Nowy akumulator
  • BOODZISZ
    • 235
    #26
    Dzieki za odpowiedz . Zrobie tak ze go wymontuje ( moze z kims) przyniose do domu i podładuje ale jak juz złapią wieksze mrozy.
    Jeszcze jedno pytanie: Czy w domu ładowac go z odkreconymi korkami??
    Pozdrawiam i napisze o efektach jak juz przeprowadze operacje.
    • mroko
      • 659
      Zamieszczone przez BOODZISZ
      Zawsze akumulator ładuje się z otwartymi korkami. Jeżeli ich nie odkręcisz to może nawet wybuchąć :roll:
        mroko, Musisz zalozyc ze aku takie ma, a bezobslugowe takich nie posiadaja, bo sa teoretycznie nierozkładalne
        • BOODZISZ
          • 235
          #29
          . Witam. Wracam do tematu podladowania akumulatora. Przyszedl mi pewien pomysl do glowy. Pojade do rodziny do domku jednorodzinnego i tam bez wymontowania sprobuje go podlaczyc pod prostownik. Czy w razei czego moge sobie zrobic "przedluzke" z przewodow rozruchowych, tzn ta koncowke z prostownika pod przewod rozr. i dopiero do aku???
          Mam przewody rozr. 4,5 m. Moga sie przydac w razie czego?
          [ Dodano: Nie 16 Gru, 07 19:33 ]
          Aha i jeszcze jedno. czy 4-5 godzin takiego ładowania cos da??
          • mdo1
            • 441
            #30
            Zamieszczone przez marekzu
            skoro zmierzyli na nim napiecie 9,5V to padaka
            tiaaa
            moj nadawal sie na zlom jak mial ok 12 V, nie bylo szans, zeby zakrecil
            dobry aku daje ponad 14, nowy (fakt, ze do innego auta, ale to nie ma znaczenia jak sadze) pokazywal 14,6 o ile dobrze pamietam
            BOODZISZ, ten aku Ci kreci wogole przy takim niskim napieciu?
            • koja86
              • 3178
              #31
              nie za dużo ale da . Przedłużkę możesz zrobić ale upewnij się jakie żyły mają przekruj bo czasmi szczena opada jak się patrzy co w tych batach jest w środku .
              Takie zwykłe Ambiente
              • BOODZISZ
                • 235
                #32
                mdo1 AKU kreci bez problemu jak jest zimno. niestety jak pisalem mam z moja Octa problem slabego palenia na cieplym silniku, i tu sie zaczynaja schody 3,4 obroty kreci ladnie ale przy 5-6 obr. wyraznie zaczyna sie meczyc, spowalnia.
                Koja86 Co do przewodow to zeczywiscie 85% to zeczywiscie izolacja, ale napewno rdzen i tak jest grubszy niz w tych przewodach w prostowniku. Prostownik kosztowal 80zl., a przewody 60zl, wiec powinny wytzrymac
                powiedzcie jak uzyskac status OCP??
                • Marian 2
                  • 1089
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  #33
                  Przy ładowaniu akumulatora w samochodzie, lepiej, a przede wszystkim bezpieczniej dla urządzeń elektronicznych w samochodzie, jest odłączyć jeden biegun akumulatora (masę). Samo wyjęcie kluczyka nie wystarczy. Po wyjęciu kluczyka pozostają jeszcze elementy stale podłączone do akumulatora, np. radio, autoalarm, licznik przebiegu dziennego i inne. Napięcie z prostownika jest większe, sięga nawet więcej niż 16V, a przede wszystkim, nie jest idealnie stałe, jest pulsujące. Pomiar woltomierzem w czasie ładowania nie wykaże tego pulsowana. Woltomierz mierzy napięcie średnie, a szczyty mogą być dużo większe niż 12V.
                  • koja86
                    • 3178
                    #34
                    przeliczasz na kasę średnicę przewodów?
                    Lepiej sprawdź przed zimą bo większa część przewodów rozruchowych ,które są dostępne na rynku nie nadaje się do diesla :wink:
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      #35
                      do juz lepiej polozyc prostownik pod maske niz robic jakies przedluzki - 80% kabli rozruchowych ma zacisniete krokodylki na izolacji a nie na rdzeniu - fajnie sie kopca przy odpalaniu :diabelski_usmiech
                      • mdo1
                        • 441
                        #36
                        dziwne to troche, nie znam sie na aku za dobrze, ale przy tym napieciu nie powinien ci krecic wogole, bo 9,5 oznacza, ze aku jest juz calkowicie zjechany
                        jedyne co mi przychodzi do glowy, to to, ze padly ci 2 cele w aku a reszta jest jeszcze ok, wychodzilo by wlasnie ok 9,5 V z 4 cel dobrych no i zgadzaloby sie to chyba z tym, ze jest ci w stanie zakrecic pare razy i zdycha
                        przy zjechanym aku mialem ok 12 V po ladowaniu i byl w stanie zakrecic raz albo i nie,
                        jak mi sie wydaje, chodzi bardziej o mozliwosc dostarczenia stosownej ilosci pradu a nie o napiecie jako takie
                        • splawik
                          • 1292
                          #37
                          Zamieszczone przez mdo1
                          Chyba jak nie jest podłączony do samochodu( tak jakby jałowo), po wpięciu do instalacji samochodu (pod obciążeniem) na pewno spadnie na 12 z hakiem.
                          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                          • harry.wesoly
                            • 51
                            #38
                            Jaki akumulator od O1 kombi 1.9 TDI AHF 110 km wybrać? Chciałbym możliwie najmocniejszy ale taki, żeby mi bezproblemowo się zmieścił pod machą. Jak to jest z datą produkcji akumulatora, ma taki akumulator datę ważności, produkcji? Nie chciałbym kupić aku co zalegało na półce sklepowej przez kilka lat. Może to śmieszne, ale byłem ostatnio w swoim mieście u gościa co ma od lat mały sklepik z akcesoriami samochodowymi. Gościa pytam o datę produkcji takiego aku i czy nie zalegał na półce zbyt długo to się ciężko zdziwił, mówi że jestem pierwszym co go o takie rzeczy pytam i to od 19 lat Gdzie w okolicy Nakła nad Notecią/ Bydgoszczy kupować, może jakaś hurtownia jest?
                            Przed Rozmową Ze Mną Skonsultuj Się Z Lekarzem Lub Farmaceutą
                            • t271828
                              • 928
                              #39
                              AKUMULATOR JEST CHYBA OD NOWOSCI ( 8 LAT) . SAMOCHOD SPROWADZONY Z NIEMIEC ( OCTAVIA TDI 1,9 110KM) . JESTEM UZYTKOWNIKIEM OD 3 TYG.
                              pORADZCIE CZY JEST SENS PODLADOWYWANIA TEGO AKU??
                              CZY NIE PRZELADUJE GO TYM PROSTOWNIKIEM BEZ REGULACJI PRąDU??
                              Akumulator 8-letni lepiej wymienic, bo co bys nie robil dlugo juz nie podziala
                              a moze zawiesc w najmniej sprzyjajacym momencie - szkoda nerwow
                              • adamo64
                                • 177
                                #40
                                harry.wesoly kup akumulator 74Ah. Polecam firmy Banner 74Ah 680A ,ma odkręcane korki-można dolać wody i można go doładowywać zwykłem prostownikiem
                                Kupiłem 2 lata temu i szczerze polecam. :wink:
                                Co do daty produkcji to tak jak z oponami-tydzień produkcji + końcówka roku,np.4209-42 tydzień 2009 roku
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  Zamieszczone przez adamo64
                                  i tu sie nie zgodze. akumulatory mają oznaczenie w cały świat.....choć nie zaprzecze, ze moze jakas firma tak znaczy :diabelski_usmiech
                                  [ Dodano: Sro 23 Gru, 09 17:44 ]
                                  http://www.akumulator.pl/forum/viewf...9f187b658a2b35 co by nie być "gołosłownym" - mysle, ze jak luukniesz na ten link - zmienisz zdanie
