Bazyli76, moze odpowietrzanie Ci lepiej dziala po prostu
Lanie do tzw FULL Baku
...bo 4x4 maja zupelnie inny ksztalt zbiornika z wzgledu na kardan i wchodzi do nich 5l wiecej niz w osce. Ty masz u siebie 55l + okolo 7l odpowietrztenia.Zamieszczone przez Bazyli76Gdzieś mi się obiło o uszy że podobno 4x4 mają większe zbiorniki. Może ASZ też mają?
lec, w świetle wypowiedzi dariuspolo, najwyraźniej tak jest.
dariuspolo, dzięki za info teraz już wszystko jasne...
Ja tez leje na maxa i jeszcze nic mi nie wyskoczyło, a zawsze prawie stówka kilasów wiecejTDI AGR Ambiente
CB (TCB) tti 770
Bazyli76, czsem jest tak ,że są źle ustawione dystrybutory. Lejesz faktycznie 50 litrów a on pokazuje 51 .Dość często zdarza się to na stacjach prywatnych bez patronatu . A odpowietrzenie też możesz mieć lepsze .Takie zwykłe Ambiente
koja86, zgadza się tylko, że ja nie leję na noname stacjach i mówię to u różnicy średnio 5l na tankowanie dokładnie od zmiany auta. Więc ciężko mi uwierzyć, że nagle zmowa czy "uszkodzone" dystrybutory na wszystkich stacjach na których tankuję. Dlatego obstawiam, że coś u mnie w aucie.
W sumie to duperela bo ani nie śmierdzi w aucie paliwem, ani nie kapie spod auta, poprostu leję trochę więcej, ASZ pali trochę więcej od mojego poprzedniego AHF (moc też ma większą :diabelski_usmiech ) więc przejeżdżam mniej więcej ten sam dystans co poprzednią oktavką. Bardziej tę kwestię poruszałem w sensie ciekawości niż usterki.
A czy po długiej jeździe w zbiorniku nie gromadzą się opary które mogą sprawić że przy tankowaniu pistolet za szybko odbije?
pzdrAdam
Bazyli76, w sumie 5 w jedną czy w drugą skoro lecisz ten sam dystans to bez znaczeniaTakie zwykłe Ambiente
ja zalewam tak
jak jezdze po miescie to do odbicia pistoleta,
jak jadę w trase to wlewam ąż sie wylewa po nogach.
lec, ja wlałem 55 litrów
tyle że nie na CPN tylko z domowej rafinerii
w klektoach można sobie pozwolić na lanie do pełna nawet jak klika razy pistolet odbije w benzynie nie wywalisz ten filtereg węglowy :-))) Nie ja pierwszy i nie ja ostatni miałem ten problem. W benzynach raczej radze uważaćZamieszczone przez Sigma_74ja zalewam tak
tyle że nie na CPN tylko z domowej rafineriiNavi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
Po odbiorze autka oczywiście od razu na stację. Weszło 56 l z groszami. Ale dopiero dzisiaj zauważyłem, że pistolet można włożyć głębiej, a nie jak w yarisie opiera się o krawędź wlewu.
Kiedyś do poloneza truck tak sobie dolewałem i dolewałem (bo zła konstrukcja wlewu powodowała, że strasznie się spieniało), aż w końcu zrobiła się niezła kałuża.
Do yarisa od pierwszego wybicia jeszcze dwie trzy poprawki robiłem.
Dzisiaj po pierwszym wybiciu jeszcze tylko jedno naciśnięcie i chyba tak już zostanie. W sumie weszło 47,7. Rezerwa zapaliła mi się na rondzie ONZ i dojechałem jeszcze na Gocław. Czyli wychodzi, że rezerwa jest ca ponad 8 litrów.
Ponury
U mnie w instrukcji obsługi stoi czarno na białym że rezerwa wynosi ok 9 litrów.
Kolega Ponury napisał że w poldku trucku pieniło się paliwo przy tankowaniu.Ja mam to samo w swojej skodziance.Przy dopełnianiu baku piany jest tyle jak bym browar nalewał. Ta piana może być przyczyną odbijania pistoletu mimo że bak nie jest jeszcze całkowicie pałny.
Poprzednio miałem Fabie 1.9 TDI, wlewałem dodatkowo ok. 10l
przez dobre 4 lata i nie było z tym żadnych problemów.
Teraz mam Octavie II i nie mogę znaleźć odpowietrznika,
nie widzę nic co by przypominało odpowietrznik w Fabii
Czy O2 jest wyposażona w ten mechanizm?
