Problem z zapalaniem na ciepło -> czujnik temperatury?
  • kapi
    • 1174
    • Fabia combi
    Zamieszczone przez szkoda
    jak masz klime to IMHO daruj sobie
    Zgadzam się! Autko mam 3 lata i jeszcze ani razu nie użyłem szyberdachu
    OII sprzedana
  • zawiedziony
    • 11
    Witam Kolegów
    Słuchajcie mam taką sprawę. Sory, że jeszcze raz zawracam wam głowę, ale wiem, że można liczyć na waszą pomoc. Ostatno poruszałem problem odpalania mojej skody. Na ciepło pali kiepsko, na zimno idealnie. Wykluczyłem większość możliwych opcji. Jednak gdy zdjąłem kostkę z czujnika temperatury skoda paliła perfekcyjne. Dlatego chciałem się was poradzić: czy może tylko wystarczy wymienić czujnik temperatury czy to raczej w niczym nie pomoże :?: Czekam na rady i z góry dziękuje
    EDIT szkoda:
    nazywaj proszę tematy tak, żeby jak najłatwiej można było zorientować się o co chodzi :idea:
    • mroko
      • 659
      A podpinałeś pod waga?
      Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
      • chimek11
        • 482
        ja mialem to samo. jak sciagalem kostke z czujnika to palila od sztycha.
        a komp nic nie pokazywal. zmienilem softa i problem skonczyl sie raz na zawsze.
        • zawiedziony
          • 11
          Byłem na komputerze ale nic nie wykazał.
          • hubert78
            • 1576
            Zamieszczone przez zawiedziony
            Wymień czyjnik i powinno być git w sumie koszt niewielki, wydaję się ze sam znalazłeś przyczynę (na mój chłopski rozum to TO)
            kupisz tutaj
            • zawiedziony
              • 11
              Kolega chimek11, napisał, że jak wymienię softa to problem sam zniknie. Tylko, że ja za bardzo nie wiem, co to jest ten soft. Proszę o szybką pomoc
              • marjusz
                • 88
                Ja miałem to samo i myślę że przyczyna to czujnik przy termostacie. W skodzie felicji nie chciała mi palić jak była ciepła, kopciła i zdychała wyczytałem wtedy że jeśli komputer ma błędna informację o temperaturze to podaje informacje że silnik zimny i podaje maksymalną mieszankę to powoduje zalanie zbyt wzbogaconą mieszanką niepełne spalanie, brak mocy i gaśnięcie silnika. Po wymianie tego czujnika wszystko wróciło do normy
                • chimek11
                  • 482
                  przy sofcie chodzi o zmiane dawki rozruchowej paliwa.
                  mozesz wdepnac do jakiegos dobrego tunera.
                  ja tak zrobilem. autko pali dobrze teraz a po za tym dostalo pare dodatkowych konikow.
                  pozdro.
                  [ Dodano: Pią 23 Lis, 07 10:30 ]
                  a sprawdziles ten czujnik?
                  przy podpietym czujniku sprawdz czy Ci pokazuje temp na zimno i na coraz cieplejszym silniku.
                  jak rosnie temp na wskazniku, daruj sobie jego wymiane. Nic Ci to nie da.
                  • zakuu
                    • 23
                    a gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury ??
                    • chimek11
                      • 482
                      czujnik zaznaczony pod niebieska strzalka.
                      jest to cfyba prostokatna kostka.
                      [ Dodano: Pią 23 Lis, 07 10:52 ]
                      jest jeszcze czujnik temp w dolocie zaznaczony nr 12 ale ten mozna pominąc
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                        Zuzycie paliwa
                        • chimek11
                          • 482
                          dlatego napisalem ze mozna pominac!!!
                          i co maja swiece do palenia na cieplo?
                          • dariuspolo
                            • 1168
                            Zuzycie paliwa
                            • zakuu
                              • 23
                              Moja octavia tez po odlaczeniu tego czujnika pali duzo duzo lepiej,ale wymiana na nowy niestety nie pomogla.
                              • chimek11
                                • 482
                                bo tu nie chodzi o czujnik!!!!
                                • dariuspolo
                                  • 1168
                                  Zuzycie paliwa
                                  • chimek11
                                    • 482
                                    zgadzam sie z kolegą dariuspolo
                                    kwestia tylko ile ma przelatana ta skodzinka i w jakim stanie jest pompa
                                    ale warto sprobowac, szkoda ze wczesniej o tym nie wiedzialem, sam bym sprobowal.
                                    • zawiedziony
                                      • 11
                                      Siemano
                                      Panowie chimek11, i dariuspolo, jestem po wymianie czujnika temperatury. Wydaje mi się, że nastąpiła lekka poprawa, ale to nie jest jednak to, o co mi chodziło. Ja pochodzę z okolic Słupska i nie ma tu nikogo, kto chciałby się podjąć operacji zwiększenia dawki rozruchowej.
                                      P.S: Szkode sprowadziłem od Adolfów. Niby jest serwisowana a jej przebieg wynosi 140tyś km. Muszę kombinować dalej.
                                      Pozdrawiam i dzięki za pomoc 8)
                                      • chimek11
                                        • 482
                                        tak myslalem. musisz poszukac na necie wydaje mi sie kogos powinienes znalezc
                                        przynajmniej wiemy o co chodzi.
                                        daj znac jak sie juz uporasz z tematem
                                        • koja86
                                          • 3178
                                          zawiedziony, daj sprawdzić pompę wtryskową jeśli masz przebieg powyżej 150kkm
                                          Takie zwykłe Ambiente
                                          • lubie.skode.pl
                                            • 34
                                            • AGN 1.8 20V 125 KM
                                            Ten czujnik, to chyba zemsta Adolfa, utrapienie użytkowników VAGów. Już dwa razy go wymieniałem, za każdym razem przynosiło efekt. Pierwszym razem wariowały obroty a na ciepło silnik nie palił wcale. Za drugim razem silnik pracował OK, ale wskaźnik temperatury pracował jak... wycieraczki.
                                            Teraz znów musiał nawalić. Wprawdzie na ciepło zapala gorzej niż na zimno, ale znośnie. Gdy jest palona na ciepło, to śmierdzi przedawkowaną benzyną i obroty, przez kilka minut wynoszą ~1200, tak jakby była zapalana na zimno (na ssaniu). Jeżeli nie ma innego czujnika informującego komputer o temperaturze silnika, to musi to być ten właśnie będący utrapieniem kierowców. Powinni go montować gdzieś koło korka oleju, żeby łatwiej było wymienić niż żarówki, lub zalecać jego wymianę przy każdej wymianie oleju.
                                            Przy okazji, gdzie szukać na południu Warszawy komputerowca, który skontroluje wskazania czujnika temperatury i parametry? Na przykład parametry wtrysku.
                                            Pozdrawiam Paweł
                                            Mój 19 letni AGN pali mniej niż żony nowy 90TCe
                                            Ktoś wie gdzie sie podziało 19 lat rozwoju silników ze spalaniem wewnetrznm?
                                            • marecki108
                                              • 3
                                              u mnie w 1,9TDI AHF było to samo bardzo słabo palił jak ciepły wymiana akumulatora pomogła teraz jest ok.
