Dwie sprawki: wyjmowanie licznika i problemy z odpalaniem
  • ged
    • 144
    Zamieszczone przez pl0tr
    Pozdrowienia dla czarnej O2 dzis o 16 na hynka
    ps. Za wczesnie zmieniles na srodkowy pas. Najlepiej leciec lewym az do kwiatowej
    To mogłem być ja. Pozdro...
  • maysee
    • 146
    • Superb I (3U4)
    Witam. Sluchajcie, mam dwie szybkie sprawki:
    1) Na co powinienem zwrocic uwage wyciagajac liczniki do naprawy (choroba opadajacych wskazowek). Czy moge cos uszkodzic przy demontazu? Czy jest to raczej banalna procedura?(Octa1 GLX 1.9Tdi 2000r)
    2) Codziennie rano auto zawsze pali dopiero za drugim razem. Tym bardziej jest to dziwne, ze potem przez caly dzien pali juz za pierwszym (nawet po kilku godzinach kiedy odpalam go zeby wrocic z pracy). niby to w niczym nie przeszkadza ale jakie dziwne...
    • koja86
      • 3178
      maysee, procedura jest prosta ale pierwsza sprawa przy ramce troszkę się nagimnastykujesz tzn. musisz dół mocno ugnatać do dołu aby zeskoczył z uchwytów . Następna sprawa sam licznik delikatnie wyciągaj z siedzeń i wkładaj bo te uchwyty lubią się łamać . Co do zapalania to sprawdź świece żarowe.
      Takie zwykłe Ambiente
      • maysee
        • 146
        • Superb I (3U4)
        Zamieszczone przez koja86
        Dzieki Koja, dla pewnosci zadam dodatkowe pytanie. Czy mowimy o tym samym, chodzi mi o wyjecie wszystkich wskaznikow na raz - calej skrzynki. Odkrecam dwa wkrety i potem mocuje sie z zaczepami, tak?
        • koja86
          • 3178
          Wkręty są cztery dwa które czymają ramkę i tu potem jest ciężko ją ściągnąć. następnie wskaźniki u góry są mocowane dwoma wkrętami na dole są wciśnięte w taki niby zawias zaczep i chodzi o delikatne wyciągnięcie tego z tych zaczepów
          • bogusg
            • 355
            Tu masz link do demontazu liczników http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=1212
            Teraz xenony by krzynol
            • maysee
              • 146
              • Superb I (3U4)
              Pieknie dziekuje za podpowiedzi.
              • bogusg
                • 355
                jeśli pomogłem proszę naciśnij klawisz " pomógł"
                • koja86
                  • 3178
                  bogusg, czy nie lepiej pomagać bezinteresownie? Odpowiedz sobie sam na to pytanie .
                  • Bazyli76
                    • 487
                    maysee, nie wiem czy już sobie poradziłeś czy nie, ale ja mam taki "patent" na ściąganie tej ramki od zegarów:
                    Najpierw opuszczam kiere na dół, potem naciskam dolną krawędź ramki w dół, aż wyskoczy z zaczepów i dopiero na końcu odkręcam śrubki i wyciągam całą ramkę.
                    Ja miałem zawsze problem z tymi zaczepami na dole zegarów jak odkręciłem wpierw śrubki.
                    pozdro
                    • koja86
                      • 3178
                      Bazyli76, po kilku razach jak to ściągasz to już nie ma problemu Problem jest tylko jeśli to jeszcze nigdy nie było ściągane
                      • maysee
                        • 146
                        • Superb I (3U4)
                        Bazyli, dzieki za cenna rade. Odkrecac zegary bede w piatek. jeszcze raz dzieki, mam nadzieje, ze pojdzie gladko.
                        • Martin-1975
                          • 189
                          Zamieszczone przez maysee
                          czy to nie jest już temat przerabiany pod tytułem "padła mi pompa paliwa?" czy cóś ...?
