wpadamy tam i robimy zlocik bo tam z rodzinką na pewno będę
spór olejowy
spór olejowy
witajcie.
przeszukalem szukajke, ale nie znalazlem odpowiedzi na spór który tocze z mechanikiem. otóz on uwaza ze stan oleju ktory mam zalany w silniku jest za niski: on uwaza ze do konca zagiecia na bagnecie jest pelny stan, a ja uwzam ze do zakreskowanego pola jest full. na fotce (moze niezbyt wyraznej) jest przedstawiony stan oleju w moim silniku.
powiedzcie mi czy to jest pełny stan czy 3/4? bo ja olej mam wlany do konca zakreskowanego pola.
dzieki za odpZałączone plikiVW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
...zalezy co uwazasz za "pelny stan" dolna granica "zakreskowanego" to
teoretyczne minimum dla silnika( ale wpelni wystarcza do prawidlowej jego pracy, ale w niekozystnych warunkach moga wystapic problemy z cisnieniem oleju))
gorna granica "zakreskowanego" to maximum, powyzej olej moze byc wyplowany przez odme do dolotu, ryzyko ze zacznie sie sam napedzac wlasnym olejem( tez teoretycznie i w niekozystnych warunkach).
Idealnie jezeli stan na bagnecie jest w polowie tego zakreskowanego, wtedy masz rezerwe w jedna i druga strone tej samej wielkosci.
Cytat z instrukcji ( co prawda OII ale pewnie podobnie jest w OI ):
Poziom oleju w zakresie "a"
- Nie wolno dolewać oleju.
Poziom oleju w zakresie "b"
- Można dolać oleju. Może się zdarzyć, że poziom oleju po dolaniu
będzie znajdował się w obszarze "a".
Poziom oleju w zakresie "c"
- Trzeba dolać oleju. Wystarczy, że poziom oleju po dolaniu znajdzie
się w zakresie "b"
OSTROŻNIE!
Poziom oleju nigdy nie powinien przekraczać zakresu "a".
Grozi to uszkodzeniem katalizatora.
P.S.
Większość ASO uwielbia lać nawet kilka milimetrów powyżej "a" twierdząc, że to nie szkodzi...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, ja mam teraz wlane tak jak sie konczy pole B na tym rysunku: to co ? dolac do gornego zagiecia bagnetu czy tak jak mam teraz jest ok?
[ Dodano: Nie 02 Gru, 07 21:37 ]
Zamieszczone przez marekzuolej ma byc w zagieciu - to jest wyznacznik stanu min-max - na tym zdjeciu to widac ze cos lezy ale w zyciu bym nie powiedzial ze to bagnet.
Jesli uznac ze to od czego odbil sie flash to olej to masz 3/4VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
