kiler, odpisałem już na twoje pytanie na priv ale napszę rówież tutaj aby wątek był czytelny. Niestety jeżeli już chcemy aby DVD działało podczas jazdy musimy zaoparzyć się w dodatkowy moduł "oszust", podłączamy go pomiędzy radiem a oryginalną instalacje. Koszt modułu ok 300 zł. Moduł jest taki sam do MFD i RNS. Oczywiście żeby przesłać sygnał do Navi jeszcze trzeba dokupić jeszcze inny moduł i ten jest droższy.
[O1] wymiana anteny dachowej
dacki, Żeby nie uszkodzić podsufitki powinieneś zdjąć listwę przykrywającą połączenie podsufitki z tyłem auta,zdjąć uchwyty dla pasażerów z lampkami,odchylić okładziny tylnych słupków i okładzinę bocznego słupka.A dla większego bezpieczeństwa także uchwyt sufitowy kierowcy i osłonę p.słoneczną.Wtedy jest duże prawdopodobieństwo,że nie załamiesz podsufitki.Gdybyś wymieniał jeszcze przewód,to idzie od lewą stroną dachu,przednim słupkiem,wchodzi pod konsolę i dalej do radia.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
dacki, wypinasz ręką listwę nad bagażnikiem tak z czuciem, później plastikowe boczki, rączki do trzymania (uchwyt sufitowy) zaś są przykręcone , jest tam taka zaślepka wypinasz ją śrubokręcikiem i później odkręcasz rączki , z osłoną przciwsłoneczną dasz sobie spokojnie radę , Tylko tak jak napisał JanuszSz, uważaj aby nie złamać podsufitki bo brzydko póxniej wygląda i wkur... oko .
Nie jestem pewien, ale zdaje się że przewód jest wprowadzony do podstawy anteny na stałe więc raczej czeka Cię wymiana razem z całym przewodem
(łączenia raczej nie polecam bo zawsze tracisz na jakości)
a dodatkowo, jeżeli nowa antenka jest aktywna to pamiętaj że trzeba do niej podać jakoś napięcie, więc albo ma oryginalnie przyklejony przewodzik do przewodu antenowego, albo trzeba do niej podać napięcie kabelkiem antenowym przez separator (nie dotyczy ori radyjek skody, które maja to ustrojstwo wbudowane)[O1 - 2.0 AQY silver ]
[SII - 2.0 CFFB pacific blau]
dacki, najlepsze wyjscie to dorwac orginal - dwa miesiace temu moj ziomek rozwalil antene ( przy okazji wygielo troche blache w dachu ) w nowym polo. Szukalem zamiennikow w kilku wiekszych hurtowniach i nic - w sumie z otworem w dachu dalo by rade cos dopasowac, ale zeby nie ciagnac nowego kabla to musialem dobrac antene z takim zakonczeniem jak orginal - nie bylo takiej opcji. Antenke mozesz szukac w ASO, albo od ludzi co sciagaja angliki na czesci - ja kupilem wlasnie ori antenke z anglika za 40zl. Jak to wyglada z dojsciem od strony tapicerki... no im wiecej sciagniesz tym lepiej, wiadomo, ale jesli masz sprawne rece i wyczujesz jak antenka jest przykrecona to nie potrzebujesz az tyle przestrzeni i moze wystarczy sciagnac jedynie tylne oslone podsufitki.
W szukajce nie moglem znalezc nic na ten temat.
