[O1] Popychacze zaworow
  • zero7
    • 39
    tak w celach podatkowych
  • Mierzej
    • 82
    Po odpaleniu tylko po dluzszym postoju slychac "klekot" popychaczy przez jakies 10-15 sekund. Po wymianie oleju jakis miesiac temu czas ten skrocil sie (tak mi sie wydaje) do jakis 3-5 sek ale potem ponownie sie wydluzyl. W ksiazce obslugi wspomniano cos o tym ale napisano tylko o kilku sekundach nie o kilkunastu. Popychacze klekocza tylko na zimnym silniku po dlugim postoju, na cieplym silniku nie slychac wogole. Co moze byc przyczyna? Slaba pompa olejowa - chociaz brak klekotu na cieplym temu zaprzecza, poziom oleju ok. Moze cos juz sie zuzylo, wszak przeleciala juz 364tys...O silnik dbam, serwisowana regularnie ale w silniku oprocz wtryskiwaczy i tubiny nie robilem nic bo i nie bylo takiej potrzeby. Moze ktos mial taki problem. Z gory dzieki za info.
    • rob555
      • 748
      Jesli 364tys km na jednym komplecie popychaczy przejechales to ja bym je wymienil nawet jak nie klekocza....
      A skoro sie odzywaja to tym bardziej.
      Diagnostyka i tuning
      hybrydowe wtryski i turbiny
      www.tune-up.pl
      • piernik
        • 975
        Mierzej, miałem podobny problem (klekotało dobre 7-8 s), ale w momencie wymiany oleju poprawiło sie znacznie. Tylko po zimnej nocy zaklekocze ok 2 sek., ale przecież to normalne (zanim pompa poda olej minie chwilka). Myślałem że popychacze do wymiany ale na szczęście nie.Mam przebieg ponad 190 tys. Co do Twojego auta to w sumie przy tym przebiegu można sie spodziewać pewnego naturalnego zużycia.
        • lec
          jestem swiezo po wymianie i jak klekotalo tak klekocze tak samo - czyli po calej nocy np przez ok 2s po starcie
          • ZYBI68
            • 697
            Mierzej poczytaj to http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...zawory&start=0 Mialem podobnie po zalaniu Motulem jest OK , a to cykanie przez ok 5 s to norma
            • Mierzej
              • 82
              Dzieki serdeczne za podpowiedzi.
              Zastanawiam sie czy moze nie zabrudzil sie smok przy pompie olejowej. Jezdze na Mobilu 5W/40, ale co ciekawe jak sprawdzilem historie przegladow jakies 5x zalali mi 0W/40 (??!!) ostatni raz przy 270tys.
              Wymiana popychaczy - jaki to koszt wogole?
              Thx
              • lec
                popychacze jakies 320 zł + robocizna
                • Samiec
                  • 4287
                  Zamieszczone przez lec
                  INA ~150zl + robota
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                  SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
