Napewno nie masz oznaczenia silnika AHF, bo to jest 110 KM. Ty masz AGR lub ALH, ale to juz musisz sprawdzić w karcie pojazdu. A co do oleju to tu masz link , który powinien pomóc Ci w rozwiązniu tematu:
przepływka, N75 czy turbawka -odczyty z bloków 003, 008, 011
Była: Octavia II RS BWA 268KM/350nM
Jest: Golf VII GTI Performance 242KM/356nM (prezent od fabryki)Tagi: Brak
Witajcie
autko spuchło
po dodaniu gazu jedzie do 2000-2400 obr/min i nic więcej (na piątce 110km/h)
straszny muł -- zero przyspieszenia.
poniżej zamieszczam pomiar drogowy VAG-iem w blokach na trzecim biegu do 3000 nie chciał się wkręcić.
003 (pozycja 1, 2, 3), 008 (pozycja 1, 4) i 011 (pozycja 1, 2, 3)
moje pytanko brzmi co mogło paść:
przepływomierz, zawór n75, czy turbo za każdym razem wyskakuje mi NOTLAUF.
oprócz tego pojawiały się takie kody błędów:
17656 - za niski poziom paliwa (tylko gdzie autko ma połowę zbiornika, przewody paliwowe (filtr<->pompa) wymieniłem filtr paliwa też, muszę wymienić też przewody przelewowe pomiędzy wtryskami.
17965 - za wysokie ciśnienie doładowania, czyżby powód N75 uszkodzony, dźwigienka przy turbo chodzi.1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
masz rację przeładował 1 razZamieszczone przez MaicroftWidac, ze raz przeladowal. Jak masz mozliwosc podmien N75 bo cisnienie plywa jak chce, raz laduje, za chwile przestaje, potem znow jest strzal. Przeplywomierz ma pewne minimalne braki, ale moze to byc spowodowane czym wlasnie szalejacym N75
to samo jest na niższych biegach, ale nie zamieszczałem tego by nie zaciemniać.
Umówiłem się z kumplem co ma 110 konną OC1. Czy N75 jest taki sam niezależnie od wersji silnika?
mogę jeszcze dodać, że dwa razy puścił siwy dym z wydechu.
wpis 3.11.07
po wymianie N75 z autko kumpla śmiga jak rakieta. Najciekawsze jest, że po włożeniu z powrotem mojego starego N75 też jest dobrze przynajmniej na razie. Myślę , że go poruszyłem i dlatego się odblokował, ale i tak go wymienie koszt około 100-120 więc nie tak dużo.
Po wymianie na nowy N75 zrobie test drogowy i zamieszczę logi.1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
to znalazłem na forum MastersaZamieszczone przez MrxCzy ten kod nie oznacza - Regulacja początku wtrysku?17656 - za niski poziom paliwa
cytuję:
"FAUL CODE 17656 oznacza bląd regulacji początku wtrysku a nie za niski poziom paliwa.
OBJAWY
1. Mozliwe objawy to niska moc silnika w gornym zakresie obrotow
2. Problemy z uruchamianiem silnika.
MOZLIWE PRZYCZYNY
1. Nieprawidłowo ustawiony poczatek wtrysku
2. Zabrudzony lub zablowkowany nastawik pompy (np. przez opiłki)
3. Silnik został zatrzymany z powodu braku paliwa
4. Brak połaczenia na zaworze N108
PROCEDURA DIGNOZY
1. Sprawdz początek wtrysku.
2. Sprawdz układ zasilania paliwa
3. Sprawdz bezpieczniki układu wtryskowego
4. Sprawdz podłączenie zaworu N108
Tłumaczenie z procedur napraw WIKI. Milego dlubania
[ Dodano: Czw 29 Lis, 07 11:12 ]
wpis 29.11.07Zamieszczone przez konos513to znalazłem na forum MastersaZamieszczone przez MrxCzy ten kod nie oznacza - Regulacja początku wtrysku?17656 - za niski poziom paliwa
cytuję:
OBJAWY
MOZLIWE PRZYCZYNY
PROCEDURA DIGNOZY
po problemie na brak wkręcenia się na obroty miał wpływ zawór N75 - po wymianie ustąpiło.
błąd 17656 oznaczał zły kąt wtrysku był za niski czego wcześniej nie zauważyłem, a może się sam przestawił.
oprócz tego miłaem jakiś syf w smoku w zbiorniku paliwa i dlatego się zapowietrzała pompa.1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
mam ten sam błąd i w dodatku powietrze w przewodzie paliwowym :!: Błąd i spadek mocy wystąpił po wymianie rozrządu; jak zapytałem mojego mechanika czy to może mieć związek to chyba się obraził ...i nie odbiera telefonów; może rzeczywiście to zbieg okoliczności;
znacie jakiegoś fachurę z terenu Gliwic?
