Problem z zapalaniem 1.9TDI
  • Karollo
    • 3
    Zamieszczone przez Ziomal
    stysiek, z tego co wiem ma obciążeniówkę i dynometr.
    no może się zmieniło.
    PoZdRaWiAm Karollo
  • piotrm
    • 5
    Mam Octavię Drive 1.9 TDI (2004) i od pewnego czasu mam problem z zapalaniem z rana lub po dłuższej przerwie w jeździe. Aby zapalić, trzeba długo czekać, żeby rozrusznik uruchomił silnik. Sprawdzałem komputer i wszystko OK, brak błędów. Wymieniłem wszystkie filtry paliwa, świece żarowe są dobre. Może to jakiś z przekaźników ? albo bezpiecznik ? tylko nie wiem który. Bardzo bym prosił o pomoc.
    • maysee
      • 146
      • Superb I (3U4)
      Witam. Moj mechanik mi ostatnio opowiadal, ze tak sie auto zachowuje kiedy sa problemy z modulem zaplonu (sterownikiem zaplonu). Jest to jedna z powszechnych usterek w Octavkach. Usterka raczej blaha, ale zeby wymienic czesc, trzeba rozebrac rozrzad (przynajmniej w O1). Moze to jest to? Pozdrawiam.
      • tomeeek
        • 52
        no witaj piotrm.
        zerknij na ten post.
        mialem zblizony problem ale na razie po zatankowaniu do pelna pali normalnie.
        moze to?
        pozdrawiam,
        Frank Bullitt " You sell whatever you want, but don't sell it here tonight."
        • piotrm
          • 5
          dzięki za porady, będę zaglądał co tam jest nie tak. Jak coś to będę pisał w ramach pomocy.
          • DGW
            • 2330
            Zamieszczone przez maysee
            czy możesz potwierdzić że w silniku kolegi piotrm, czyli 1.9 tdi ALH jest tak samo :?: :?: :?:
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • piotrm
              • 5
              znalazłem mały problem, który prawdopodobnie sprawia, że mam trudności z zapalaniem. A mianowicie nie dochodzi prąd do świec żarowych. Przekaźnik jest wymieniony a bezpiecznik jest dobry. Czy możecie mi podać przez jakie urządzenia prąd płynie do świec żarowych, ponieważ chciałbym sprawdzić wszystkie te urządzenia.
              • konos513
                • 129
                sprawdź a najlepiej wymień przewody przelewowe na wtryskiwaczach. Ja ostatnio miałem taki problem, że paliwko się cofało, bo łapał powietrze przez te przewody i musiałem dłużej kręcić żeby zakoczyło.
                koszt 1 mb takiego przewodu to 8 pln.
                1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
                www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
                • vaver
                  • 23
                  Zamieszczone przez piotrm
                  .... sprawdz czujnik temperatury. Jak go odłączysz powinny załączyć się swiece.
                  OI ASZ
                  • piotrm
                    • 5
                    Czujnik temperatury wymieniłem i nadal prąd nie dochodzi do świec żarowych.
                    • rob555
                      • 748
                      Odepnij go i wtedy zobacz czy prad bedzie (bedzie wtedy w nastawach serwisowych).
                      TDI tak ma soft napisany ze dopiero wlacza podgrzewanie swiec przy temp mniejszej jak 5C wiec jak nie jest naprawde zimno to swiec nie podgrzeje. A to ze mruga ich kontrolka to zupelnie inna bajka
                      Diagnostyka i tuning
                      hybrydowe wtryski i turbiny
                      www.tune-up.pl
                      • piotrm
                        • 5
                        teraz zrobiło się tak, że lampka świec żarowych zapala się dopiero po zapaleniu samochodu.
