Dużo pali - to normalne w zimie?
  • fcr19
    • 67
    Plyn chlodniczy. Czy jest dolane na max. Wyglada tak, jakby w momencie jak auto nie ma obrotow cisnienie bylo za niskie i nie bylo wystarczajaco plynu zeby lecialo przez nagrzewnice. Jakby pompa wody byla padnieta, to silnik by sie przegrzewal, a z opisu czegos takiego nie mozna wywnioskowac. A efekt bylby bardzo podobny.
    U mnie jest dokladnie tak jak piszesz, ale silnik musze wylaczyc i po chwili tez zaczyna leciec zimne powietrze z kratek, ale to logiczne, bo silnik nie chodzi i nagrzewnica szybko odda cieplo jakie nagromadzi z plynu chlodzacego w ukladzie.
  • damianlach
    • 107
    Uzytkuje O1 diesel od lipca, zatem to pierwsza zima tym autkiem. Jak narazie bez zarzutu, odpala rano bez problemu trzyma się drogi dobrze natomiast ostatnio zaczęła mi troche wiecej palić, troche więcej to dla mnie różnica z 6,5 litra po mieście na około 8 - 8,5.
    Czy taka sytuacja jest normalna.
    Szczerze powiem zbliża mi się wymiana oleju i jednocześnie wymienie też filtr paliwa i powietrza, jednak nie sądze, że takie dwa elementy wpłyną znacząco na poprawe spalania.
    co poradzicie??
    Damian
    Damian
    • dariuspolo
      • 1168
      ...niskie temperatury plus krotkie odcinki, auto nigdy dobrze nie zagrzane( na dlugich trasach niska temperatursa nie ma tak duzego wplywu na zuzycie paliwa) jak najbardziej normalne moze skoczyc jeszcze wiecej wraz ze spadkiem temperatury.
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • damianlach
        • 107
        dzięki. sprawdze na trasie jutro. Jade z Austrii do Polski wiec 600 km pokaze czy spalanie jest mniej więcej takie same ( wiadomo opony zimowe, stalowe felgi i przede wszystkich zimno) mam nadzieje ze moje spostrzeżenia okażą się jednak mylne .
        Damian
        • pleban
          • 580
          U mnie spalanie spadło - w obecnych warunkach jeżdżę wolniej i widzę wymierny efekt - dziś 620 km Gdynia - Mazury - gdynia i spalanie 4,4 (wg kompa)
          była O1 1,6 102 KM
          była O1 1,9 TDI 90 KM
          była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
          był Citroen Berlingo 1,6 HDI
          jest Ford Tourneo Courier
          • wocek
            • 342
            damianlach,
            Zamieszczone przez dariuspolo
            To jak najbardziej właściwe spostrzeżenie :roll:
            Ja mam drugą TDI i ten obiaw przy takiej jeżdzie i temperaturach jest normalny :|
            wocek
            • damianlach
              • 107
              Zamieszczone przez pleban
              wow. nie sadze że ja jestem w stanie osiągnąć taki rezultat. jadąc z Austrii (Linz) do Polski teren z reguły i przeważnie w Austrii jest pagórkowaty. najmniej udało mi się uzyskać 5.3 l/100km. średnio przy jeżdzie 130-140 latem całkowicie pusty z baaaardzo delikatną nogą
              Damian
              • rad10
                • 180
                Ja w okresie zimowym zauważam raczej, że samochód pali mniej!!! Tak jak kolega pleban napisał jest to raczej związane z wolniejszą jazdą, ale Twojego wyniku spalania to raczej nie osiągnę!!! Robię do pracy w dwie strony około 60 km, więc mam porównanie z okresem, gdy jest ciepło. Faktem jest, że nie jest to typowo miejska jazda. W takich przypadkach zawsze najważniejszy jest styl jazdy!!!! 8)
                • arci9
                  U mnie dokładnie tak samo.Gdy zrobiło się zimniej i wlożyłem zimowe kapcie, spalanie na takim samym odcinku (50km);30km "trasa";20 wawa, spalanie spadlo o ok. 0,5l/100km, mam wrażenie , że to głównie sprawa kół (mniejsze i węzsze koło).
                  Z kolei korki sa większe niz np. w letnie dni...
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    Zamieszczone przez rad10
                    no u mnie tez - ale mysle ze to raczej sprawka klimy - bo jezdze tak samo
                    • rad10
                      • 180
                      Zamieszczone przez marekzu
                      Bardzo możliwe, że masz rację, bo rzeczywiście ja również klimę używam teraz tylko od czasu do czasu i to tylko dla jej zdrowotności!!!! 8) Prędkość jazdy jest mniejsza plus ta klima i stąd pewnie się bierze te ciut niższe spalanie!!!!
                      • dariuspolo
                        • 1168
                        ...jezeli ktos ma zimowki 195 15" a letnie 225 17" to nic dziwnego ze w zimie mu mniej pali, i nie opowiadajcie mi ze w miescie da sie jeszcze wolniej stac w korkach niz w lecie.
                        Dobre porownanie bedzie tylko wtedy gdy zimowki i letnie beda tego samego rozmiaru,
                        i auto bedzie sie poruszal na tych samych odcinkach drog.
                        Zuzycie paliwa
                        • damianlach
                          • 107
                          BRAVO Dla ciebie za spostrzeżenie!
                          Dokładnie też tak uważam. Mam zimówki takie same jak letnie 195/65/15 i spalanie jest większe.
                          Damian
                          • rad10
                            • 180
                            No i widzisz trafiłeś na kogoś takiego jak ja co właśnie ma taki sam rozmiar kól zimowych jak i letnich!!!! Do tego jeżdzę do pracy tą samą drogą, więc mam porównanie jak najbardziej miarodajne!!! No i u nas na Śląsku z tego co czytałem na forum OCP nie ma takich korków jak w dużych miastach np.Warszawa czy Wrocław!!!
                            • dariuspolo
                              • 1168
                              rad10, w Opolu akurat nie zaliczam korkow ale w Monachium jednak czy lato czy zima zawsze pruszam sie z tymi samymi predkosciami i tyle samo stoje, roznica lato zima na odcinku 40kkm( w seryjnym aucie z 195/65/15) to 0,4litra, nie z komputera pokladowego tylko liczone
                              Inne problemy to: opony lub ich jakosc( opory toczenia), odczytywanie zuzycia paliwa (z komputera pokladowego lub liczone) ustawienie kompa( kasuje sie po kazdym nowym rozruchu czy co 10kkm), styl jazdy zima=lato, przewaga dlugich tras nad krotkimi, lub odwrotnie.
                              Zuzycie paliwa
                              • pleban
                                • 580
                                ja mam takie same laczki (rozmiar) czy to zima czy lato
                                Problem z nierozgrzanym autem nie występuje - po prostu robię długie odcinki
                                Klimę ma m odpaloną cały czas (klimatronic), ale jasna sprawa, że w zimie nie działa za często
                                była O1 1,6 102 KM
                                • JudgeTrampek
                                  • 30
                                  Jestem nowym użytkownikiem Skody - jak bardzo nowym - właśnie zatankowałem drugi raz!
                                  O2, silnik 1,9 TDI 105 Kuców. W jeździe mieszanej przejechałem 740 km i zapaliła mi się kontrolka rezerwy - więc zakładam, że spokojnie przejechałbym 840 - 850 km. Niestety nie mam komputera pokładowego, więc z moich obliczeń wyszło mi że spalił ok. 6,4 l /100 km. (w baku paliwa 55 l)
                                  natomiast teraz zatankowałem do pełna, wskazówka od paliwa już spadła o jakąś 1/8 a na liczniku dopiero 900 km (nie kasowałem poprzedniego stanu). Ciekawy jestem ile mi wyjdzie średnia po dwóch tankowaniach (niedługo jadę do Zakopca - więc jazda mieszana)
                                  dam znać jakie wyniki.
                                  • pleban
                                    • 580
                                    ja też mam nową ;-) prawie, tzn od połowy października od wczoraj zrobiłem 11 tys km
                                    była O1 1,6 102 KM
                                    • juhas77
                                      • 72
                                      Ja własnie wrociłem z Częstochowy, 5 osób plus pełny bagażnik 5,6 litra/100km. W lecie paliła mi tyle samo.
                                      Juhas
                                      Octavia Combi 1,9 tdi 110 KM, 2000 rok
                                      Suzuki RF 900 R, 145 KM, 1996 rok
                                      • marekzu
                                        • 1412
                                        no u mnie kola takie same - droga tez bo do pracy 42km i styl jazdy z bardziej wcisnietym gazem bo trzeba sprawnie wyprzedzac maruderow <50km/h :diabelski_usmiech
                                        a spalanie nizsze
                                        • dariuspolo
                                          • 1168
                                          marekzu, u innych guzik moge sprawdzic ale u ciebie na spritmonitorze widac ze na zimowkach zrobiles dopiero 2kkm( do tego masz kilka niejasnych wpisow) a na calorocznych 11kkm, zaczekajmy az nastukasz podobna ilosc kilometrow na zimowych to porownamy. Druga sprawa ze 42km to auto juz jest dobrze zagrzane, ciekawa by byla opinia kogos kto robi do 10-15km.
                                          Jestes pewien ze podruzujesz zima z ta sama predkoscia i przyspieszeniem co latem?
                                          Jak na razie to nie mamy jeszcze prawdziwej zimy z mrozem na okraglo wiec nie ma co porownywac, tylko w przypadku odcikow do 10km bedzie wieksze spalanie.
                                          Zuzycie paliwa
                                          • marekzu
                                            • 1412
                                            no jesli czas podrozy do pracy jest taki sam to predkosci podobne.
                                            mam porownanie do poprzedniego auta rowniez - fabia , co prawda SDI ale tez z klima - latem spalanie wieksze niz zima - wg mnie duzo ma do tego klima
                                            widze jak tankuje i ile przejezdzam - wychodzi ze troche mniej pali
                                            • JudgeTrampek
                                              • 30
                                              No i stało się, dałem żonce moją OCTE a ona nie patrząc na przejechane kilometry zatankowała... i nie wiadomo jak tu obliczenia zrobić. Musze natomiast przyznać, że jazda na drugim tankowaniu ekonomiczna to nie była - cały czas w mieście, korki itd. Żonka zatankowała tak w okolicach 1450 km. Jeśli tak to:
                                              liczymy od 850km - do 1450 - to 600 ~ 650 bo coś tam w baku zostało (podobno już było bardzo mało paliwa) czyli wychodzi mi, że podczas jazdy przy drugim tankowaniu coś ok. 8,4l/100 km
                                              Wyciągając średnią to mi wychodzi jakieś 7,5 litra na 100km
                                              czy te wyniki są dobre (w normie), czy OCTA powinna mieć mniejsze spalanie?
                                              • mdo1
                                                • 441
                                                Zamieszczone przez JudgeTrampek
                                                a wiesz przynajmniej ile wlala?
                                                albo ile zaplacila, cene paliwa za litr mozna sprawdzic
                                                • AdamB
                                                  • 8048
                                                  JudgeTrampek, mnie pali około 5.7 l/100km w jeździe 70% trasy 13 km, 30% trasy ok 100km.
