[O1] dmuchawa
  • tank102
    • 63
    [O1] dmuchawa
    axpol , podeślij mi na priv numer konta to podeślę Ci też jakąś kaskę.
    Diesel, diesel uber alle!
  • chimek11
    • 482
    [O1] dmuchawa
    witam
    mam pytanie odnosnie dmuchawy. posiadam octe z 97 r. z klima manual.
    gdy mam wlaczony nadmuch na przod/kierowca pasazer/ wszystko jest ok. Tzn jak wlacze na max to bardzo mocno dmucha. tak samo jest na nogi a takze gdy wlacze cieplo.
    natomiast gdy przelocze na szybe takze na maxa to ledwo cos tam powiewa. najgorzej jest gdy przelocze na cieplo i na szybe, wtedy bardzo slabo dmucha.
    moje pytanie do urzytkownikow jest takie czy to norma czy cos nie jest tak.
    nadmieniam ze wymienilem filtr przeciwpylkowy a nawet go pozniej go wyjalem lecz nic to nie dalo.
    pozdr.
    • janusz_007
      • 473
      moze się te łopatki kierujace powietrze zawiesily, moze wpadl ci tam jakis lisc i one nie otwieraja sie na maxa do nawiewu na szybe. na przednia szybe jak sie wlaczy to powinno dmuchac ostro, wiec musisz sprawdzic, czesto liscie wpadaja przez przypadek;p zdejmij filtr pp i zobacz tam w srodek - moze cos tam siedzi;p
      VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
      • koja86
        • 3178
        chimek11, a cięgno masz dobre?
        Takie zwykłe Ambiente
        • chimek11
          • 482
          jak wlacze na szybe to przelacza. jak by nie bylo dobre to chyba by wialo takze po przelaczeniu w innych nawiewac. tak mysle, ale moge sie mylic.
          jak sprawdzic to ciegno?
          • koja86
            • 3178
            chimek11, odkręcić panel i sprawdzić
            • Kejup
              • 533
              chimek11, ja mam climatronic i jak dam na szybę to też nie dmucha całą mocą dopiero gdy dam na najniższą temperaturę ( LO ) to daje na maksa. Chyba tak ma być bo klima 100% sprawna!!! Zobacz u siebie, może jest tak samo?
              Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
              Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                Zamieszczone przez Michał Dorobisz
                nie , nie powinno tak byc - skoro kieruje na szybe to ma dmuchac na maksa - ewidentnie nie przelacza kierownica nawiewu - moze tylko zamyka inne kierunki a tego nie otwiera
                klimatronik to inna bajka
                • Kejup
                  • 533
                  Wierzę , mam małe doświadczenie w tej kwestii i myślałem, że tam jest podobnie, sorki za błąd!!!
                  Pozdro!!!
