VAG -> modul komfortu ->brak komunikacji...
  • prus
    • 30
    hej. mam o2 i ten sam problem. czytając posty stwierdzam, ze trzeba sie do tego przyzwyczaić albo słuchać głośniej muzyki. Jak ktoś znajdzie obejście będę wdzięczny za wskazówki. pozdrawiam
  • Geralt
    • 589
    Hej
    Mam pytanie: probowalem na wiele sposobow skomunikowac sie z moim modulem komfortu poprzez VAG 3.112 ale naciskajac na przyciski w zakladce comfort/conv. po skanowaniu zawsze wyskakuje komunikat o braku komunikacji z kontrolerem...
    Domykanie okien i inne rzeczy dzialaja ok wiec podejzewam ze modul dziala :?
    Ponizej zamieszcze liczbe bledow jakie pokazuje VAG i 2 pytania
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
    Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 032 HJ
    Component: 1.8L R4/5VT 0003
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 31480
    TMBGL21U432798885 SKZ7Z0C1963701
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 907 379 K
    Component: ASR FRONT MK60 0103
    Coding: 0021505
    Shop #: WSC 31480
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 1U0 920 811 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
    Coding: 23122
    Shop #: WSC 31480
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 31480
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 4P Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 31480
    1 Fault Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-10 - - - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Pytania:
    1 "Component: 4P Komfortgerát HLO 0003" - czy to przypadkiem nie jest modul komfortu lub jeden z jego komponentow? - jesli tak to jak sie do niego dostac? (chodzi o ustawienia w Vagu)
    2 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) - gdzie to dranstwo dokladnie sie znajduje, czy trudno sie do tego dostac i czy jest sens to naprawiac skoro moim zdaniem wszystko z klima jest ok? (zmienia nastawy nawiewow, temperature itd.)
    Adam W.
      Kanal 46 to modul komfortu. Jesli przy tescie wszystkiego da sie tam wejsc, to normalnie rowniez.
      Zamieszczone przez Geralt
      Nie rozumie pytania. :| Select -> 46 -> a potem co potrzeba, np adaptacja, bledy, monitoring.
      • dariuspolo
        • 1168
        2. Climatronik widzi ze silniczek tej klapki(v71) sie blokuje lub juz wogule nie dziala( jezeli nie jest zbyt uciazliwe to bym z tym jezdzil). Niewiem ktory to akurat jest ale czesto wymiana takiej pierdolki wiaze sie z wyjmowaniem calego pulpitu( brak dojscia).
        1. to oznaczenie modulu komfortu.
        Reszta tak jak radzi kolega Mikrus.
        T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
        SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
        Zuzycie paliwa
        • Geralt
          • 589
          Maicroft, bezposrednio po adresie nie probowalem - tak jak pisalem probowalem poprzez "przyciski" VAG'a w ww zakladce... dzis juz padam ale jutro sprobuje - rozumiem ze aby wejsc w podopcje bede musial wpisac z palca kolejne adresy?
          dariuspolo, wiem ze widzi blad silniczka ale nie wiem w ktorym jest miejscu ani ile kosztuje nowy - sprawdzalem w 2 sklepach internetowych ale nie znalazlem
          tak czy inaczej bardzo dziekuje Wam za odpowiedz
          Adam W.
            Mozliwe ze da sie to wyjac bez szarpania calej deski, ale moze byc ciezko.
            Po nazwie wyglada to na silniczek od zamykania klapki obiegu wewnetrznego
            • Geralt
              • 589
              Maicroft, naprawde dziekuje za pomoc - to mogloby tlumaczyc moj drobny mankament z wolnym odparowywaniem szyb nawet na zamknietym obiegu (wymienilem filtr) - powiedz mi ten skan pochodzi z etki, autodaty czy jeszcze czegos innego?
              Adam W.
              • gstan
                • 106
                Też mam ten sam problem: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71).
                Raz go nawet wykasowałem i przez jakiś czas było dobrze. Ale teraz nie da sie wykasować.
                Geralt a jak przekręcisz kluczyk to nie masz wrażenia że coś tak dziwnie chrobocze w okolicach schowka? Bo ja przez jakiś czas słusze jakiś dźwiek jak by coś sie starało ustawić. Może to właśnie ta klapka od obiegu wewnetrznego.
                Odnośnie parowanie szyb to wymień filtr przeciwpyłkowy. Mi też strasznie parowały szyby, po wymianie jakos ustało.
                Grzesiek
                Octavia 2 Elegance
                • Geralt
                  • 589
                  gstan, nie slysze zadnego chrobotania ogolnie klima dziala cicho choc w 1 ustawieniu na 1 czy 2 kreskach czasami slysze przez moment silniczek ale po zmianie obrotu i wroceniu do ustawien ustaje... co do filtru jak juz wczesniej pisalem wymienilem
                  Adam W.
                  • gstan
                    • 106
                    Faktycznie nie zauważyłem, chyba musze wymienić sprzęt optyczny bo jest za słaby ops:
                    Grzesiek
                    Octavia 2 Elegance
                    • Geralt
                      • 589
                      gstan, no nie przesadzaj - kazdemu moglo sie zdarzyc a jakby nie bylo starales sie pomoc - za co dziekuje
                      Adam W.
                      • rogoz
                        • 397
                        Powracam do tytułowego problemu tego posta.
                        Być może przyczyną mojego problemu jest moduł komfortu, ale na 100% nie jestem pewien. Objawy wyglądają następująco:
                        W trakcie diagnostyki VAG funkcja Auto Scan kończy się następującym komunikatem:
                        Controller:
                        Note: Can't Synch Baud Rate
                        End -----
                        Efekt końcowy to zerwanie połączenia VAG-COM do auta. Kolejne próby podłączenia się do jakiegokolwiek modułu kończą się komunikatem "Interface not ready". Jedynym rozwiązniem jakie do tej pory znalazałem na przywrócenie komunikacji to odłączenie akumulatora. W trakcie AUTO-SCAN wszystkie poprzedzające moduły skanują się poprawnie. Problem występuje niezależnie od wersji VAG-COM i kabelka.
                        Z góry dziękuję za ewentualną pomoc w "ugryzieniu" problemu.
                        • splawik
                          • 1292
                          rogoz, Może odłącz aku na kilka minut i znowu spróbuj.
                          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                          • rademenes
                            • 5
                            no tak...ja mam podobnie. Przy probie odczytania jakiegokolwiek kanalu w module komfortu wyrzuca mi ze kanal jest niedostepny. Jak probuje zmienic kodowanie z reki to loguje mi sie do modulu komfortu ponownie i pozostawia go bez zmian. :roll: chyba mi wiedzy w tej dziedzinie brakuje troche :|
                            • wojtass
                              • 473
                              a jaki najlepszy interfejs pod ten VAg
                              Bo słyszałem że najnowszy nie bangla
                              • rademenes
                                • 5
                                ja uzywam 311.2 i dziala bez problemow - pomijajac problemy wynikajace z mojego modulu komfortu w ktorych sprawie prosze o pomoc (patrz dwa posty wyzej):-) 409.1 u mnie nie dzialal - wystepowaly problemy z autoryzacja. Nie moglem znalezc odpowiedniej witaminki, wiec zainstalowalem pelna wersje :diabelski_usmiech 311.2 i wszystko jest ok. Byc moze ktos dysponuje odpowiednia witaminka do 409.1 - ja niestety takowej nie posiadam.
                                • shado
                                  • 5315
                                  rademenes, chyba nie istnieje dobra witaminka do 4.xx Trzeba się cieszyć z 3.11
                                  • wojtass
                                    • 473
                                    a masz może spolszczenie do tej wersji 3,12?
                                    • shado
                                      • 5315
                                      wojtass, mnie wersja EN wystarcza. Zerknij tutaj są jakieś wersje PL:
                                      • rademenes
                                        • 5
                                        z tego co wiem i co kombinowalem sam to nie, byc moze ktos ma taka dzialajaca, choc z tego co wyszperalem z internetu to kazdy ma ten sam problem. Co do wersji 311.2 to niestety nie mam spolszczenia.
