kilometry do przejechania po wyminanie akumulatora
Ten temat jest zamknięty
  • b3dnar
    Carrington,ari38, koledzy witamy
  • marek01640
    • 10
    Mam pytanie. dziś wymieniłem akumulator. Wymiana spoko. Trzeba było ustawic radio i zegar. Po włączeniu silnika wskazanie komputeraze na paliwie mkoge jeszcze przejechać 450 km, a zbiornik paliwa pełny wic wystarczy na co najmniej 1.000 km. Co jest grane. Czy to ustąpi po nastepnym taankowaniu auta. Pomóżcie. Pozdrawiam :roll:
    • przemeku
      • 222
      wg mnie komp zliczył Ci średnią spalania od momentu powtórnego odpalenia silnika i przełożył na zasięg, tzn. jeśli po wymianie aku odpaliłeś silnik i w danym momenci obliczył spalanie średnie np 12l/100km (pozycja nr2 w komp) to tym samym przy takim spalaniu przejedziesz 450km, a nie 1000km jakbyś miał średnie spalanie 5,5l.
      Myślę,że jak przejedziesz kilka km to wszystko wróci do normy
      pzdr
      Przemek
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        zauwaz ze bedziesz jezdzil a ta wartosc bedzie troche nawet rosla - przy nastepnym tankowaniu wroci do normy
        Zamieszczone przez marek01640
        to co ty za silnik masz ze tyle na zbiorniku robisz - chyba ze lejesz pod sam korek
        • rad10
          • 180
          Zamieszczone przez marekzu
          Pewnie chodziło mu o wskazanie, które pokazuje komputer zaraz po zatankowaniu zanim ruszy!!! Ja jak zatankuje do pełna to też mi na początku wskazuje, że ujadę ponad 1tyś. km, ale potem wraz z przejeżdzanymi kilometrami wracam na "ziemię" :szeroki_usmiech
          • Raymond
            • 26
            Jak przejedziesz kilka kilosów wszystko sie unormuje.Ja tak miałem i jest spoko.Pozdrawiam.
            • rogoz
              • 397
              Polecam lekturę instrukcji obsługi. Jest tam napisane, że:
              - średnia spalania jest wyliczana na podstawie ostatnich 50km
              - po wymianie aku trzeba przejechać ok. 50km aby wynik wskazań zasięgu był wiarygodny
              • Babka_Kiepska
                • 315
                Ja mam AGR-a i jak zlewam pod sam korek (zresztą tak zawsze tankuję), to spokojnie robię 1kkm. Średnie spalanie przy prędkościach 110-130 km/h to : 4,6 - 4,9 l/100km. Zarówno wg. komputera pokładowego jak i http://www.spritmonitor.de. Zresztą to ostatnie polecam wszystkim, bo jest bardziej wiarygodne w obliczeniach.
                Ale AGR-y maja to do siebie, mniej mocy i mniej paliwa :szeroki_usmiech
                O-I '02/03-1,9 TDI ICE - UNIDEN PRO 520 XL + WILSON Little Wil
                SKODA OCTAVIA Sales Sheet 1950'S k
                • Misiekoctavia
                  • 891
                  Babka_Kiepska, dokladnie. Niema problemu zrobic 1kkm a nawet wiecej
                  • Tomex
                    • 37
                    U mnie po zatankowaniu na full komputerek pokazuje przeważnie zasięg 1080 km. Nie sprawdzałem prawdziwego zasięgu na pełnym baku ale podawany jest dość realny - robię głównie trasy, średnio jeżdzę 120 km/h.
                    A co do wymiany akumulatora - dzięki za info, upewniłem się, że "padnie" tylko zegarek, radio i wskazania komputerka. Przymierzam się bowiem także do wymiany aku.
                    Przy okazji: czy to prawda, że po wymianie i podłączeniu nowego aku trzeba odczekać 20-30 min. przed pierwszym odpaleniem, żeby elektronika nie zgłupiała ??? (takie teorie także krążą w świecie )
                    Octavia Combi 2003 r. Ambiente 1.9 TDI 110 KM
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      To ja mam ciezka noge, bo na full baku robie kolo 850-900kkm :P
                      • rad10
                        • 180
                        Zamieszczone przez misiek^wro
                        Tylko to zależy również czy robisz te 850-900 km na trasie czy w mieście no i jaką prędkością!!!! Kolega Tomex napisał, że robi to w trasie, a i prędkość nie jest jakaś piorunująca, więc wcale Twoja noga nie musi być taka super ciężka!!! :szeroki_usmiech
                        Ja mam raczej lekką nogę, a robię na baku (od zapalenia kontrolki do pierwszego odbicia pistoletu wlewam zazwyczaj około 45 litrów) około 800 km, ale muszę zaznaczć, że nie jest to tylko trasa.
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          rad10, jesli chodzi o tylko miasto, bak starcza mi na 650-800 km, zalezy czy sa kory czy nie. Cykl mieszany to 850-900km, ale naprawde sie nie paluje w trasie, jade minimum 110 :P
                          • rad10
                            • 180
                            misiek^wro, No to widzisz jakie te nasze fury są fajne!!!! Ja uważam, że mam raczej lekką nogę, a w cyklu mieszanym też robię podobny kilometraż!!!
                            • koja86
                              • 3178
                              Bez obaw wszystko powróci do normalności
                              Takie zwykłe Ambiente
