[O1] Glosne przednie wycieraczki
  • zero7
    • 39
    hmmOctavia, taaa to jeszcze moich alusków nie widziałaś :P
  • Mierzej
    • 82
    Wlaczajac wycieraczki przednie slychac rzecholenie z lewej strony komory mechanizmu wycieraczek jakby z silnika. Na co stawiacie? Na mechanizm popychaczy/dzwigien czy tylko sam silnik? Rok produkcji '99, nie wiem dokladnie ale chyba Skoda pozbyla sie tego mechanizmu w wersji po facelifting'u. Pytanie jest czy silnik i byc moze caly mechanizm bedzie pasowal do mojej wersji? Moze ktos mial podobny problem? Help.
    • zgucio
      • 691
      Miałem taki problem tylko u mnie skończyło soę to całkowitym stanięciem wycieraczek, anie w jedną ani w drugą stronę nie dało rady ich ruszyć.
      Przyczyną był brud, który dostał się pomiędzy silnik a pręty które ruszają wycieraczkami. Wystarczy wyjąć, rozebrać i oczyścić mechaniżm w moim wypadku z rozebraniem było ciężko ale jakoś poszło tyle syfu było. Przeczyściłem pilniczkiem i papierem ściernym, nałożyłem smaru złożyłem i śmigały jak nówi sztuki.
      Tak mi się wydaję że u ciebie będzie to samo ale najlepiej odkręcić plastik i samemu sprawdzić zejdzie 5 minut a będziesz wiedział co to.
      ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
      JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
      • hubert78
        • 1576
        Poniżej w linku masz instrukcję jak rozebrać i przesmarować mechanizm wycieraczek spróbuj tego zanim zaczniesz wymieniać cokolwiek
        • Mierzej
          • 82
          Dzieki za odpowiedzi. W mojej mechanizm ten byl juz smarowany. Wycieraczki smigaja normalnie ale to rzepolenie mnie juz wkurza. Pewnie ze pogrzebalbym w niej sam ale niestety nie mam gdzie a dni teraz strasznie krotkie. Dzieki za info.
          • hubert78
            • 1576
            No a to rzempolenie jak to nazywasz masz cały czas podczas pracy wycieraczek czy (czyli jak chodzą ciągle to odgłos jest jednostajny) czy może w pewnym momencie tylko chałasuję ( w określonej pozycji wycieraczek) ????
            • Mierzej
              • 82
              Caly czas, dziwny lomot jakby dzwiek wyrobionego przegubu. Prawdopodobnie jak wycieraczka zawraca to moze to byc odglos kasowania luzow w przegubie mechanizmu.
              • hubert78
                • 1576
                Ściągnij te plastiki podszybia (w linku który podałem któryś z michych kolegów zrobił fajne zdjęcia jak to zrobić fachowo ) i odpal wtedy wycieraczki i zobacz czy nie masz gdzieś luzów
