PYTANIE DOT LAMP
  • kosman
    • 9
    PYTANIE DOT LAMP
    Zamieszczone przez Czader
    podczas przyspieszania - niezaleznie na jakim biegu - slyszalne tylko od 1500 - 2000 obr/min
    twoj Box mogl z czasem udu..c dwomas, skrec boxa na mniej lub sprobuj bez bez niego. Kiedys jak eksperymentowalem z Boxem( ktory mialem za tlusto ustawiony)
    mialem identyczna sytuacje.
  • wozny83
    • 46
    PYTANIE DOT LAMP
    Temat ten był pewnie już poruszany ale chciałem sie dowiedzieć czy nie będziecie wiedzieć jednej rzeczy.
    Mianowicie mam szkodnika z 1999 r kombi przed liftingiem przodu. Chodzi mi dokładnie o światła a dokładnie czy muszę zmieniać całe lampy czy wystarczy jak wymienię same szkła lamp czy to coś da bo tak się zastanawiam. Na allegro idzie bez problemów takie kupić.
    proszę o pomoc w tej sprawie
    • JanuszSz
      • 2835
      wozny83, przed liftem reflektory miały zdejmowane szyby.Wystarczy jak swoje zdemontujesz,umyjesz i założysz z powrotem.Będą jak nówki.
      • wozny83
        • 46
        tak ale moja octa jest anglikiem więc światła świecą mi w inna stronę bo klosze są inaczej skierowane chodzi mi tylko o to czy jak zmienię same to będą mi normalnie świecić bo słyszałem coś że podobno jest jakiś inny kąt żarówki w nich nisz w naszych normalnych światłach
        • koja86
          • 3178
          wozny83, w tych octach światło cienia jest uzyskiwane przez odpowiednią rzeźbę szkła jeśli da się przełożyć te szkła to będzie wszystko grało
          Takie zwykłe Ambiente
          • wozny83
            • 46
            a jeśli jest tak jak slyszałem że żarówka jest ustawiona pod innym kątem. to co wtedy bo każdy tu pisał że wymieniał lampy przy przekładce
            [ Dodano: Pon 19 Lis, 07 18:45 ]
            jeśli się da wymieniać szkła ma ktoś może jakąs instrukcje jak to zrobić bo nie wiem
            • koja86
              • 3178
              wozny83, osobiście wątpię aby żarówka była pod innym kątem wkladana przełóż te szkła i po prostu sprawdź w xenonach jest przesłona którą się zmienia i jest anglik w tych twoich lampach pewnie tylko szkła przełożysz i będzie europejczyk
              • wozny83
                • 46
                to chwilka zobacze sobie na lampe bo mam jedna wyciągniętą
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Nie wiedziałem ,że to wyspiarz.Jeśli tak,to wydaje mi się,że trzeba zmienić całe lampy.Kiedyś widziałem i chyba odbłyśnik ma inny kształt,taki że kieruje światło bardziej w lewo,a nasze w prawo.
                  A jak będziesz kupował szkła,to żeby Ci nie wcisnęli takich jak masz.
                  • wozny83
                    • 46
                    Żarówka ma takie ustawienie
                    [ Dodano: Pon 19 Lis, 07 18:57 ]
                    tak wyglada położenie
                    a to kapowato a myślałem że będzie tak pięknie
