[O1] agr sprzegło
  • rafgerm
    [O1] agr sprzegło
    Ale sie spieniliscie wszyscy. Moze malo jeszcze widzialem na drodze, ale skoro te lampy maja taka sama regulacje jak normalne to czemu maja walic innym po oczach. Widzialem takie zamontowane w aucie i nie wygladalo to na zadne druciarstwo. Faktycznie jest to wersja mocno eko ale wydaje sie ze jedyna powazna roznica jest brak samopoziomowania, ale po dobrym ustawieniu lamp powinno byc ok. jak jest inaczej to mnie sprostujcie, chetnie wyrobie sobie zdanie na ten temat.
    co do homologacji to chodzilo mi o to ze nie zawsze to z homologacja jest dobre a bez niej jest zle.
    aha i jeszcze jedno. nie jestem zadnym zwolennikiem takich lamp. odpowiedzialem tylko na pytanie kolegi z pierwszego posta ze widzialem cos takiego i jak to wygladalo. napisalem co widzialem i juz a Wy pojechaliscie po mnie jak po..... sami se dopowiedzcie.
  • danie182
    • 49
    [O1] agr sprzegło
    witam
    Wiem ze temat sprzegła był tu poruszany ale chciałbym jeszcze poruszyc z silnikiem AGR 90 ps nic nie modyfikowane jak z salonu.
    czytałem na forum z że sprzegło w AGR jest pancernie moim zdaniem to chyba nie jest prawda, bo dziwnym trafem w mojej skadzie padło. A skoda ma przebieg 95tys ,a specjalnie starałem sie jej nie katowac...
    Mozecie mi podpowiedziec czy starac sie zamontowac mocniejsze sprzegło czy moze to była jakas wina fabryczna ,,,
    powiedzcie jakie jest prawdopodobienstwo uszkodzenia koła dwumasowego,,,,
    z góry dzieki za pomoc....
    daNiel
    • DGW
      • 2330
      Zamieszczone przez danie182
      to co wyczytałeś na forum odnośnie sprzęgła AGR to prawda> jest pancerne.
      nie potrafię powiedzieć co się stało z Twoim ale na 100% zakładaj fabryczne przeznaczone do tego modelu lub też od ASV (powinno być to samo)
      info na ten temat znajdziesz na forum
      koło dwumasowe przy seryjnym sofcie powinno wytrzymać bardzo dużo kilometrów ale wszystko zależy od użytkownika i od przebiegu
      jeśli czujesz drżenie przy przyspieszaniu to stawiam na przeguby wewnętrzne nie na sprzęgło
      NFPNorth-West
      WARSZTAT www.dsize.pl
      • wiechu386
        • 42
        Witam .Ja w swojej octawce tez wymieniałem sprzęgło przy około 100000 a jeżdziłem normalnie bez szaleńst to wina pewno partii kupiłem oryginalne włożyłem i tak już jest 50000 przejechane to nie jest zasadą jak kto jeżdzi tylko jak wykonane POZDRAWIAM
        • danie182
          • 49
          nie narazie drzenia nie było
          tylko ze auto niechce wogóle jechac wkkładam bieg i nic, a jak wcisne sprzegło do konca to jakby cos ocierało
          daNiel
          • Misiekoctavia
            • 891
            Pamietajnie, ze nietrzeba katowac sprzegla zeby padlo. Wystarczy, ze bedziecie jezdzic z noga nad sprzeglem np. w miescie. Wtedy moze byc tak, ze noga minimalnie naciska na sprzeglo i no i dostaje w dupe. Moj ma przebieg 180kkm i sprzeglo seryjne.
            Pozdro.
            • DGW
              • 2330
              hmm nie podejrzewałem że to jest na tym etapie :?
              w tym wypadku nie pozostaje nic innego jak wyjęcie skrzyni
              NFPNorth-West
              • danie182
                • 49
                ciezko jest wyjac skrzynie
                tarcze to trzeba chyba wycentrowac
                daNiel
                • DGW
                  • 2330
                  ok.2h i wyjęta (jeśli wszystko idzie ok)
                  nie trzeba> wałek wchodzi bez problemu
                  NFPNorth-West
                  • maniek TDI
                    • 71
                    Danie 182,pytałeś też o możliwość uszkodzenia koła dwumasowego z tego co się orientuję to AGR jego po prostu nie ma więc jeden problem masz z głowy.
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      maniek TDI, A co ,wymontowali Ci,bo w moim AGRze jest :diabelski_usmiech
                      • Fery
                        • 236
                        Jeżeli będę wymieniał sprzęgło w moim AGR to jakie kupić żeby trwałością odpowiadało temu pierwszemu? kupić od ASV,ASZ? jest takie rożróżnienie czy wszystkie sprzęgła 1.9TDI są jednakowe?
                        • gebek
                          • 1214
                          Nie chce sie wymadrzac bo sie za bardzo nie orietuje,ale Masters po zrobieniu programu w moim starym AGR uzyl nastepujacych slow.''Gdyby byla dwumasa jak w Passacie nie wystepowaly by wibracje przy duzych obciazeniach na niskich obrotach przy wysokich biegach''.Ja to rozumiem jako brak kola dwumasowego???
                          Nie synku...to diesel PD.
                          Honda...the power of dreams.
                          • zbychu
                            • 180
                            Zamieszczone przez Fery
                            Fery, koło jak i całe sprzęgło montuje się zgodnie z numerami katalogowymi i oznaczeniem literowym silnika, np: AGR rocznik 2000 nr kat. koła zamachowego jest
                            028 105 269 B, ale morze być też 038 105 264 E, lub jeszcze o innych numerach, należy sprawdzić jakie jest zamontowane u Ciebie po numerach VIN, najlepiej w ASO.
                            Pozdrawiam!!!
                            mając poduchy...nie zapominaj o pasach
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              kupić od ASV,ASZ?
                              ...sprzeglo i kolo zamachowe z ASZ jest wieksze(240mm) i nie mieszcza sie do twojej 5biegowej skrzyni, poza tym jest jeszcze kilka innych pierdulek ktore nie podejda bez wymiaby skrzyni.
                              Rozwiazaniem by nbyla zmiana na jednomasowe z 1Z kolega Jaro to ostatnio przerabial
                              (zmiana na jednomase ma negatywny wplyw na zywotnosc skrzyni biegow i komfort jazdy)
                              T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                              SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                              Zuzycie paliwa
                              • danie182
                                • 49
                                skodzianaa....zrobiona załozone sprzegło luk
                                awaria było sciecie sie nitów w docisku (moze zrobie zdjecia)
                                mysle ze mozna by było to zregenerowac (poprostu srubami utwardzanymi po przykrecac z jednakowa siła)
                                bo to tylko odczepiła sie ta czesc sliska (co dotyka bezposrednio do tarczzy)
                                od tej sprzezyny co przychodzi łozysko oporowe
                                ale jest załozone wszystko nowe dwumasa stara
                                najgorsze jest w tym to ze cena jest przerazajaca 1300zł ze wszystkim
                                jak to ludzie lubia wkładac wszystko nowe....
                                mi to teraz sie jeszcze bardziej wydaje ze to jest samochód dla lekarza
                                daNiel
                                • bartoszkowalski
                                  • 71
                                  Ty mnie nie strasz bo po wakacjach przymierzam sie do wymiany sprzęgła bo stuknęło mi 260 k km (pewnie i jeszcze raz tyle odkręcone) i chyba już czas na nie bo rano nie mogę wrzucić 1- biegu. Jak to się uda to już później jakoś idzie.. boje się że kiedyś stanę i dupa.
                                  To w końcu jakie sprzęgło polecacie ?? I ewentualnie co ja muszę kupić?
                                  - koło zam.
                                  - łożsko
                                  - docisk
                                  - tarcza
                                  czy coś jeszcze ??
                                  co przy okazji najlepiej wymienić?
                                  co powiecie o tym zestawie ??
                                  http://allegro.pl/item1152333657_spr...oda_w_tdi.html
