[O1] Przekładka silnika
  • tenjarek
    • 3
    Instrukcja mowi, aby filtr paliwa wymieniac co 60kkm, filtr powietrza co 90kkm, filtr kabinowy co 15kkm, a filtr oleju przy kazdej zmianie oleju. Tyle instrukcja.
    Zycie mowi, aby filtr kabinowy, powietrza zmieniac razem z filtrem oleju, czyli przy kazdej zmianie dla jednych to jest 15kkm, inni uwazaja ze trzeba oszczedzac i przy zmiennym systemie obslugi ludza sie, ze wymiana oliwy nastapi okolo 30kkm (praktyka mowi ze miedzy 20-25kkm). Jak jest sie na stalym okresie przegladowym co 15kkm, to te 3 filtry wymieniamy rowniez wtedy. Koszt nie jest az tak tragiczny, no chyba ze ktos oszczedza na wszystkim :|
    Filtr paliwa w dieslu wystarczy co 30kkm lub zaleca sie przed kazda zima.
  • aarturr
    • 24
    Cześć, mam pytanie odnośnie zmiany silnika AEE na AKL. Czy dużo trzeba by było zmienić? Pytam bo zatarłem swój silnik i nie mogę znaleźć takiego , który pasuje do Octy'99:-/
    • hubert78
      • 1576
      Proszę :
      Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
      a tu musisz zadzwonic bo nie wiem czy to AEE
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        aarturr, szukaj z golfa 3 , polo , ewentualnie seata
        • aarturr
          • 24
          hubert78, dzwoniłem o te silniki:-)
          Ten pierwszy link - silnik jest idealnie taki sam ale koleś mówi, że jest jakoś inaczej mocowany niż w Octavii z '99. Ten drugi mi się bardziej podoba i właśnie tu moje pytanie - bo na pewno kolektor jest w innym miejscu niż przy silniku aee, czy to duża zmiana?:-/ i czy coś jeszcze?:-)
          • marekzu
            • 1412
            Zamieszczone przez aarturr
            a jak z kolektorem wydechowym i samym wydechem?? zapewne potrzebny bedzie tez komp z tego akl + byc moze wiazka
            • aarturr
              • 24
              ten silnik jest sprzedawany razem z kompem, a co to wiazka? i jak mocowanie silnika?
              • marekzu
                • 1412
                łapy powinny byc tak samo , wiazka nie wiem czy nie ma jakis dodatkowych czujnikow w akl - sprzeglo jest to samo????
                • aarturr
                  • 24
                  chyba tak:-)
