Podkładki pod amortyzatory
  • lukasz3112
    • 3607
    Dig Dug, widze ze wzieły Cię emocje
    Po pierwsze, nikt w L-kach nie mierzy prędkosci nagywamnego auta, bo zamontowane tam kamery nie mają takich możliwości technicznych - czytaj uwaznie to co komentujesz
    Po drugie, jeśli ktos jeździ przepisowo tzn. nie wyprzedza na przejściach, używa kierunków przy zmienie pasa itd nie ma się czego bać.
    Po trzecie, złośliwością nie jest nagrywanie wariata za kierownicą. Nie podejrzewam Cię o to, że bronisz szalenców za kierownica, raczej o niewiedze. Jeśli jedzie jakis wariat który wyprzedza np. na przejściu dla pieszych i czuje się w tym temacie zupełnie bezkarny, bo ma np. CB i wie, że policji akurat w tym miejscu nie ma, to może jego głupote za kierownicą ostudzi przynajmniej możliwośc nagrania jego watpliwych umiejętniosci jazdy przez jadacą obok L-ke.
    Po czwarte w końcu - jakie przykład dają tacy kierowcy uczniom? W młodej głowie rodzi się od razu pytanie. Po co mam jeździć przepisowo skoro oni łamią przepisy i nie ponosza za to kary? Skoro oni mogą to i mi wolno.
    Co do skandynawii. Widziałem tam drogi i widziałem jak spokojnie i przepisowo ludzie tam jeżdża. Pomimo, że tam też jest pojście czasu i niektórym się spieszy.
    Nie usprawiedliwia to jednak narażania innego zdrowia i zycia.
  • Tedeusz
    • 8
    Chciałem na zimę podnieść zawieszenie, znaczy się podłożyć specjalne podkładki pod amortyzator. Czy ktoś może o tym słyszał lub to robił?
    Jesli tak to może podać koszt tego.
    • piernik
      • 975
      Tedeusz, Miałem coś takiego jak kupowałem szkodnika. Tył był podniesiony o jakieś 3 cm poprzez stalową tuleję. Pojeżdziłem z tym chwilę ale wywaliłem bo kiepsko wyglądało. W pracy zawieszenia nie zauważyłem różnic. Co do kosztów to każdy tokarz zrobi to za kilka piw/ :lol:
        piernik, Kolega to chyba potrzebuje to na przod.
        Tedeusz, Wlasnie jednej rzeczy nie wiadomo, czy to ma byc przod i tyl czy tylko przod. Na przod takie tulejki kupuje sie w ASO koszt ok.70zl i po sprawie. Gdzies na forum sa nawet numery tych czesci.
        • Almanis
          • 123
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Podkładki są 1 i 2 cm. Za 2 cm płaciłem 80 zł a za montaż 120 zł. Razem 200. Do tego osłona na spód samochodu. Jest sporo informacji na ten temat na forum.
          O1 1,9 TDI AGR
          O2 2,0 TDI CFHC
          Sznaucerki są moją pasją www.almanis.pl
          • rogoz
            • 397
            Aktualnie przystosowuję moją Octę do "polskich" dróg w sposób następujący:
            - stage 1: przykręcenie dolnego rantu przedniego zderzaka do metalowego wspornika - dół zderzaka podnosi się wtedy o ok. 2-3cm do góry. Po tej modyfikacji minimalizujemy problem obcierania dołem zderzaka o krawężniki, progi itp. Koszta ok. 1zł, czas 10-20min.
            - stage 2: metalowa osłona pod komorę silnikową. Wybrałem osłony z firmy MROV (www.mrov.pl). Jest lżejsza i (ponoć) tańsza od fabrycznych rozwiązań ale bardziej upierdliwa w montażu. Koszt 419zł + montaż
            - stage 3: podwyższenie przodu o 2cm poprzez wstawienie tulei dystansowych do kolumny amortyzatora. Koszt modyfikacji to 70zł za 2 tuleje + robocizna. W celu ograniczenia kosztów rozwiązanie wdrożę przy okazji wymiany amorków.
            Nr części: 1J0412311/O, do zakupienia TU
            • Geralt
              • 589
              Tedeusz, w www.skodaczesci.pl masz je po 30~35zł/szt, ale kupisz je w każdym ASO. Koszt robocizny (nie w ASO) to ok 50zł/koło + ustawienie zbieżności, ale koszt zależy od miasta i od miejsca gdzie robisz.
              Objawy: przed założeniem przód był wyraźnie niżej niz tył, po założeniu "na oko" są dokładnie na tym samym poziomie. Nie odczuwam żadnego pogorszenia wlasciwosci jezdnych po zalozeniu tulei - i juz nie boje sie podjezdzac pod krawezniki
              PS:
              Tuleje montuje się w gniazda przednich amortyzatorów.
              Adam W.
              • Tedeusz
                • 8
                Dziękuje za dobre rady.
                W niedługiej przyszłości się tym zajmę.
                • Adrian
                  • 662
                  Z zaobserwowanych minusów tego rozwiązania jest szybciej siadające łożyska McPershona. A to przez to że dostaje się tam więcej syfu.
                  PerfectService by DGW
                  Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                  • hubert78
                    • 1576
                    A tak przy okazji też się dołącze
                    Zamieszczone przez Geralt
                    Czyli odkręcam amortyzator "od góry" i wstawiam tam tę oto piękną błyszczącą tuleję czy tak ????
                    Dużo z tym pier.... znaczy roboty ??????
                    • tobluski
                      • 13
                      To i ja dopisze parę słów od siebie.
                      Mam Oktavie Kombi, która ma założoną oryginalną metalową osłonę pod silnikiem.I tu pojawia się problem gdy jest trochę bardziej nierówna droga szoruję nią po asfalcie. Poczytałem trochę mądre forum ( założyć tuleje na przód lub sprężyny od modelu 4x4 ) i pojechałem dzisiaj do ASO umówić się na montaż. I jakie było moje zdziwienie gdy Pan z ASO powiedział że, podniesienie na tulejach (2 cm ) nic nie da bo osłona waży około 15 kg i to sprawia, że i tak samochód usiądzie i stosuje się je gdy jest standardowa plastikowa osłona silnika. Polecił mi dokupić zawieszenie na bezdroża ( sprężyny + amortyzatory ) za jedyne 6 tyś zł lub zdjęcie osłony i założenie tulej w połączeniu z plastikową osłoną silnika. W innym ASO powiedzieli mi że mogą zainstalować mi gumy pod sprężyny amortyzatorów, które będą blokować skok sprężyny a dzięki temu samochód nie będzie przy hamowaniu nurkował, ale czy tak się robi ?
                      Co wy na to czy nie ma taniego sposobu aby nie uderzać metalową osłoną o drogę ?
                      • oldwin
                        • 61
                        Zamieszczone przez tobluski
                        te 'gumy' to powolna smierc dla sprezyn (pekaja).. jak zalozysz tulejki to tak czy siak autko pojdzie o te 2 cm w gore.. po jakims czasie ciut przysiadzie ale nie znacznie..
                        aha przy rozkrecaniu gornego mocowania zalecam od razu wymienic poduchy i lozyska amortyzatora..
                        • Almanis
                          • 123
                          W tym co mówił Pan mechanik wydaje mi się, że jest brak logiki. Moim zdaniem obniżenie na amortyzatorach przodu pojazdu z powodu dociążenia masą 15 kg jest o takiej samej wartości bez tulejek jak i z tulejkami. Jak się podniesie samochód o 2 cm to musi być o 2 centymetry wyżej niż w takim samym samochodzie bez podniesienia. Jezeli jest założona płyta to napewno warto samochód podnieść. Myślę, że to lepszy pomysł niż zdjęcie płyty i podniesienie samochodu. Do tego kompletu koledzy z forum zalecają założyć amortyzatory bilsteina, które są sztywniejsze i chronią przed zbyt gwałtownym nurkowaniem przy hamowaniu. I taki komplet to chyba ideał. (ewentualnie można dołożyć opony o rozmiarze 205.)
                          Mam płytę i tulejki ale nie przyszło mi do głowy żeby mierzyć przed i po założeniu. Może ktoś moje twierdzenia udowodni?.
                          O1 1,9 TDI AGR
                          O2 2,0 TDI CFHC
                          • Geralt
                            • 589
                            hubert78, nie wymienialem ich osobiscie ale z tego co pamietam amortyzator byl wyjety "od dolu" - w godzine mialem wymienione 2 strony - robila 1 osoba.
                            (+20min zbierznosc)
                            tobluski - w pelni zgadzam sie z Almanis'em - jakby nie bylo podwyzszysz przod o ok 2cm i przy tej cenie i Twoich "przezyciach" nawet bym sie nie zastanawial. Moze 2cm to nie duzo ale moze znacznie wydluzyc zycie Twojej oslony... i pamietaj ze zima idzie duzymi krokami (koleiny z lodu/snigu)
                            Adam W.
                            • rogoz
                              • 397
                              Zamieszczone przez Almanis
                              Czy można prosić o info nt. tych amortyzatorów - jak jest ich symbol?
                              Domyślam się, że chodzi o B4 ale wolę mieć pewność
                              Opis za tą stroną:
                              VNE-4574
                              002036 BILSTEIN - B4 Gas
                              cisnienie gazu, dla pojazdów z podwyższonym dop. obciążeniem osi, dla pojazdów z wyposażeniem na trudne warunki drogowe
                              • tomek
                                • 1078
                                a ja sobie niedawno zalozylem nowe amortyzatory (4) + nowe sprezyny na przod - mocniejsze, czyli z pakietu na bezdroza. Efekt jest taki jak chcialem, lekko wyzej (zauwazalnie w porownaniu z poprzednim stanem) i twardziej z przodu. Nie dobija zawieszenie, nie nurkuje tak bardzo.
                                Byc moze moje wrazenie jest spotegowane tym, ze stare amorki byly juz bardzo slabe, a i sprezyny byly mocno wygniecione, bo porzebieg ponad 200kkm. Zastanawiam sie rowniez nad zmiana sprezyn z tylu, ale chyba sobie daruje.
                                O2FL RS | S2 | F2
                                • Garret
                                  • 1196
                                  :shock: równie dobrze można by rzec, że wstawienie tych tulei nic nie da gdy z przodu oprócz kierowcy jedzie pasażer, którego ponad 50% wagi (a wiec znacznie więcej niż te 15kg) dociąża przód :lol:
                                  Z doświadczenia powiem, że po założeniu tulei jest wyżej i znacznie rzadziej szoruje się osłoną po koleinach i zahacza nurkując przy hamowaniu. O tym jak się to przydaje niech swiadczy fakt, iż MIMO tulei uszkodziłem już osłonę w taki sposób, iż bez tulei na pewno bym rozbił miskę :evil: Dlatego ( i nie tylko dlatego :wink: ) kolejny zakup to twardsze amorki :P
                                  Garret
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Zamieszczone przez piernik
                                    Moglbys tego zrobic zdjecie?
                                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                    • hubert78
                                      • 1576
                                      (+20min zbierznosc)
                                      Chłodzi mi o to czy jak odkręce amortyzator od góry to czy musze go wybić z gniazda czy jakoś ten dystans będę wstanie założyć swoimi sprawnymi rączkami ???
                                        hubert78, Tak, bedziesz w stanie, jak rozkrecisz cala kolumne. Musisz to wlozyc pod talerzyk, a nad lozysko. Bez wyjecia bedzie problem
                                        • hubert78
                                          • 1576
                                          Kurde a jusz myślałem że załatwię sprawę między jednym a drugim Piwem :szeroki_usmiech .
                                          • Jureczek1964
                                            • 132
                                            Nie chcę zakładać nowego tematu o tulejkach, takie pytanko, czym się różnią tuleje
                                            1J0412311 CZĘŚĆ DYSTANSUJ. 37.33zł
                                            1J0412311A CZĘŚĆ DYSTANSUJ. 17.36zł
                                            Z góry dziękuję za pomoc ;]
                                            • kazik79
                                              • 88
                                              Zamieszczone przez hubert78
                                              ja tulejki wkładałem tak:
                                              1. lewarujemy jedną stronę i zrzucamy koło
                                              2. odkręcamy nakrętkę z nurnika amortyzatora (tę z góry)
                                              3. odciągamy kolumnę mcpersona na max w dół bez wykręcania/rozkręcania jej
                                              4. ściskamy sprężynę kluczami/ściskami do sprężyn
                                              5. ściągamy poduszkę amortyzatora i odkręcamy kolejną nakrętkę z nurnika amortyzatora
                                              6. wkładamy kupione tulejki dystansowe nad talerzyk sprężyny
                                              7. składamy wszystko w odwrotnej kolejności
                                              zbieżności nie trzeba poprawiać, czas wykonania około 1h na stronę
                                              UWAGA - opisany sposób jest dość niebezpieczny - kroki 4do7 trzeba wykonać z szczególną uwagą bo jak się zluzuje sprężyna w chwili kiedy będziecie mieć rączki pomiędzy nią, a kielichem błotnika to gips murowany, mnie się udało i jest ok. - każdy robi to na własną odpowiedzialność!!!
                                              najbezpieczniej jest zdemontować całą kolumnę i rozbierać ją na warsztacie (tu też zalecam uwagę na energię zmagazynowaną w sprężynie) - jak się rozepnie zwrotnicę na stożku morse'a sworznia wahacza to IMHO też nie trzeba ustawiać zbieżności
                                              jak podniosłem tylko przód to miałem wrażenie uniesionego (zbytnio) przodu - jakoś dziwnie to wyglądało - ja dałem jeszcze tulejki/podkładki na tył i teraz jest dla mnie ok.
                                              • haragon
                                                • 310
                                                Zamieszczone przez Jureczek1964
                                                Ta pierwsza ma wysokość 21mm
                                                tu
                                                Ta druga jest niższa i ma 11mm
                                                tu
                                                Większość przytarć osłoną w O1 odbywa się na koleinach przy tak zwanych lekkich hoopkach, przy większych prędkościach (wiem to z doświadczenia- przejechałem tym samochodem kilkaset tysięcy kilometrów).
                                                Modyfikacje zawieszenia zacząłbym od wymiany przednich amortyzatorów na cieczowo-gazowe dobrej firmy. Po założeniu takiego cuda samochód bez tulei podniesiony jest o dobry 1-2cm dzięki wstępnemu naprężeniu amorka.
                                                Gdy amortyzator jest już słaby przód zaczyna łatwiej nurkować i bardziej się "huśtać"
                                                góra-dół co w znacznym stopniu sprzyja otarciom osłony silnika.
                                                "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                                                Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                                                >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                                                >>Software - rogalotti<<
                                                  kazik79, Po co sobie utrudniac zycie, jak tam nie ma miejsca i jeszcze mozna sobie uciac palce. Wyjecie kolumny to jedna sruba i dwa ruchy mlotkiem
