[O2] mokry korek oleju
  • kjedi
    • 282
    Zamieszczone przez Jabar1975
    Ladnie zrobione
    Co do EGT to spotkalem sie z takim rozwiazaniem na forum subaru:
    "ja tam mam zalozone za kolektorem, wiec wiem ze pokazuje za malo - dlatego dodaje 150 stopni i jest ok"
    autora nie pamietam ale inteligentna bestia :diabelski_usmiech
    ale ja mam przy samiutenkim wylocie z cylindra czyli musi byc za plytko wsadzona :idea:
  • stysiek
    • 537
    Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka poziomu oleju, po podniesieniu maski zastanowiła mnie lekko wilgotna pokrywa silnika koło wlewu oleju.
    Okazało się że wkoło nakrętki jest olej (przepracowany).
    Czy to możliwe żeby olej wywaliło nakrętką??? (jest tam odpowietrznik)
    • szkoda
      • 22543
      raczej rozlało sie przy nalewaniu :idea:
      wygląda jak przepracowany bo złapał cały syf który tam był IMHO
      saport techniczny baj DGW
      • -Piotr-
        • 1018
        stysiek, sprawdź stan uszczelki korka. W razie wątpliwości wymień.
        • yelielo
          • 11
          stysiek co zrobiłeś z tym fantem? mam taki sam objaw.
          • AdamB
            • 8048
            stysiek, yelielo, tu uszczelka może być ok tylko korek jest niedokręcony. W OII 1.9TDI jest tak że jak przekręca się korek to na końcu jest opór i przeskakuje. Tak jakby się blokował. Notorycznie mechanicy lubią go nie dokręcić. :wink:
