Nowy akumulator
  • Paffcio
    • 231
    Nowy akumulator
    Ja sie wkurzylem bo separator niewiele dawal, Przy okazji porzadkow w bagazniku, zdemontowalem antene, obszedlem wzmacnaicz i wszystko gra swietnie, a nie musze nigdzie separatora upychac ,a kabli za radiem mam od gorma Ciut Ciut
  • piotrek_os
    • 8162
    Nowy akumulator
    W zeszłym roku kupiłem nowy akumulator, rok stał nieużywany, a dzis autko lekko "sie zamuliło" przy odpalaniu i chyba ten stary "umiera". Moje pytanie brzmi tak: czy musze ten nowy akumulator podładować (ile godzin)? Czy moge go włozyć bez ładowania? Ewentulane jak ktos ma jakieś porady do tej "operacji" to chętnie je przyjme.
    • misiek^wro
      • 8321
      cerzam, generalnie sprawa wyglada tak, ze akumulator jest zbudowany na zasadzie prostej elektrolizy z chemii. Zalany elektrolit, paleczki i te sprawy, jony coś tam się motaja w elektrolicie, zachodzi reakcja tj przejscie ladunkow no i ... mamy prund!
      Wiec jesli masz nowy akumulator to go wsadz, odpal auto, przejedz sie troche ... sam sie bedzie ladowal. Jednak nie powinno byc zadnych problemow
      • JanuszSz
        • 2835
        Ja bym go podładował małym prądem.Przynajmniej kilka godzin.
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Koniecznie trzeba naładować. Akumulator z samej swojej zasady budowy nie może stać tak długi czas (rok!) bez podładowywania chociaż co miesiąc, lub kilka tygodni, gdyż ma tzw. prąd upływu, a więc sam się rozładowuje. Tak długi czas bez podładowania grozi zasiarczeniem płyt i utratą pojemności.
          Najlepiej naładować nie dużym prądem, ok. 2÷3A conajmniej przez 12 godzin, np. przez noc.
          • misiek^wro
            • 8321
            Marian 2, ale ja zrozumialem, ze ten akumulator nigdy nie byl uzywany, stoi po prostu tak jakby stal w sklepie, czy tak :?:
            • b-bar01
              • 985
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              Zamieszczone przez cerzam
              rok stał nieużywany
              jak stał rok i nikt go nie dotykał to jest rozładowany i przy próbie obciążenia można go uszkodzić. akumulator nieużywany trzeba (koniecznie) co jakiś czas naładować, np. raz na miesiąc i kontrolować poziom elektrolitu. Znaczna większość prostowników jest automatyczna i nie trzeba w nich nic ustawiać, one same będą wiedzieć jakie natężenie prądu w danej chwili trzeba podać, parametry są monitorowane bez przerwy, aż do naładowania. akumulator można zostawić podłączony, bez obawy, nawet na więcej niż jeden dzień, ponieważ automatyka w odpowiednim momencie wyłączy ładowanie.
              zasady postępowania:
              1. sprawdź poziom elektrolitu.
              2. podłącz prostownik, jeśli masz automatyczny, czekaj aż wskazania amperomierza spadną do zera. jeśli masz ręczny, podziel Ah przez 20 i wyjdzie ci prąd ładowania i zostaw aż elektrolit zacznie "bąbelkować".
              pzdr.
              • Marian 2
                • 1089
                Kiedyś "dawno temu" akumulatory były sprzedawane w stanie suchym, bez elektrolitu, i taki akumulator mógł w tym stanie leżeć w nieskończoność. Kłopotem dla użytkownika było zalewanie elektrolitem i wstępne ładowanie, tzw. "formowanie".
                Obecnie tego się nie praktykuje. W sklepie akumulator nigdy nie stoi przez długi czas, gdyż jest rotacja.
                • Almanis
                  • 123
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Kupiłem centrę future z "magicznym oczkiem" czyli wskaźnikiem naładowania. Super bajer ale w octavii żeby go zamontować to trzeba to oczko przyslonić ustrojstwem ktore zakłada się na akumulator. Czy to Octavia jest nietypowa i akumulator do niej nie jest dopasowany czy na odwrót.
                  Olek
                  O1 1,9 TDI AGR
                  O2 2,0 TDI CFHC
                  Sznaucerki są moją pasją www.almanis.pl
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    A to tzw. ustrojstwo w prosty spoób sie odkreća przy wymianie?!
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Jesli chodzi o ten plastik, to wciskasz dwa przyciski po boku i schodzi :wink:
                      • Almanis
                        • 123
                        Wymiana nie jest skomlikowana chociaż za pierwszym razem trzeba chwilę podumać. Na akumulator założona jest metalowa "szyna" a do niej nakłada sie plastikowa skrzyneczke z bezpiecznikami i kablami. Żeby oddzielić skrzyneczkę trzeba wycisnąc zatrzaski a żeby zdjąć szynę to dosyć ordynarnie użyłem śrubokręta, ktorym ją podważyłem.
                        O1 1,9 TDI AGR
                        O2 2,0 TDI CFHC
                        • BOODZISZ
                          • 235
                          WITAM. PLANUJE PODłADOWAC AKUMULATOR PROSTOWNIKIEM NA ZIME , ALE TROCHE SIE OCZYTALEM I BOJE SIE GO PRZEłADOWAC. pROSTOWNIK KUPILEM 10A , 12V. BEZ REGULACJI. bOJE SIE ZE MOZE SIE AKUMULATOR PRZELADOWAC I BEDZIE JESZE GORSZY NIZ BYL.
                          w ASO SPRAWDZILI MI GO I OKAZALO SIE ZE MA 9,5V (CHYBA W SPOCZYNKU) . MOWILI ZEBY SPROBOWAC PODLADOWAC ALBO POMYSLEC O NOWYM. bOJE SIE TROCHE GO RUSZAC POZA TYM , BO JAK ZAJRZALEM POD MASKE TO TROCHE TO SKOMPILKOWANE( NIE WIEM CZY DAM RADE) PIERWSZY RAZ BEDE WYMONTOWYWAL AKU.
                          TE POJEMNIKI Z ELEKTROLITEM SA ZAKRYTE TAKIMI ZASLEPKAMI (NA KONCU DUZE TROJKąTNE WGLEBIENIA (CHYBA NA KRZYżAK ZEBY ODKRECIC) ) AKUMULATOR JEST CHYBA OD NOWOSCI ( 8 LAT) . SAMOCHOD SPROWADZONY Z NIEMIEC ( OCTAVIA TDI 1,9 110KM) . JESTEM UZYTKOWNIKIEM OD 3 TYG.
                          pORADZCIE CZY JEST SENS PODLADOWYWANIA TEGO AKU??
                          CZY NIE PRZELADUJE GO TYM PROSTOWNIKIEM BEZ REGULACJI PRąDU??
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            BOODZISZ, Na początek wyłącz Caps lock i nie krzycz na forum.Co do akumulatora,to należy go podładować małym prądem,nie większym niż 5-10% pojemności akumulatora przez 12 godz.Twój prostownik jest prawdopodobnie automatyczny,bo nie wierzę,żeby cały czas dawał 10A.On automatycznie dostosowuje się do akumulatora.Przeczytaj instrukcję.
                            • b-bar01
                              • 985
                              Zamieszczone przez BOODZISZ
                              jeśli tak to nic dziwnego że ma tylko 9,5 V.
                              możesz spróbować naładować, prostowniki dostępne w sklepach są automatyczne, inaczej byłaby regulacja a 10 A to prąd max. jaki daje ten prostownik.
                              odkręć te zaślepki i sprawdź ilość elektrolitu, jak odkręcisz korek to w dziurze jest taki występ-poprzeczka, ma być równo z nią, jak nie, dolej wody destylowanej.
                              podłącz prostownik na noc, na jakieś 12-15 godz. rano zobacz czy wszystkie cele z elektrolitem "bąbelkują", jak nie wszystkie tzn. że masz zwarcie i aku jest do d......
                              minimalny prąd jaki może być na celi to 1,8 V x6=10,8V jest to minimalne napięcie przy którym nie zachodzą jeszcze nieodwracalne zmiany chemiczne na płytach w aku.
                              8 lat to i tak baaaardzo długo na aku. musisz liczyć się z kupnem nowego.
                              pzdr.
                              • marekzu
                                • 1412
                                • Superb II combi (3V5)
                                BOODZISZ, czy to jest ogolnie twoja pierwsza przygoda z motoryzacja??
                                • BOODZISZ
                                  • 235
                                  kontakt z "motoryzacja" mialem na zasadzie poruszania sie słuzbowym samochodem i samochodem ojca. Na silnikach sie nie znam . A o tym co pod maska wiem tyle ze sprawdze olej i doleje plynu do spryskiwaczy. Poprostu nigdy sie nie interesowalem.
                                  Teraz kiedy zakupilem pierwszy raz swoj wlasny samochod, jestem na etapie poznawania tzw. minimum.
                                  Przecierz kazdy z was robil cos po raz pierwszy. Z tym sie czlowiek nie rodzi
                                  • SuchyX
                                    • 1170
                                    Srryyy za OT ale porzebuje informacji na temat nowego akumulatora bo mój jest na padnięciu potrzebuje mocnego aku aby szybko nie padł silnik 1.6 + wzmak 600RMS moj padl raz tzn.. przez przypadek jak myłem autko to miałem kluczyk w stacycje i radysjko sobie cykał oraz miałem włączony nawiet :/ i takim cudem padło ale jakoś go odratowało się i działa dalej ale już kiepskawo coś widze po nim
                                    Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                                    Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                                    • BOODZISZ
                                      • 235
                                      Reasumując : zdemontowac ten akumulator, dolac wody destylowanej i podłączyc na noc??
                                      az elektrolit sie zagotuje?
                                      czy musi byc jakis przewiew w pomieszczeniu?? Wolałbym nie . W koncu mamy na minusiew nocy.
                                      Nie ma obaw ze sie przełąduje??
                                      Na prostowniku są lamki kontrolne. A moze on sie wylaczy jak sie naladuje i zapali sie czerwona lamka? czy nie ma takiej mozliwosci??
                                      Troche zapobiegawczo postepuje, bo samochod zapala i jest ok, ale mam z moja octavia bardzo znany problem słabego palenia na cieplym silniku i nie chce kiedys go calkiem rozladowac. Poza tym narazie jest 0 st. a boje sie ze zima bedzie ostra i co wtedy jak zrobi sie -20 st. ??
                                      • marekzu
                                        • 1412
                                        reasumujac - skoro ma 8 lat - kup nowy - reanimacja pomoze do pierwszego wiekszego przymrozku
                                        • BOODZISZ
                                          • 235
                                          Dzieki za pomoc marekzu. Dobrze wiedzieć ze są ludzie na których mozna liczyc.
                                          Czy ma ktos inny pomysł niz (idz Pan do sklepu i kup nowy). Idąc tym tropem to poszedlbym i kupil nowy samochod. ?? Nie dam głowy ze akum. ma 8 lat .
                                          Narazie kręci ale boje sie mrozow jak pisalem.
                                          Czy takie podladowanie przedluzy jego zywotnosc.??
                                          Wydalem kupe ksay na samochod oc,ac, rozrzad itp.
                                          Gdyby kasa byla, to nie pisalbym teraz na forum .
                                          Pozdro
                                          • marekzu
                                            • 1412
                                            skoro zmierzyli na nim napiecie 9,5V to padaka - akumulatora nie da sie zregenerowac jakims domowym sposobem
                                            taki bywa bol kupujac uzywke w idealnym stanie
                                            [ Dodano: Sob 17 Lis, 07 23:19 ]
                                            najwyzej elektrolit zacznie wyparowywac - przez noc nie powinien sie zagotowac - powinien byc w przwiewnym miejscu - ale w lazience mozna spoko
                                            • bubuDE
                                              • 763
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              Jesli do tej pory niczego nie wykrecales z auta to nie ryzykuj, mozesz naladowac akumulator nie wyjmujac go z gabloty, odkrecajac korki, pozostawiajac je w otworach, przy wyjetym kluczyku, uwazajac by nie zrobic zwarcia i nie iskrzac przy otworach na gorze. Koniecznie dolej wody destylowanej ale nie pod korek. Jesli ladowarka ma kolorowe lampeczki to przeczytaj co one oznaczaja podczas swiecenia. Nie znasz kolegow ktorzy wiecej majsterkuja niz Ty?- to najlepszy sposob na lizniecie co i jak.
                                              • marekzu
                                                • 1412
                                                jesli mieszka w bloku to i tak w ten sposob nie podladuje
                                                • b-bar01
                                                  • 985
                                                  BOODZISZ,
                                                  zadajesz wciąż to samo pytanie, parę postów wcześniej odpowiedziałem ci co możesz zrobić ze starym aku, poświęć chwilę i przeczytaj. :!:
                                                  jest szansa że po uzupełnieniu elektrolitu i nocnym ładowaniu wszystko będzie ok.
                                                  z tego co piszesz masz automatyczny prostownik, który wyłączy się po naładowaniu aku.
