[O1] pomocy! brak iskry na cewce w 1.8 turbo
  • Piotrcsmj
    • 15
    Zamieszczone przez lilo
    przem1978, taki efek można uzyskać jak sie pomaluje samochód i na niedoschnięty lakier poleje sie wodę .
    Radziłbym spróbować polerki być może że to wystarczy
    i kolega trafił w "10"
    byłem rano w ASO, koleś spojrzał na lakier, przyniósł mleczko polerskie i szmatkę, po 3 minutach polerowania lakier w tym miejscu jak nowy prawdziwy BLACK MAGIC
    odpowiedź ASO: proszę dać auto do polerowania, a później myć go tylko gąbką na myjni ręcznej...
    Octavia II Elegance-lipiec 2008
  • maru123
    • 54
    zwracam się do was z pytaniem czy ktoś wcześniej miał coś takiego? silnik pracuje tylko na 3 cylindrach bo do 1 cewki nie dochodzi napięcie nie ma iskry. cewka napewno jest dobra bo jest nowa świece też są wymienione... auto było podłączone pok komputer który wykazał błąd na sondzie lambda... silnik przcuje strasznie nierówno i nie ma mocy przez co turbo się nie załącza a do tego pali 20l/ 100 km :cry: jeden z elektryków powiedział że to może być popsuty komputer albo uszkodzona wiązka dochodząca z komputera do cewki... co robić? :cry:
    LAURIN & KLEMENT 99' 1.8T 20V
    • Sev
      • 1295
      Czy VAG pokazuje misfire na pierwszym cylindrze?
      Spróbuj skasować błędy, zamienić cewki np. pierwszą z drugą.
      Później bym sprawdził które to przewody idą do kompa od tej właśnie cewki i wpierw sam je sprawdził mierniczkiem. Jeżeli będą dobre to wtedy bym się martwił.
      Gdzieś wyczytałem że w octach przed FL złącze przy kompie było nieszczelne i potrafiło zaśniedzieć ale tego nie jestem pewien i nie wiem czy to prawda.
      • maru123
        • 54
        a co sądzicie o wizycie w ASO? Opłaca się tam jechać czy tylko forsę wyciągną i powiedzą że pół silnika nowego trzeba włożyć? :evil:
        • bubuDE
          • 763
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Do tej pory spotkalem sie ze zdychaniem cewek w 1.8 czesto, bylo o tym na forum. W Twoim wypadku to cos innego jesli je sprawdzales. Zasniedziale koncowki , zdarzaja sie rowniez.
          PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
          • maru123
            • 54
            a ile wogóle może kosztować naprawa takiego czegos? orientuje się ktoś? cholera załamany jestem... do tej pory było OCTAVIA, OCTAVIA PROBLEMÓW NIE SPRAWIA... a tu o dupa i tyle :?
            • bubuDE
              • 763
              Poczekaj jeszcze az ktos dopatrzy sie co moze byc przyczyna tego bledu. W Serwisie wszystko kosztuje, kazdy drobiazg.
              • Sev
                • 1295
                Trudno mówić o kosztach naprawy skoro faktycznie nie wiadomo co dolega. Jeżeli to przewód to mniej niż paczka gumy do żucia. Jeżeli to zaśniedziałe końcówki to zależy ile czasu zejdzie na ich przeczyszczenie. Jeżeli coś dalej to... Po prostu wróżenie z fusów.
                Piszesz że są błędy z sondą lambda, nie wiem czy w AGU sa dwie jak w AUM ale to nie było by przyczyną nierównej pracy a raczej wpłynęło by na zużycia paliwa.
                Poszukaj lepiej jakiegoś dobrego elektryka w okolicy poza ASO. Tam nie zawsze znają się na robocie a potrafią tylko wymieniać części.
                • maru123
                  • 54
                  Sev, i właśnie tego się boje że pojadę do ASO a tam jedynys sposobem na "naprawę" jest wymiada wszystkiego co łączy komputer z cewką :?
                  • Sev
                    • 1295
                    Ja ze swoim pojechałem do ASO bo mi komp wyrzucił zbyt ubogą mieszankę ale nie znaleźli co go boli. Dlatego szukam "na własną rękę" - dosłownie. Przynajmniej poznam dokładnie budowę octavki ;-)
                    • adamos12
                      • 82
                      • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                      witam
                      walczę z tym samym jednak w innym aucie (audi A8 4.2 V8) brak iskry na świecy na piątym cylindrze. WAS wykazał tylko brak iskry wiec trzeba było szukać ręcznie. Powodem usterki był padnięty moduł zapłonowy (koszt modułu w ASO 550 pln)
                      pozdrawiam adam
                      • Geralt
                        • 589
                        maru123, czy jestes pewien ze to na pewno brak iskry? a moze cos z dostarczaniem paliwa? w sumie nie probowalem tego w samochodach ale:
                        1 po pierwsze tak jak pisano zamien cewki miejscami
                        2 jesli nie zadziala to wykrec wadliwa swiece, przytknij do glowicy i popros kogos niech zapali auto lub po prostu zakreci rozrusznikiem - bedziesz widzial czy jest iskra czy nie
                        dopiero po sprawdzeniu tego zacznij sie martwic
                        [ Dodano: Pon 26 Lis, 07 21:05 ]
                        ps: jakie dokladnie bledy pokazuje Ci Vag?
                        Adam W.
                        • tomek
                          • 1078
                          mialem cos takiego, najpierw sporadycznie, az w koncu na dobre przestal chodzic na trzecim cylindrze. ASO skasowalo mnie pare stowek, wymienili cewke z fajka, ktora teraz jezdzi w bagazniku jako zapasowa.
                          W koncu sam doszedlem co bylo nie tak.
                          w AGU z komputera ktory jest pod szyba wychodza cztery sygnaly sterujace zaplonem - czyli cztery kabelki (wszystkie w jednej wtyczce, chyba prawej jak patrzysz od przodu samochodu). Kabelki te ida pod szyba w prawo i wchodza do komory silnika takim plastikowym tunelem po stronie kierowcy. potem ida do takiego cuda co znajduje sie na obudowie filtra powietrza. Z jednej strony wchodzi wtyczka czteropinowa (od kompa) a z drugiej piecio-pinowa - jedno wejscie, czyli "zasilanie" oraz cztery wyjscia biegnace bezposrednio na cewki. Jest to nic innego jak taki zintegrowany zestaw czterech przkaznikow. U mnie byly zasniedziale wtyczki w tym ustrojstwie - wystarczylo wyjac i przeczyscic. Sprawdz, jezeli wypniesz-wepniesz i bedzie chodzil, to jestes w domu. Jezeli to nie pomoze, to to ustrojstwo moze byc wlasnie padniete - kiedys w necie znalazlem jak to testowac przy pomocy miernika i baterii, ale niestety nie mam juz do tego linka.
                          Mozesz tez wypiac i wpiac wtyczki przy komputerze na podszybiu - tylko ostroznie, co by nic nie polamac. Wypina sie w ten sposob, ze wysuwa sie z wtyczki taka "wsuwke" i wtyczka wychodzi.
                          Z tego co pamietam, to u mnie VAG nie pokazywal zadnych bledow.
                          W nowszych modelach, czyli AUM itd. dziala to inaczej - ten przekaznik z filtra powietrza jest przeniesiony na kazda z cewek z osobna, i to sie lubi psuc, dlatego jest fama, ze "w 1.8T czesto padaja cewki". Owszem jest to prawda, ale nie w AGU.
                          powodzenia.
                          O2FL RS | S2 | F2
                          • maru123
                            • 54
                            tomek, dzięki stary za porady. byłem jednak u elektryka- werdykt PADŁ KOMPUTER STERUJĄCY SILNIKIEM :cry: :cry: :cry:
                            • koja86
                              • 3178
                              maru123, głowa do góry podaj tylko nr tej części załatwimy w czechach :wink:
                              Takie zwykłe Ambiente
                              • jlupino
                                • 362
                                Zamieszczone przez maru123
                                No i ile takie coś kosztuje.Tak z ciekawości pytam,bo taka informacja też może mi sie w przyszłości przydac.
                                Jaro
                                • koja86
                                  • 3178
                                  Zamieszczone przez jlupino
                                  cena to 8000zł w ASO w czechach około 1000zł :wink:
                                  • maru123
                                    • 54
                                    jlupino, gość za komputer (używany) wraz z zaprogramowaniem montażem i wogóle na gotowo zażyczył sobie 700 zł...
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      cena bardzo dobra .
                                      • EŁ
                                        • 1168
                                        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                        czy to ten sam gość co stwierdził że komputer padł? :lol:
                                        podjedź moze jeszcze do kogoś kto 1.8T zna na wyrywki :wink: ..proponuje Unitronic , Diagtronik itp.
                                        Ja np z każdym takim problemem jezdze do unitronika i jeszcze sie nie zawiodłem.
                                        • czarny108
                                          • 92
                                          Miałem dokłądnie to samo. I jeszcze raz powtórzę, że dla wielu mechaników i elektryków niestety 1.8T jest jak UFO. Ten u którego byłem tez najpierw zdiagnozował awarię kompa. Dopiero jak go poprosiłem o przelutowanie w owym module zapłonowym, który jest w filtrze powietrza koncówek to się okazało, że to nie komp, tylko ten "wzmacniacz impulsu". To jest urządzenie czterokanałowe, więc możesz zamienić tak końcówki, żeby się zorientować.
                                          Chociaż nie wiem w sumie co jest lepsze, bo owego modułu szukałem w Seacie, Skodzie, Audi i VW w małopolsce i na śląsku i okazało się że jest jedna sztuka w Polsce.
                                          • tomek
                                            • 1078
                                            znalazlem link opisujacy jak testowac ten modul: http://forums.audiworld.com/a4/msgs/1594531.phtml
                                            U mnie test byl poprawny, ale powtorze, u mnie wystarczylo tylko przeczyscic same styki.
                                            Zanim wymienisz kompa, to sprawdz czy dochodza wszystkie sygnaly z komputera do tego urzadzenia.
                                            oczywiscie link dotyczy audi i ten modol jego lokalizacja jest inna, ale wyglada tak samo
                                            powodzenia
                                            O2FL RS | S2 | F2
                                            • jlupino
                                              • 362
                                              Zamieszczone przez tomek
                                              Panowie,czy ktoś w takim razie mógłby procedurę diagnostyki modułu zapłonowego z powyższego linka na nasze przełożyć,bo też mi zaczyna szwankować,przeczyściłem i chodzi,ale zdiagnozować by sie przydało.
                                              Nie chodzi o każde słowo.
                                              Ogólnie,w kilku punktach o tej bateryjce,głośniku itp,bo nie wszystko rozumię
                                              Dzieki z góry
                                              Jaro
