prawda odpalam na benzynie a dalej lecę sobie bez problemów na gaziku ale boję się ew awarii. Zamówiłem już sobie interfejs w VIAKOM. W aso stwierdzili, że to przez gaz i powinienem pojechać do gazownika
Czy miał ktoś podobny problem ?
PS
Muszę się jeszcze pochwalić - od 1998 do dziś (ok 100 tys km) nie zepsuło mi się NIC !!!!
Tylko materiały eksploatacyjne.
Sigma_74 -
Skoro tyle przejechałeś na gazie, pora przegonić auto na benzynie. Nie wiadomo co znajduje się w zbiorniku paliwa, w jakim stanie jest filtr paliwa, co zalega w przewodach paliwowych, w jakim stanie są wtryskiwacze od benzyny.
Jedyna rada wlać jakiegoś specyfiku do baku, zatankować benzynę V-power i dokonać dłuższego kursu - znacznie dłuższego na benzynie niż dotychczas.O I złota w kombi 1.6 BFQ - od tego Tu się zaczęło
Re: Octavia na gaz
Co prawda moją czesie napędza "terkot", ale miałem kilka samochodów z instalacją LPG.Zamieszczone przez alf239Witam
Moim zdaniem na 100% zapiekły się wtryskiwacze benzyny. Możesz kupić specjalny środek
firmy STP do czyszczenia układu wtryskowego. Po wlaniu buteleczki 250 ml na cały bak musisz przejechać co najmniej 50 km. Powinno pomóc. Identyczne objawy miałem w Mazdzie 625@LPG i Lanosie@LPG.
FilutOctavia off-road edition
wg.mnie to wtryskiwacze od benzyny - zatarte w cholere - mam w jej chwili podobne objawy - odpala ma benzynie,ale po dodaniu gazu chodzi jak traktor,strzela z rury i dalej kupa.Dopiero po dłuzszym czasie wchodzi na obroty i juz wtedy chodzi normalnie - Aso stwierdziło zatarte wtryski - czyszczenie 300zl i nie chcieli tego zrobić na gwarancji ani nawet iść na układ 50/50.
Wypiołem na nich moją wielką dupę - sorry za wyrażenie - pojechałem do innego aso,zapłaciłem 100zł i jak na razie chodzi choć mechanicy stwierdzili wymiane wtrysków.
w taki sposób zaoszczędziłem 200zł - w skodzie pewnie też by to swierdzili.
Sorry że się tak rozpisałem - kończąc - przeczyść wtryski,zmień filtr paliwa i pojeżdzij dłużej na benzynie.Silnik BFQ + sekwencja KME
CB President Johnny II ASC+President HAWAII
Kenwood KDC-BT92SD
Hertz HSK 165
Hertz DBX 250
KICX Kap 45
KICKER ZX 200.2
Kable - Dietz, Caliber
Kondzio 1F
wygłuszenie drzwi
trza wtryski sprawdzic, bo na pewno się zapiekły jak tak dużo smigasz na lpg, i raczej podaruj sobie preparaty do jazdy na lpg czy też czyszczenia wtrysków, tak ci wyczyszczą że bedziesz musiał je wymienić ( znam kilka takich przypadków ) no i chyba za duzo chcesz oszczedzić jeżdząc non stop na gazie......silniczek potrzebuje czasami parę oktanów ( np. Shell Vpower Racing 99 ) żeby odwdzięczyć się długą i bezawaryjną pracą również na lpg !!!!!!!!!!!!!!!
Re: Octavia na gaz
cześć!Zamieszczone przez alf239Moja Octavia (1.6 75 KM LPG, wymieniony kolektor na metalowy) od 3 lat pracuje na gazie idealnie - spalanie/kultura pracy.
PS
Miałem co prawda Felicie 1.6 LPG II gen :evil: ale ten sam silnik (AEE) i zrobiłem na niej 232000-61000=~171 kkm w niecałe 5 latek
Przez ten czas nic się nie stało z wtryskami ALE jak tutaj koledzy sugerują, czasem przepalałem na NoPb nie jeździłem na samym LPG i tez stosowałem te specyfiki do benzynki.
Jak podjechałem do Skody przed sprzedażą w marcu tego roku to kręcili główkami że silnik tak ładnie chodzi (na LPG i NoPb) przy tym przebiegu czyli 232000km..
summa summarum posłuchaj rad kolegów bo ten silniczek jest bardzo miły dla użytkownika (wg mnie) ALE jak się o niego dba
pozdr
Orzeł
