spór olejowy
  • kelok1
    • 102
    spór olejowy
    wpadamy tam i robimy zlocik bo tam z rodzinką na pewno będę
  • janusz_007
    • 473
    spór olejowy
    witajcie.
    przeszukalem szukajke, ale nie znalazlem odpowiedzi na spór który tocze z mechanikiem. otóz on uwaza ze stan oleju ktory mam zalany w silniku jest za niski: on uwaza ze do konca zagiecia na bagnecie jest pelny stan, a ja uwzam ze do zakreskowanego pola jest full. na fotce (moze niezbyt wyraznej) jest przedstawiony stan oleju w moim silniku.
    powiedzcie mi czy to jest pełny stan czy 3/4? bo ja olej mam wlany do konca zakreskowanego pola.
    dzieki za odp
    VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      olej ma byc w zagieciu - to jest wyznacznik stanu min-max - na tym zdjeciu to widac ze cos lezy ale w zyciu bym nie powiedzial ze to bagnet.
      Jesli uznac ze to od czego odbil sie flash to olej to masz 3/4
      • dariuspolo
        • 1168
        ...zalezy co uwazasz za "pelny stan" dolna granica "zakreskowanego" to
        teoretyczne minimum dla silnika( ale wpelni wystarcza do prawidlowej jego pracy, ale w niekozystnych warunkach moga wystapic problemy z cisnieniem oleju))
        gorna granica "zakreskowanego" to maximum, powyzej olej moze byc wyplowany przez odme do dolotu, ryzyko ze zacznie sie sam napedzac wlasnym olejem( tez teoretycznie i w niekozystnych warunkach).
        Idealnie jezeli stan na bagnecie jest w polowie tego zakreskowanego, wtedy masz rezerwe w jedna i druga strone tej samej wielkosci.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • kowal 2002
          • 5161
          Cytat z instrukcji ( co prawda OII ale pewnie podobnie jest w OI ):
          Poziom oleju w zakresie "a"
          - Nie wolno dolewać oleju.
          Poziom oleju w zakresie "b"
          - Można dolać oleju. Może się zdarzyć, że poziom oleju po dolaniu
          będzie znajdował się w obszarze "a".
          Poziom oleju w zakresie "c"
          - Trzeba dolać oleju. Wystarczy, że poziom oleju po dolaniu znajdzie
          się w zakresie "b"
          OSTROŻNIE!
          Poziom oleju nigdy nie powinien przekraczać zakresu "a".
          Grozi to uszkodzeniem katalizatora.
          P.S.
          Większość ASO uwielbia lać nawet kilka milimetrów powyżej "a" twierdząc, że to nie szkodzi...
          • hubert78
            • 1576
            janusz_007, Tworzysz kolejny temat o tym samym
            Kilka dni temu zapodałeś to co powyżej , i tam była dyskusja o poziomie oleju na bagnecie . :|
            • janusz_007
              • 473
              kowal 2002, ja mam teraz wlane tak jak sie konczy pole B na tym rysunku: to co ? dolac do gornego zagiecia bagnetu czy tak jak mam teraz jest ok?
              [ Dodano: Nie 02 Gru, 07 21:37 ]
              Zamieszczone przez marekzu
              ja mam teraz zalane do tego miejsca gdzie sie konczy zakreskowane pole (drugi rysunek, pole B)
              • dariuspolo
                • 1168
                janusz_007, wszystko co jest w polu B jest OK.
                Zuzycie paliwa
                • janusz_007
                  • 473
                  dariuspolo, a jak bedzie powyzej B to wowczas co? bedzie przelane? czy ma byc az do zagiecia na bagnecie?
                  ps
                  sorki ze tak sie pytam, ale to moj pierwszy taki samochod z tym silnikiem i nie wiem;/
                  • dariuspolo
                    • 1168
                    ...w A jeszcze moze byc( wazne zeby nie przekroczyc zagiecia), tylko juz nic nie dolewaj.
                    Powiem inaczej: zakreskowane to idealny stan(bdb) miedzy kreskami a zagieciami to jeszcze dobrze (db), stan poza zagieciami to niedopuszczalne.
                    Zuzycie paliwa
