Tarcze hamulcowe czerwone
  • Paffcio
    • 231
    A mi odpada zmiana bo jeżdżę na uniwersalnych.
    Jako że studiuje to, co studiuje to wiem, że jak już ktoś chce zmieniać pony to powinien z 4 kompletami jeździć (i to nie żart) o czym sam mogłem się nie raz przekonać. Bo typowe letnie mają problem z deszczem a typowe zimowe tylko na śnieg się nadają (więc Letnie na suchą, letnie na mokrą, zimowe na śnieg/mokrą i zimowe na suchą wychodzą 4 komplety jeśli chcecie zawsze mieć odpowiednią przyczepność) a uniwersalne dają każdych warunkach w miarę dobrą przyczepność.
    Do tego dochodzi jeszcze problem z trzymaniem zimówek (temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 5-7 stopni! - o czym niewiele producentów informuje) a nie przechowywane odpowiednio niszczą się prawie tak samo jak byście na nich jeździli.
  • piotrek_os
    • 8162
    Witam! Przed chwilą wracałem do domu i na chwile zaciągnąłem ręczny hamulec, jak go spuściłem poczułem że tył cos trzyma - spojrzałem a tu tarcza hamulcowa na tyle od strony kierowcy cała czerwona....... Co mogło być tego przyczyną? Klocki na tyle wymieniałem we wrzesniu-...... Dalczego aż tak złapało? I to chyba tylko jedna strone..
    • #3
      tzn zaciagnales w trakcie jazdy czy na postoj ? byc moze Ci nie puscil zacisk ale wtedy powinienes to czuc
      • piotrek_os
        • 8162
        Lec - Zatrzymałem sie i zaciągnalem rećzny.
        • gachul
          • 852
          a jaka macie temp?. moze zamarzła linka hamulca i nie wrocilo zacisku
          gachul
          • piotrek_os
            • 8162
            -4 było! Ale to pierwszy przypadek zeby mi w jakim kolwiek aucie tak złapało!!!!! Cbyba, że coś sie z zaciskiem zrobiło......
            • gachul
              • 852
              a probowales troche na wstecznym....moze pusci zacisk.... moze klocek jakos zaklinowalo od zabrudzen....bedziesz musial rozebrac zacisk i wtedy sie okaze
              gachul
              • b-bar01
                • 985
                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                Zamieszczone przez cerzam
                najprawdopodobniej stanęły tłoczki.
                jest szansa że przy wymianie krzywo założyli osłonę tłoczka, lub zrobili w niej dziurę.
                trzeba rozebrać zacisk i wymienić wszystkie gumki( kup zawczasu kpl. gumek do zacisku). nie czekaj, trochę roboty, ale masz pewność że nie będzie blokował, szczególnie teraz w zimie jest to niebezpieczne bo przy hamowaniu możesz pojechać bokiem.
                • Hunter
                  • 1655
                  cerzam, słyszałem m.in. od ojca, że dawniej łapało i to dość często, ale to były inne auta (mam na myśli lata 80' i 90'). Nawet wg starej szkoły nie zalecali zaciągać ręcznego na płaskim terenie, a jedynie zostawić na biegu, bo linka lubiła przymarznąć. Nie wiem czy akurat mogło być to samo...
                  Kiedyś miałem przypadek, że zapiekł mi się cylinderek przy hamulcu, ale w innym aucie. Też tarczę rozgrzałem strasznie, aż palce poparzyłem sprawdzając co się dzieje. Jednak dało się wyczuć, że coś jest nie tak, bo pod górkę, którą pokonuję na trójce, musiałem wyciągnąć na 1... Auto prawie nie jechało...
                  [ Dodano: Nie 18 Lis, 07 22:53 ]
                  tłoczki czy cylinderki - chyba o to samo nam chodzi
                  • b-bar01
                    • 985
                    Zamieszczone przez Hunter
                    jak zwał tak zwał. to samo.
                    tak czy tak trzeba rozebrać,
                    wydaje mi się że nieszczelna osłona + pył i brud = stojący tłoczek(cylinderek) :wink:
                    miałem tak w poprzednim aucie, tylko z przodu, nie dało rady jechać szybciej niż 20km/h.
                    a miałem do przejechania 60 km. poza dymem i niebieską tarczą nic się nie stało.
                    rozebrałem, wymieniłem gumki, przetarłem tarcze papierem ściernym i chodziło jak złoto.
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      Te gumeczki sie bez problemu dokupi?
                      • b-bar01
                        • 985
                        cerzam,
                        myślę że bez problemu.
                        to się chyba nazywa "zestaw naprawczy", popytaj w sklepach z częściami do aut, lub w takich co się specjalizują w elementach gumowych. kosztuje jakieś grosze.
                        pzdr.
                        • DGW
                          • 2330
                          Zamieszczone przez b-bar01
                          b-bar01, wszystko ok ale tu to trochę przegiąłeś lub zapomniałeś napisać że i klocki, tarcza i płyn nadawały sie do wyrzucenia
                          cerzam,
                          Moim zdaniem zamarzła linka i to wszystko
                          ale oczywiście dobrze również sprawdzić stan gumek na zaciskach
                          NFPNorth-West
                          WARSZTAT www.dsize.pl
                          • b-bar01
                            • 985
                            Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                            myślałem że to oczywiste.
                            jak rozebrałem zacisk to płyn sam wyleciał, resztę załatwiło odpowietrzanie. :szeroki_usmiech
                            może nie uwierzysz ale tarczy nic się nie stało, wystarczyło przeszlifować i było ok. przez następne 2 lata. żadnych anomalii.
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Tylko czy jak zaciągnałem ręczny na ok 30 sek to mogło by tak szybko złapać linke!?
                              • DGW
                                • 2330
                                Jakoś nigdzie nie wyczytałem o 30sek...
                                masz racje, trudno w to uwierzyć
                                NFPNorth-West
                                • Hunter
                                  • 1655
                                  w 30 sek to raczej nie możliwe żeby mróz złapał... rzuć okiem na ten tłoczek/cylinderek czy czasami gdzieś nie widać na nim korozji... A linka chyba nie strzeliła?? :roll:
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    Linka cała, bo poźniej odbiła i lewarek od recznego juz nie chodził luźno...
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      Panowie ogólnie często śmigam na zakopane i tak poważnie to po ostrej jeździe z częstym hamowaniem itd. wielokrotnie zaobserwowałem że są z leksza czerwone wręcz śmierdzi z nich ale jak normalnie ostygną nic im nie ma
                                      Takie zwykłe Ambiente
                                      • #20
                                        tzn co , żarzą sie ? :shock:
                                        • gachul
                                          • 852
                                          lec, jak za kawalerki pomykalem puntem hgt to czesto udalo mi sie "zaswiecic tarcze" :szeroki_usmiech
                                          gachul
                                          • #22
                                            o kurcze, to ja chyba kapelusznik jestem
                                            • yoschua
                                              • 339
                                              Owszem zaświecić tarcze można, ale nie w 30 sekund i dodatkowo trzeba mieć dobre klocki - dobre tzn takie które przy wyższej temperaturze nadal hamują a nie się ślizgają bo zceramizowała się na nich delikatna warstwa.
                                              Śmierdzenie hamulców i opon po trasie około 300 - 400 km to u mnie norma, opony są ciepłe i wydzielają taki fajny smrodek, a tarcze sobie delikatnie pykają jak się chłodzą. Tarcza nie powinna robić się fioletowa, bo to znaczy że w tym miejscu jest przegrzewana, co może doprowadzić do skrzywienia tarcz.
                                              Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                                              HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                                              • DGW
                                                • 2330
                                                dla lansu :P
                                                tak się testuje hamulce :twisted: a najfajniejsze jest to że tak rozgrzane nie straciły dużo na skuteczności a na drugi dzień na tarczy nic widać nie było.
                                                Co prawda auto trochę z innej półki ale...
                                                To jest po 4-tym hamowaniu ze 160-0
                                                Paliły się żywym ogniem a i tak hamowały
                                                NFPNorth-West
                                                • Techno200
                                                  • 782
                                                  • Tesla
                                                  Mi sie zdarzylo 3 czy 4 razy zaswiecic nawiercane Zimmermany plus ferodo. Pienie to wyglada w nocy
