Zamieszczone przez mario_op
Dlugie...swiatla?
Dlugie...swiatla?
Wracajac z weekendowego wypadu ,zauwazylem ze jak wlacze dlugie swiatla na stale to swieca daleko,ale jak wlacze dlugie przytrzymujac raczkie do siebie to swiatla sie rozchodza bardziej na boki(czy swieca tak samo daleko nie sprawdzilem). Dlaczego tak jest ? myslalem ze swieci to tak samo ? :roll:
Jak wlaczysz, to zapala sie tylko wlokno od dlugich w zarowce H4, a jak przytrzymasz to pala sie dwa wlokna, od dlugich i od mijania, wiec teoretycznie powinno byc wiecej swiatla.Pozdrawiam
Radek
dokładnie tak :idea: jak trzymasz to zapalasz długie dodatkowo, RAZEM ze światłami mijania, a jak włączysz przełącznik w pozycję "długie" to przekaźnik wyłącza mijania i stąd mniej światła po bokach i przed samym samochodem :idea:Zamieszczone przez RadkowJak wlaczysz, to zapala sie tylko wlokno od dlugich w zarowce H4, a jak przytrzymasz to pala sie dwa wlokna, od dlugich i od mijania, wiec teoretycznie powinno byc wiecej swiatla.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
a da się zmienić to tak żeby przywłączaniu długich na stałe nie gasły krótkie?Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
teraz: stalowe A4 B7 2.0 TFSI tiptronic
czarna AR 156 1.8 T.Spark
Qrde, a Ty malo ze halogenami walisz ludziom po oczach to jeszcze dlugimi masz zamiar ? :roll:Zamieszczone przez Martineza da się zmienić to tak żeby przywłączaniu długich na stałe nie gasły krótkie?
:lol: :wink:"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Zamieszczone przez MaicroftW niektorych autach tak jest, ze swieca dwa naraz. Skoda ma dwie zarowki wiec nie powinno byc problemu. Trzeba by bylo przerobic instalacje troche.
Ja w mojej Octavi mam jedna zarowke H4Pozdrawiam
Radek
No wlasnie , to by wyjasnialo dlaczego podczas mgly na dlugich widac gorzej niz na krotkich :? wolal bym zeby razem swiecily :roll:Zamieszczone przez MisiekWAWdokładnie tak :idea: jak trzymasz to zapalasz długie dodatkowo, RAZEM ze światłami mijania, a jak włączysz przełącznik w pozycję "długie" to przekaźnik wyłącza mijania i stąd mniej światła po bokach i przed samym samochodem :idea:
Ps. byles juz zrobic zeby ci przy dlugich xenony nie gasly ?
nie uwazacie ze gdyby przy wlaczaniu dlugich na stale swiacily sie caly czas dwa wlokna to powodowaloby to zbyt wysoka temperature i powodowalo by padanie zarowek ew co gorsze przegrzewanie sie odblysnikow reflektorow :idea: :?:A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
mgła to akurat dośc specyficzne warunki pogodowe i nawet jak Ci mijania nie zgasną to na długich + mijania będzie gorzej niż na samych mijania :roll:Zamieszczone przez SamiecNo wlasnie , to by wyjasnialo dlaczego podczas mgly na dlugich widac gorzej niz na krotkich :? wolal bym zeby razem swiecily :roll:
nie miałem kiedy :cry:Zamieszczone przez SamiecPs. byles juz zrobic zeby ci przy dlugich xenony nie gasly ?Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
Dokladnie.Zamieszczone przez Machnie uwazacie ze gdyby przy wlaczaniu dlugich na stale swiacily sie caly czas dwa wlokna to powodowaloby to zbyt wysoka temperature i powodowalo by padanie zarowek ew co gorsze przegrzewanie sie odblysnikow reflektorow :idea: :?:
Lepiej nie ryzykowac takiej zabawy.TDI 205PS
to samo dzieje się przy mocniejszych żarówkach typu zenon i GT !!! Ale awaria następuje w dłuższym okresie czsu jakieś 2-3 lata jest to już zauważalneco gorsze przegrzewanie sie odblysnikow reflektorow
Przy zarowkach typu zenon jest takie niebezpieczenstwo natomiast GT Philipsa mysle, ze nie sadze.Zamieszczone przez wasylto samo dzieje się przy mocniejszych żarówkach typu zenon i GT !!! Ale awaria następuje w dłuższym okresie czsu jakieś 2-3 lata jest to już zauważalneTDI 205PS
dla mnie wkladanie zarowek "typu 1000W" :wink: to zwykle buractwo i totalny brak szacunku dla innych na drodze... zazwyczaj jeszcze takie swiatla sa zle ustawione i to cholernie oslepia (nie tylko z naprzeciwka ale i z tylu)
Jak reflektory slabo swieca to naleze poszkukac przyczyny a nie dowalac mega hiper zenon +100% zarowki (zazwyczaj wystarczy zwrocic uwage na czyskosc luster, napiecie na kostce, poprawne ustawienie czy poprawne wlozenie zarowki) :twisted:A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
Ja miałem założone 100W Mega Hiper PHILIPS, i dupa podtopiły mi się klosze. Do dupy... :evil:Tak se wspominający Octavię - byly jej posiadacz
Myślę, że może tak być bo drucik który jest w środku emituje światło na zasadzie żarzenia więc z czasem napewno zmienia właściwości.COMBI ELEGANCE'03 ASV
100W sa za cieple do naszych kloszy. :xZamieszczone przez MartinezJa miałem założone 100W Mega Hiper PHILIPS, i dupa podtopiły mi się klosze. Do dupy... :evil:TDI 205PS
tak.. z uplywem czasu pracy traci 'moc'..Zamieszczone przez SamiecTo ja przy okazji zarowek zadam lamerskie pytanie :szeroki_usmiech
Czy zwykla zarowka z czasem uzytkowania zaczyna swiecic slabiej? :roll:
Ja swoich jeszcze nie zmienialem od nowosci auta
k a przebieg juz 80kkm ,a jezdze caly czas na swiatlach (napewno 74kkm na wlaczonych przelecialem)
hmmm.. to wspolczuje Ci ze musiales sie przekonac o tym na wlasnej skorze :cry:Zamieszczone przez MartinezJa miałem założone 100W Mega Hiper PHILIPS, i dupa podtopiły mi się klosze. Do dupy... :evil:A4 B7 TFSI Quattro S-Line by MT | O2 2.0TDI by MT | Jeep XJ 4.0L | PF 125p 1971
Tak. jest to normalny efekt. spowodowane jest to wypalaniem się włókna. W żarówkach halogenowych tego nie widać, ponieważ bańka jest wypełniona gazem i włókno się mniej utlenia niż w przyoadku zwykłej żarówki.Zamieszczone przez SamiecTo ja przy okazji zarowek zadam lamerskie pytanie :szeroki_usmiech
Odnośnie żarówek Philips blue vision. Miałem założone do fiata seicento. żarówki były o standardowej mocy i niestety po 2 letnim użytkowaniu najprawdopodobnie od nich okopciły mi się klosze.
A ja mam "okopcone" reflektory przed soczewkami. Przed H4 jest ok. Pewnie poprzedni walsciciel jezdzil na halogenach, albo moze mam zalozone za duze zarowki do halogenow :shock: Musze sprawdzic.Była O1 jest F2.
Żarówki Philips GT150 mają moc standartową tj. 55/60W więc ciepło wydziealne przez te żarówki nie może być większe. Świecą lepiej bo większa jest efektywność więć teoretycznie mniej energii idzie w ciepło. Zresztą posadają homologację i kwarcowe szkło UV-block jest bezpieczne dla plastikowych części reflektorów.Zamieszczone przez wasylto samo dzieje się przy mocniejszych żarówkach typu zenon i GT !!! Ale awaria następuje w dłuższym okresie czsu jakieś 2-3 lata jest to już zauważalneByła: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
w xenonach orginał nie h4 drogowe światła są emitowane przez h1 z tego co pamietam
i jak sie włącza długie to mijanie nie gasną.Żeby w h4 nie gasły można to zrobić w następujący sposób zamontować mostek przy wyłączniku świateł długich i światła drogowe zrobić na przekażnikach
