Bloto pod korkiem wlewu oleju
  • adach
    • 5
    Wstalem i piekne sloneczko zza rannej zorzy widze, ale czas na grila :szeroki_usmiech
  • atbrtr2
    • 54
    Witam szanownych forumowiczow jak i klubowiczow, napiszcie mi jak mozecie czy u was tez w tym okresie jak odkrecicie kurek wlewu oleju to znajduje sie na nim taka maz w kolorze kremowym o konzystencji budyniu i tak samo jes na sciankach od wlewu oleju, czy tylko znow ja mam jakas niespodzainke.
    RTR
    Nic Tak Nie Boli Jak Zlamane Serece.
    • -Piotr-
      • 1018
      atbrtr2, taka pora roku;
      • maro21
        • 78
        To normalne o tej porze roku szczególnie przy jeździe na krótkich odcinkach. Wybierz się gdzieś w dłuższą trasę i wtedy sprawdź. Jeżeli dalej będzie to błoto jak piszesz to wtedy zasięgnij porady u mechaniora.
        • AdamB
          • 8048
          Raczej normalny objaw w jeździe na krótkich odcinkach w silnikach benzynowych. W poprzednim samochodzie beznynowym miałem tak samo. W TDI tego nie mam.
          • Tomex
            • 37
            Jeśli robisz tylko krótkie odcinki na niezbyt ciepłym silniku to ujdzie, jeśli zaliczasz konkretne traski i silnik się dobrze nagrzewa, to masełko może świadczyć o uszczelce pod głowicą do wymiany. Sprawdź także czy zbiorniczek płynu chłodniczego też masz od środka ciemny (zasyfiały, nieprzezroczysty) i czy masełko masz pod korkiem tego zbiorniczka. Jeśli tak to czytaj j.w.
            Sprawdź czy ubywa Ci płynu chłodniczego i jaki kolor ma olej.
            Ogólnie takie objawy powinny być bowiem sygnałem do zwrócenia uwagi na uszczelkę.
            Octavia Combi 2003 r. Ambiente 1.9 TDI 110 KM
            • mroko
              • 659
              Mam to samo. Normalne o tej porze roku i przy jeździe na krótkich odcinkach, tak jak pisali koledzy.
              • #8
                atbrtr2, nie tylko
                poza ty mjak w benzie, miałe mto w poprzednim aucie,
                po prostu sa niedogrzane jak jeżdzi się na krótkich odcinkach drogi.
                nie ma sie czym przejmowac.
                • hubert78
                  • 1576
                  atbrtr2, Spoko Spoko nie ma się czym przejmować,
                  Na spocie zobaczymy kto ma więcej "majonezu" :szeroki_usmiech
                  Tak jak koledzy wcześniej pisali jest to normalna przypadłość, u siebie jak zauważyłem od razu pomyślałem że uszczelka pod głowicą , ale
                  płynu nie ubywa, ma odpowiedni kolor (jest czysty) , oleju OK , moc silnika też, a że auto nie robi długich przebiegow znaczy normalka.
                  • ponadtuzin
                    • 20
                    A może ktoś wrzuci zdjęcie tego "majonezu"? Porównałbym ze swoim
